hoeveel personen
(39 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| Dj remco uut diemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2003 Laatste: 24-5-2003 Berichten: 42 | 4-3-2003 18:26 |
| Hey, elke transistorversterker kan stabiel 4 tot 16 ohm aan, ik had eerder de skytec pa 2250 en heb er een paar maanden lang op 4 ohm mee gedraait, totdat hij kortsluiting maakte (+ en - raakte elkaar in de sub) en later telkens de linker eindttrap opblies, mij werd wijsgemaakt dat dat door de impedantie kwam maar daar klopt natuurlijk niks van. de fout zat hem in de trafo. en als een versterker op 4 ohm draait word hij MINDER snel warm dan op 8 ohm, hoe hoger de impedantie hoe zwaarder de versterker het krijgt! mvg, Remco | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 9505 | 4-3-2003 23:58 |
elke transistorversterker kan stabiel 4 tot 16 ohm aan Beslist niet waar!Er zijn zat versterkers die alleen maar op 8 ohm werken en de oudere skytech modellen zijn daar (in tegenstelling wat vaak beweert word) hier een heel mooi voorbeeld van. , ik had eerder de skytec pa 2250 en heb er een paar maanden lang op 4 ohm mee gedraait, totdat hij kortsluiting maakte (+ en - raakte elkaar in de sub) en later telkens de linker eindttrap opblies, mij werd wijsgemaakt dat dat door de impedantie kwam maar daar klopt natuurlijk niks van. de fout zat hem in de trafo. Wat raar dat je versterker telkens maar weer opnieuw kortsluiting maakte Zou hij misschien dan toch 8 ohm zijn? Staat nl zelfs in de catalogus hoor! als een versterker op 4 ohm draait word hij MINDER snel warm dan op 8 ohm, hoe hoger de impedantie hoe zwaarder de versterker het krijgt! Het is juist omgekeerd, hoe lager de impedantie hoe meer warmte!mvg, Remco | |
| Dj remco uut diemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2003 Laatste: 24-5-2003 Berichten: 42 | 5-3-2003 08:09 |
| (offtopic) nee want eerder ging het altijd goed, ik heb maanden lang gewoon op 4 ohm gedraait, ook genoeg avonden waar hij 4/5 uur achter mekaar moest draaien. ja oké, maar misschien zijn die versterkers er niet op berekent. maar de transistor's moet 4 tot 16 ohm stabiel aankunnen hoor! de eindtorren zijn 5x verwisseld van het linker kanaal. De electroboer dacht dat de fout in de trafo zat, omdat die blijkbaar ook een flinke opdonder heeft gehad. maar 4 ohm is voor een versterker toch minder moeilijk dan 16 ohm? omdat hij veel meer weerstand krijgt bij 16 ohm dan bij 4 ohm. en als een versterker meer moeite krijgt zal hij toch ook eerder warm worden? werd mij wijsgemaakt... ik heb op mijn kamer een sony hifi versterker staan, had daar eerst 4 ohm speakers op en toen in serie gezet met 6 ohm speakers. in serie en bij hetzelfde volume werd hij veel sneller warm! hier een voorbeeld: als je nou is in een pierenbadje liep of op de bodem van de noordzee, dan heb je de meeste weerstand op de bodem van de noordzee en zou je dus ook meer moeite moeten doen om vooruit te komen, en als je veel moeite moet doen begin je toch ook eerder te zweten? en waarom zou een versterker dan meer vermogen kunnen leveren op 4 ohm dan op 8 ohm? mvg, Remco | |
| Dj remco uut diemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2003 Laatste: 24-5-2003 Berichten: 42 | 5-3-2003 09:39 |
| of is het zo dat als hij bij 4 ohm meer vermogen levert dat de amp het dan ook het zwaarst heeft? mvg, Remco | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 9505 | 5-3-2003 10:04 |
dj remco uut diem schreef: of is het zo dat als hij bij 4 ohm meer vermogen levert dat de amp het dan ook het zwaarst heeft?mvg, Remco bij 4 ohm moert hij harder werken. En als jij harder moet werken word jij ook warm. En dat je hi fi versterker warmer werd met 4 ipv 2 boxen is hiermee ook beantwoord. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 5-3-2003 10:22 |
dj remco uut diem schreef: ja oké, maar misschien zijn die versterkers er niet op berekent. maar de transistor's moet 4 tot 16 ohm stabiel aankunnen hoor!Als in de folder een minimumimpedantie staat van 8 ohm zal dat echt wel kloppen. Dit soort fabrikanten doet zichzelf echt niet tekort! dj remco uut diem schreef: maar 4 ohm is voor een versterker toch minder moeilijk dan 16 ohm? omdat hij veel meer weerstand krijgt bij 16 ohm dan bij 4 ohm. en als een versterker meer moeite krijgt zal hij toch ook eerder warm worden? werd mij wijsgemaakt...Je kan het ook zo zien: bij hoge impedanties levert de versterker gewoon steeds minder vermogen. En daar heeft'ie weinig problemen mee... dj remco uut diem schreef: hier een voorbeeld: als je nou is in een pierenbadje liep of op de bodem van de noordzee, dan heb je de meeste weerstand op de bodem van de noordzee en zou je dus ook meer moeite moeten doen om vooruit te komen, en als je veel moeite moet doen begin je toch ook eerder te zweten?Als je dan toch een vergelijking wil: uit een waterkraan die een klein stukje openstaat loopt een beetje water. Geen probleem voor het waterleidingbedrijf. Zet hem steeds verder open (weerstand wordt lager) en het wordt steeds moeilijker al dat stromende water te leveren. dj remco uut diem schreef: en waarom zou een versterker dan meer vermogen kunnen leveren op 4 ohm dan op 8 ohm? | |
| Dj remco uut diemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2003 Laatste: 24-5-2003 Berichten: 42 | 5-3-2003 10:51 |
| oké! ben'k weer wat slimmer geworden... mvg, Remco | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 5-3-2003 14:23 |
Ritsche schreef: I know, het is bedoeld voor kleine feestjes voor maximaal 50 man ofzo. Want ik word wel eens gevraagd door kennisen om een verjaardag, 25 jarig jubuleum te voorzien etc.En mijn eigen setje ging het net (maar alles behalve optimaal). Dus ik ben opzoek naar 1 versterker en 2 boxen. Dus wat raden jullie mij aan? (Budget ongeveer € 800,-) Hier 2 van: www.new-line.nl/v/5449 DAP MC-215 speaker cabinet 2 x 15 inch, 3-way speakersystem 2x 15” speaker + 3 piëzo’s + horn Max. Power : a 450 W Impedance : 4 Ohm En als versterker deze erbij www.new-line.nl/v/11037 DAP MISSION-800 Dynamic headroom:2dB@4Ohm / Distortion: Smpte-im<0.015% Frequency response: 20Hz-20KHz,+0/-1dB at 10dB below rated outputpower-3dB points:5Hz & 50KHz Noise (below rated output):100dB / Cross-talk:More than 85dB Voltage gain:32dB / Input impedance: 10K ohm Unbalanced 20K Ohm Balanced Connectors: Input: Active balanced; XLR and 1/4"(6.3mm) TRS Output:3-speakon Cooling: Continuously variable speed fan, back-to front air flow. Dimension: 483 (W) x 400 (D) x 8.9 (H)(2 rack space)mm Weight: 20.5Kg (45.19lb) Je zit dan wel iets over de 800 euro maar je haalt wel heel wat herrie in huis :) | |
| DjjoostStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 16-9-2010 Berichten: 116 | 5-3-2003 20:00 |
| dit is ook wel een leuk setje:www.new-line.nl/v/11140 rond de €800. | |
| WaypointStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 16-7-2013 Berichten: 134 | 6-3-2003 16:20 |
Stefan schreef: Je zit dan wel iets over de 800 euro maar je haalt wel heel wat herrie in huis :) | |
