Flightcase Spica 250 Movingheads
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
DJYellowStandaard Lid
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
15-6-2004 16:28
Hallo,
Ik ben van plan om mijn movingheads in een paar flightcases te gaan bouwen. Nu heb ik de schuim inlays al gevonden bij case-consept.com de maten hiervan zijn LxBxH 510/400/440. Deze kosten 119 euro per paar.
Nu heb ik eerst een offerte gevraagd aan de leverancier van die movingheads. Hij vroeg bruto € 740,00 excl. Btw. Voor 1 flightcase.
Ik vond dat erg veel voor een paar flightcases. Dus heb ik met conijn muziek gebeld in eindhoven. Hij zei dat ik een compleet bouw pakket zou kunnen krijgen maar dat ik ook ongeveer dan in die buurt zou zitten.
Nu is mijn eerste vraag :
Ben ik nou gek , of vind ik dit veeeel te veel geld voor een paar "lullige" flightcases ?
Ten tweede Met welk materiaal zouden jullie dit aanpakken ? Welke dikte hout, welke vlindersloten, welke sluitprofielen en hoekprofielen ?
Het zou mij heel veel helpen als iemand mij verder kan helpen.
MVG
Bert
Doe mij maar Fohhn!!!
ChieloStandaard Lid
Sinds: 1-3-2003
Laatste: 6-1-2007
15-6-2004 16:37
Beste Bert,
Ik neem aan dat je het hebt over de spica's van 5 star?? Hier hebben wij er ook 6 van namelijk. Ik weet dat controllux (de leverancier en eigenaar van 5 starsystems) bezig is met flightcases te ontwikkelen. Misschien kun je het best met hun contact opnemen. --> www.controllux.nl/
Wij zijn namelijk ook aan het kijken naar flightcases en voor als nog heeft controllux debeste oplossing voor ons, maar wij krijgen daar korting,dus ik weet niet hoeveel het normaal is. Maar informeren kan nooit kwaad lijkt me zo.
Met vriendelijke groet Gijs Tettero
oeps op het account van mijn broertje shocked 8O
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
15-6-2004 16:49
gewoon 9mm hout gebruiken FC hout nemen, als je een beetje handig bent moet je er gewoon zelf aan beginnen scheelt flink in kosten, vind 700euro ook nogal aan prijs
Dj fleurStandaard Lid
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
15-6-2004 17:02
ik heb geen idee watvoor headjes het zijn, maar over het algemeen zijn die flink zwaar, dus ik zou 18 milimeter nemen!
RobertoStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 20-4-2011
15-6-2004 17:06
ja hoor, natuurlijk 18 mm flightcases. Dan wordt het nog zwaarder. Ik zou gewoon of 9 mm pakken of 12 mm
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes!
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
15-6-2004 17:09
@ chielo : € 740,00 excl. Btw is voor een flightcase bij controllux. Maar als jij korting krijgt zul je misschien een andere aantrekkelijke prijs krijgen.
Ze zijn niet zo zwaar. Ze wegen 18 kg per stuk. Dat is vrij weinig voor een mh.
Maar ik heb echt geen idee wat een simpele case voor deze dingen kost. Ik heb destijds 4 van deze apparaten overgekocht voor 2250 euro. Dus dan vin ik het wel veel als ik 1500 euro mot neerleggen voor wat hout en ijzerwerk.
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
15-6-2004 17:14
18 mm! ben je gek! razz :p
nergens voor nodig gewoon 9mm gebruiken
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
15-6-2004 17:20
Ok de hout dikte is wel duidelijk. 9mm Merantie hardhout dus. Maar welke vlindersloten, sluitprofielen, hoekprofielen en bolhoeken heb ik nodig. Ik heb een case-consept catalogus, maar daar staan er zo ontzettend veel in dat ik gewoon niet weet wat ik moet kiezen.
Het zelf ontwerpen van een case zal het probleem niet zijn. Het uitzoeken van de juiste materiaalen wel dus.
En kan ik de fc.s gewoon schilderen of iets anders ?
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
15-6-2004 17:24
ik zou wel origineel FChout gebruiken bij zulke dure inhoud.
onderdelen kan ik zo niet zeggen, maar gewoon 9mm sluitprofiel, en 30x 30 hoekprofiel van 1.5/2mm dikte
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
15-6-2004 17:27
Origineel flightcase hout , ok. Maar waar haal ik dat vandaan ?
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
15-6-2004 17:29
www.ppcases.nl/home.htm bij voorbeeld
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
16-6-2004 09:41
De betere licht- & geluidshandel heeft die platen standaard op voorraad liggen. Kun je direct 8 sluitingen, hoekprofiel e.d. meenemen.
Zelf bouwen is absoluut de goedkoopste oplossing, maar wanneer dit je eerste case wordt zou ik eerst een kleinere case bouwen (puur om te oefenen).
