top kasten.....advies
(74 reacties. Pagina 5 van 8)Moderator(s): Dré
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 1-4-2026 Berichten: 384 | 17-6-2004 00:24 |
bartsegers schreef: je neemt een ring radiator als tweeter, das al fout. deze zluit nooit lekker aan op je bas unit.Groeten Daniël. | |
| HjvogelpoelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2003 Laatste: 21-1-2010 Berichten: 141 | 19-6-2004 01:27 |
| een nieuwe wending in het hele verhaal... het wordt een andere tweeter: www.monacor.de/en/produktseite_gesamtprogramm.php?artikelnummer=HT-958PA/SW&bestellnummer=10.2450&uvp=%20%2024,25 en het wordt een kleinere mid woofer, rond de 8" zat aan een electrovoice te denken (iemand suggestie's??), deze woofer mag wat kosten aangezien de tweeter niet duur is (en zelfs nog 2de hands (splinternieuw) te regelen is) door de kleinere middentoner kan de crossover freq gaan liggen (4,5 khz, en desnoods nog hoger) | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 19-6-2004 01:46 |
| jewilt echt goede topkasten, en dan kom je de hele tijd aan met rare speakers van monacor, ik snap het in ieder geval niet? | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 1-4-2026 Berichten: 384 | 19-6-2004 09:11 |
| Ik had voorheen ook gesloten topkasten(35liter) met 3/4inch bullet van AA-craaft, de F100 en een dual cone 12inch van Beyma, de 12GU gecrosst op 6000Hz. Klonk wel goed, maar erg weinig spreiding! Je moest de kasten echt naar je toe richten. Deze kast heb ik vervangen door een 8inch P-audio, de SN8MB en dezelfde bullet. Deze drivers zitten in basreflexbehuizing, afgestemt op 82Hz van slechts 11liter netto. Kantelfrequentie ligt nu op 4500Hz. Met 4dB demping voor de tweeter is de kast nu 3x kleiner, stuk lichter, betere spreiding en heeft dezelfde output! Dus een keuze voor een 8inch voor de toppen lijkt me verstandig. Mvg Daniël. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 19-6-2004 10:09 |
| hj poelvogel, ik snap niet dat je niet eens leest wat mensen postten. eerder gezegd, (volgens mij door mezelf) dat een ring radiator, of bullit-tweeter niet laag ingezet kan worden. dit veroozaakt een probleem omdat je woofer dan helemaal moet doorlopen naar die 5khz. je zult echt moeten zakken met je kantelpunt, voor betere spreiding, en beetje evenwichtig beeld. dus kom je uit op een zwaardere tweeter. en vanwaar alle monacor onderdelen? (kleine tip kijk uns naar eapt150 van eminence) voor woofers bv ook, of naar p-audio, of een beyma! | |
| HjvogelpoelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2003 Laatste: 21-1-2010 Berichten: 141 | 19-6-2004 14:34 |
| ik lees wel al jullie adviesen hoor en daar ben ik ook blij mee. M'n broer is het weekend hier en vertelde mij dus ook dat zo'n 12" niet kon, omdat die niet hoog genoeg komt. Door dus een (veel) kleinere midden speaker te nemen kan die ook hoger door gaan. Ik had hier in de webshop al een beyma (Beyma 8M-100) gezien die dus van 150hz tot 7000 hz te gebruiken is, dan moet een kantelfreq van 5 khz toch geen probleem zijn? De bullet die ik nu heb gekozen heeft inderdaad maar een stralings hoek van 45graden. Vond ik ook weining, maar deze heeft wel een vlakkere karakeristiek grafiek (he, dat rijmt ) | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 20-6-2004 14:42 |
| tja je bent nog altijd met pa kastjes bezig. een vlakke response is natuurlijk fantastisch, maar als daar niks van over blijft op heogere niveaus, tja. verder neem je een 8"nu, en dan zit je weer met je aansluiting op de subs. tenzij die 8"op volle sterkte echt vanaf 150 hz kan beginnen, dan kunnen je susb daar stoppen. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 13-3-2026 Berichten: 1349 | 20-6-2004 16:12 |
| Een 8 inch PA-luidspreker die inzetbaar is vanaf 150 Hz? Dat doe je normaal gesproken niet eens met een 10". Aangezien er verder niets bij staat mag je er wel vanuit gaan dat het hier om de -10 dB punten gaat. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| HjvogelpoelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2003 Laatste: 21-1-2010 Berichten: 141 | 20-6-2004 23:22 |
| correctie te gebruiken....moet maar zijn dat hij dat weer kan geven, effectief is het natuurlijk wel een beetje L*llig omdat aan een 8" speakertje over te laten. Misschien ga ik er 2 per top-kast nemen. (en dan 4ohm tweeters, de speaker word misschien 4 ohm) Ze gaan in gebruik vanaf de 300 of 500 hz werken. sub <300hz (of 500hz, ff vergeten) midden > 300hz (of 500hz) <5000hz (waarschijnlijk) hoog >5000 (waarschijnlijk zijn dit trouwens wel betere units? De beyma lijkt mij in ieder geval geen verkeerde | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 20-6-2004 23:24 |
| wordt dan eerder het idee van een fullrange kastje dan een sub/top setje, als je gaat crosse om 500 hz! | |
