Stroombekabeling
(53 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 6-7-2004 21:39 |
| dj noiz bedoelt dat hij twee draden onder EEN pennetje van de powercon wil aansluiten. dj mouse | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2419 | 6-7-2004 22:16 |
| op het powerconchassis moet je niet willen splitten, daar heb je te weinig ruimte voor. zet er een 3*2,5mm kabel aan, en verdeel die later in een lasdoos. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 26-9-2025 Berichten: 5307 | 6-7-2004 23:11 |
| Er zijn een paar mogelijkheden: 1. soldeer de dubbele kabel rechtstreeks op de pinnen van de powercon. Door ze eerst in elkaar te draaien, te vertinnen en met een zware soldeerbout te werken kan dat wel, maar lekker werkt het niet; 2. Gebruik een 2-in-1 aderhuls; 3. Soldeer een enkele kabel aan de powercon en splits hem verderop (in een lasdoos of met een speciaal splitconnectortje). In plaats van solderen kan je natuurlijk ook een amp-connectortje gebruiken om je kabel aan de powercon vast te maken. Helaas bestaan die, voor zover ik weet, niet in dubbele uitvoering. Anders was dat waarschijnlijk de handigste oplossing geweest. | |
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 7-7-2004 08:13 |
Victor schreef: Er zijn een paar mogelijkheden:1. soldeer de dubbele kabel rechtstreeks op de pinnen van de powercon. Door ze eerst in elkaar te draaien, te vertinnen en met een zware soldeerbout te werken kan dat wel, maar lekker werkt het niet; 2. Gebruik een 2-in-1 aderhuls; 3. Soldeer een enkele kabel aan de powercon en splits hem verderop (in een lasdoos of met een speciaal splitconnectortje). In plaats van solderen kan je natuurlijk ook een amp-connectortje gebruiken om je kabel aan de powercon vast te maken. Helaas bestaan die, voor zover ik weet, niet in dubbele uitvoering. Anders was dat waarschijnlijk de handigste oplossing geweest. Maar kan je punt 2 en 3 soms verduidelijken met een tekening? (ik kan me er niet meteen iets bij voorstellen ... ) | |
| Being a dj is not just a job for me, it's my calling! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 26-9-2025 Berichten: 5307 | 7-7-2004 09:15 |
| Punt 2: www.new-line.nl/v/5914 (maar slecht leverbaar, ze staan ook in de catalogus van de Conr*d). Hierin steek je 2 aders, knijpt ze vast met een aderhulstang (die moet je dan wel hebben natuurlijk) en het uiteinde van de aderhuls soldeer je vast op de lip van de powercon. Punt 3: Je soldeert op iedere lip van de powercon 1 ader (dus 1 voor fase, 1 voor nul, 1 voor aarde) of i.p.v. solderen gebruik je een passend kabelhulsje (=amp-klem) van 4,8x0,5 mm, te koop bij o.a. de auto-onderdelenhandel. Ze zijn er ook van Neutrik zelf (onderdeel NLFASTON): www.neutrik.com/images/ock/products/downloads/210_531.jpg De kabel laat je lopen naar een plaats in je kist waar ruimte is voor een verdeeldoosje. Daarin splits je de kabel met een lasdop o.i.d. (verkrijgbaar bij de electrospeciaalzaak). Een echte lasdop is gemaakt voor harde koperkern, maar er zijn ook adersplitters die flexibele aders kunnen verdelen. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2419 | 7-7-2004 12:53 |
| solderen met stroomkabels kan je beter niet doen, omdat tin na verloop van tijd gaat corroderen. ik gebruik voor de powercons kabelschoentjes, (die klemmetjes die over de lipjes vallen) en knijp daar een kabel in vast. die klemmetjes zijn vaak ook wel te krijgen bij degene waar je de powercons kunt halen. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 26-9-2025 Berichten: 5307 | 7-7-2004 13:50 |
| Ik gebruik zelf inmiddels ook kabelschoentjes, maar corroderende soldeerverbindingen ben ik in het verleden niet tegengekomen (en nog steeds niet bij XLR-chassis etc.). | |
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 19-7-2004 10:19 |
| Is dit een kabelschoentje? www.djnoiz.be/test/2-2.5mm.jpg | |
| PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 19-7-2004 10:23 |
| Nee, dat is een adereindhuls. Een dubbele zelfs in dit geval. Dit is een kabelschoen: www.neutrik.com/content/products/products_entry.asp?productid=210_687108906&sublevelid=204_54471 | |
| -- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 19-7-2004 10:28 |
PatrickK schreef: Nee, dat is een adereindhuls.Een dubbele zelfs in dit geval. Dit is een kabelschoen: www.neutrik.com/content/products/products_entry.asp?productid=210_687108906&sublevelid=204_54471 Bij zo'n kabelschoen is het linkse deel het deel dat over de lip schuift en tussen het rechtse klem je dan (met een gewone tang?) de kabels (in mijn geval 2* 2,5mm²)? En wat is juist een lasdop dan? (foto misschien ...?) Alvast bedankt! | |