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
16-6-2004 11:48
740 euro?? shocked 8O ik bouw zo'n ding voor een euro of 200/250.
waar vooral een bult geld in gaat zitten, is het hout. als je berken multiplex wilt hebben met HPL laag, kan je rekenen op een kleine 100 euro voor een plaat van 122x244. vreselijk duur dus. wat ik hier in de buurt kan halen is los HPL. kost 10 euro per vierkante meter. ben je een euro of 30 aan losse coating kwijt voor dezelfde oppervlakte. vergeet de lijm niet. Bison Tix is de enige lijm die echt goed lijmt. nadeel is wel de prijs. bij de gamma kost 750ml 13 euro. daarmee doe je 1,5 vierkante meter. voor een hele plaat heb je dus 2 bussen nodig. (scheelt natuurlijk als je iemand die in de bouw zit kent. hij kan dan als het goed is wel een 5 liter emmer Tix professional meenemen. zelfde Tix, alleen andere bus zonder reclame en flauwekul) dus zeg 26 euro aan coating. dan het hout: 9mm Meranti. spul is sterker als berken, en ook nog iets goedkoper. voor een plaatje betaal je ongeveer 23 euro. 23+26+30= 79 euro. scheelt dus opzich niet zo heel veel met de platen met HPL. het HPL is volgens mij van Case-concept. (heb hier ook dat boekje liggen. leuk om in te snuffelen)
verven zou ook een optie zijn. ik ben er zelf alleen niet zo kapot van. het wordt gewoon niet zo mooi als HPL erop plakken, en ze zijn krasgevoeliger. wil je ze daartegen bestand maken, dan zal je er ook nog wat goede lak overheen moeten gooien. alles bij elkaar zou je dan niet zo heel veel goedkoper uitzijn dan met HPL op hout.
verder heb je niet zo heel veel nodig in die kist. alleen het basisspul. (dus geen rackprofielen ed.) wat je dus nodig hebt:
-hoekprofielen, 30*30 1,5mm dik.
-sluitprofielen, 9mm 1,5mm dik.
-inbouwhandvaten
-vlindersloten
-scharnieren en stoppers (met een stopscharnier red je het niet, als je de deksel te enthousiast opendoet dondert ie eraf(hefboomprinciepe))
-bolhoeken
-overzethoeken
-popnagels: 4mm voor de hoekprofielen, 5mm voor de rest.
-stel goede wielen (Tente of Guitel)
als je gaat bouwen, houdt ons op de hoogte. gelukkig kan ik mezelf troosten de aankomende weken ook weer zelf aan de slag te gaan. (staan nog 2 niet-officiële kisten in hier de schuur. komen als ze af zijn ook foto's van.)
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
16-6-2004 12:27
Hey thanx, hier heb ik heel veel aan. En 250 euro had ik ook zoiets in gedachten per kist. Ik denk dat ik me eens een offerte laat maken bij een paar fc leveranciers voor het materiaal. Dus het hout , ijzerwerk en wieltjes.
Ow ja , dit is inderdad mijn eerst fc. Maar ik was zo wie zo van plan om eerst een kleintje te bouwen voor mijn rookmachiene.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
16-6-2004 15:10
in dat geval zou ik ook eerst een case maken om te oefenen. zou lullig zijn als je een grote kist verpest.
een offerte bij de flightcasehandelaar laten maken kan, maar omgezien zij van die handel moeten leven, zal het denk ik niet veel goedkoper zijn als bij de discoboer. misschien dat het bij de discoboer zelfs goedkoper is. staar je daar dus niet op blind en vraag ook bij de discozaak in de buurt wat het spul je gaat kosten.
nog iets waar je op moet letten: de hoekprofielen en het sluitprofielen moeten even dik zijn, anders komt je overzethoek er scheef op te zitten. dat is geen gezicht.
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
16-6-2004 16:13
foto's!!!!!!
offtopic, martijn, waneer update je je site weer?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
16-6-2004 16:16
mijn drive-in site? de bedoeling is dat daar een nieuwe voor komt. alleen ben ik niet zo handig met frontpage. (vooral de apparatuurlijst is niet meer helemaal up-to-date laugh :D )
ik zal straks eens wat foto's schieten. nu weer gauw on topic. wink ;)
OverkillStandaard Lid
Sinds: 5-5-2004
Laatste: 11-11-2013
27-6-2004 16:27
ik heb in de gouden gids gezocht voor een hpf zaak dichtbij utrecht. maar er was geen goede zaak gevonden. weet iemand misschien een zaak dichtbij utrecht
Nu Drive-in Discotheek Ligando.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
28-6-2004 11:20
Het kan aan mij liggen, maar wat is een HPF-zaak?
Flightcasemateriaal haal ik bij Spot & Speaker in Utrecht. Kisten bouwen doet onder meer PG Cases in Amersfoort.
Ws soundexpresseStandaard Lid
Sinds: 29-9-2002
Laatste: 18-9-2020
28-6-2004 22:47
lekker bij conijn een bouwpakketje kopen,
die 700 euro zal wel voor alle kisten samen zijn geweest.
Doe het zelf ook altijd zo, alle kisten komen van hun.
Heb echter wel luchtdruk in de opslag waardoor het allemaal wat makkelijker popt enzo.
Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor
