Probleem met Lc 2412
(29 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| StefanoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2003 Laatste: 27-4-2010 Berichten: 102 | 26-5-2004 21:40 |
Maar het is op gelost daar de uitleg van iemand van het forum | |
| Zo dat ben ik kwijt | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 1363 | 27-5-2004 00:12 |
stefano schreef: Maar het is op gelost daar de uitleg van iemand van het forum | |
| StefanoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2003 Laatste: 27-4-2010 Berichten: 102 | 27-5-2004 13:25 |
Tkima het mij een duidelijk handleiding gestuurd en toen deed hij het | |
| TkimaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2001 Laatste: 22-6-2017 Berichten: 124 | 31-5-2004 21:17 |
| Hier een korte handleiding voor de Behringer LC2412, waarin ik uitleg hoe je chases programmeert en ze daarna ook afspeelt: Korte handleiding voor de Behringer Eurolight LC2412 1. Het aanzetten van de tafel, en het begin We beginnen met het aansluiten van de IEC-kabel, aan de LC2412, zodat deze van stroom wordt voorzien. De tafel zetten we aan met de aan/uit-knop. Nu de tafel aan staat, staat er als het goed is in het scherm: chase: … step: … We bevinden ons nu in de ''afspeelmodus'' van de LC2412, de modus om de geprogrammeerde chases af te spelen. Als we de faders: A, B en Main volledig omhoogzetten, kunnen we beginnen met het programmeren van een chase. 2. Het programmeren van een chase Druk op de ''Chase'''-toets, zodat er op het scherm verschijnt: Chase nr.01 (00) - Dit geeft aan welke nummer chase er is geselecteerd ->level<- memory - Hier kan je kiezen waar je wilt opslaan, wij kiezen ''level'' Belangrijk: draai nu aan het datawiel om het nummer van de chase te kiezen die je wil programmeren, als je niet een nummer kiest, zul je steeds in nummer 1 terechtkomen! Ook als je bijvoorbeeld in de afspeelmodus chase 08 gekozen hebt, en dan op de chase-toets drukt, zul je eerst aan het datawiel moeten draaien om ook daadwerkelijk chase 08 te gaan programmeren. Nu je bijvoorbeeld chase 01 gekozen hebt, druk je op de ''soft-A''-toets om ''level'' te selecteren. Dit verschijnt nu op het scherm: Step: 01 - Geeft aan bij welke stap van de chase je bent Enter Delete - Om de stap op te slaan, of te verwijderen Zet nu bijvoorbeeld steeds een schuif van de A-preset selectie omhoog, en druk steeds op de ''soft-A''-toets (enter) na het omhoog zetten van de volgende schuif, zodat er een leuke chase ontstaat. Laat je fantasie de vrije loop, op dit onderdeel ga ik je niet helpen ;-). Als je klaar bent met je chase druk je op de ''quit''-toets, en de chase is klaar voor gebruik. 3. Het afspelen van de geprogrammeerde chase(s) We zijn nu weer terug in het eerste scherm, in de afspeelmodus. Om een chase te selecteren, houdt je de ''number''-toets ingedrukt, en draai je aan het datawiel. Zodra je de goede chase geselecteerd hebt, is het tijd om deze eens te gaan afspelen. Druk op de ''Sound/run''-toets om de chase te starten. Zorg er wel eerst voor dat de faders: ''Chase'', ''X-fade'' en ''Speed'' helemaal omhoog staan. Nu speelt de chase zich af! Om wat te varieren met de snelheid en de crossfade, moet je wat met de Speed- en de X-fade-faders spelen voor het gewenste resultaat. Zo hebben meer mensen er wat aan! Uit dit topic: www.new-line.nl/forum/read/?t=7778&p=4 | |
| Advanced Drive-in Shows | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 12-9-2004 05:16 |
| Even om niet het zoveelste topic te openen over de LC2412: Ik heb een klein probleempje met de tafel en wou even wat andere gebruikers erover horen of die met hetzelfde probleem huizen. Als ik een chase op parren heb of een memory onder de B preset bank, dan heb ik als alle faders dichtstaan (behalve A,B en main) een 'lek'. Mijn (T4)parbalken staan zichtbaar gedimd. Op de tafel zijn de ledjes van de desbetreffende kanalen net gedimd te zien. Zodra ik de B schuif op nul zet is het weg. De memories en CTM's lekken dus op een 1 of andere manier. Heb de nieuwe software dr al op maar met de oude was het ook al zo... Iemand tips/ideeen? Het is niet het einde van de wereld maar wel storend Groeten Joost | |
| I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 12-9-2004 12:17 |
| Staan de balken niet gewoon op pre-heat? | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 12-9-2004 15:03 |
DJ Bastisito schreef: Staan de balken niet gewoon op pre-heat?Zodra ik de B schuif op nul zet is het weg. | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 1363 | 12-9-2004 22:45 |
| Heb je niet een memory omhoog gezet en daarna van pagina gewisseld? Ook al even alle kanaal en memory faders omhoog en omlaag gehaald??? | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 13-9-2004 13:27 |
| Ja ook al geprobeerd, heb jij geen last van dit probleem dan Reemski? | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 1363 | 13-9-2004 13:58 |
| Wel eens last van gehad. Maar dat was dus een gebruikersfout. A+B naar beneden, geen licht. B omhoog, beetje licht. Bleek een memory omhoog te staan (maar op een andere pagina, dus viel niet op). Bij mij is er in ieder geval geen lek in de tafel. | |
Uit dit topic:
