Probleem met Lc 2412
(29 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| StefanoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2003 Laatste: 27-4-2010 Berichten: 102 | 25-5-2004 21:16 |
| Ik heb een probleempje met mijn lc 2412. Ik heb een chase geprogrameerd Als ik hem afspeel laat hij hem wel zien op het lcd schermpje(verwisseld van stappen) Maar op de flash toetsen en parren zien je niks Ik hoop dat jullie met kunne helpe | |
| Zo dat ben ik kwijt | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 25-5-2004 21:25 |
| Zie je, wanneer je weer in de "program" stand gaat, wel de chase gaan op de flash lampjes. Dan heb je namelijk ook echt iets geprogrammeert. Heb je daarna tijdens afspelen alle benodigde faders omhoog staan (master en chase?). | |
| StefanoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2003 Laatste: 27-4-2010 Berichten: 102 | 25-5-2004 21:29 |
| Heb natuurlijk main, A en B en chase fader omhoog staan. | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 25-5-2004 21:31 |
| Heb je hem ook niet op upper staan, terwijl je 1 t/m 12 geprogrammeerd hebt. De oorzaken kunnen nogal uiteenlopend zijn. Probeer je het wel met DMX-output. | |
| StefanoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2003 Laatste: 27-4-2010 Berichten: 102 | 25-5-2004 21:35 |
| Hij staat gewoon op 1 t/m 12 en heb op die kanalen ook geprogd | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 25-5-2004 21:56 |
| Hmm... Weet eigenlijk niet eens meer zeker of die lampjes wel gaan knipperen met een chase. Probeer anders eens de preview knop. En probeer er eens een DMX apparaat aan te hangen. Misschien zie je wel een probleem in iets wat geen probleem (althans geen technisch probleem) is. | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 26-5-2004 09:44 |
| st5aat hij in stand chns scenes (rode ledje) in de andere standen zullen de programma's niet werken.. en staat het paneel in mix chase. (orange ledje) in single chase doen bij het runnen van een programma de flash buttons het niet. en staat je fade time helemaal maximaal open als deze niet open staat moet je 10 min je flashbutton ingedrukt houden wil deze is flashen en je parren sturen ook met een vertraging van 10 min uit... | |
| Johan dJAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 12-7-2004 Berichten: 7 | 26-5-2004 12:06 |
| Controleer eens of je geen memory's als chase gebruikt in plaats van de standaard levels. Uiteraard zou de chase ook moeten werken als je memory's gebruikt, maar programmeer voor de zekerheid eens een chase met levels. CHASE > nummer selecteren > LEVELS (Soft A) en vervolgens een preset instellen op de bovenste faders (A). Dat MOET werken..! | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 26-5-2004 15:01 |
maurice schreef: en staat je fade time helemaal maximaal open als deze niet open staat moet je 10 min je flashbutton ingedrukt houden wil deze is flashen en je parren sturen ook met een vertraging van 10 min uit... | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 26-5-2004 18:53 |
| owjah dat wist ik wel... die tafel heb ik eens gebruikt uit een verhuur van iemand anders die was al geprogt en deed het perfect. maar vond het geen lekkere tafel.. ff ter zinloze info | |
| StefanoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2003 Laatste: 27-4-2010 Berichten: 102 | 26-5-2004 21:40 |
Maar het is op gelost daar de uitleg van iemand van het forum | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 27-5-2004 00:12 |
stefano schreef: Maar het is op gelost daar de uitleg van iemand van het forum | |
| StefanoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2003 Laatste: 27-4-2010 Berichten: 102 | 27-5-2004 13:25 |
Tkima het mij een duidelijk handleiding gestuurd en toen deed hij het | |
| TkimaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2001 Laatste: 22-6-2017 Berichten: 124 | 31-5-2004 21:17 |
| Hier een korte handleiding voor de Behringer LC2412, waarin ik uitleg hoe je chases programmeert en ze daarna ook afspeelt: Korte handleiding voor de Behringer Eurolight LC2412 1. Het aanzetten van de tafel, en het begin We beginnen met het aansluiten van de IEC-kabel, aan de LC2412, zodat deze van stroom wordt voorzien. De tafel zetten we aan met de aan/uit-knop. Nu de tafel aan staat, staat er als het goed is in het scherm: chase: … step: … We bevinden ons nu in de ''afspeelmodus'' van de LC2412, de modus om de geprogrammeerde chases af te spelen. Als we de faders: A, B en Main volledig omhoogzetten, kunnen we beginnen met het programmeren van een chase. 2. Het programmeren van een chase Druk op de ''Chase'''-toets, zodat er op het scherm verschijnt: Chase nr.01 (00) - Dit geeft aan welke nummer chase er is geselecteerd ->level<- memory - Hier kan je kiezen waar je wilt opslaan, wij kiezen ''level'' Belangrijk: draai nu aan het datawiel om het nummer van de chase te kiezen die je wil programmeren, als je niet een nummer kiest, zul je steeds in nummer 1 terechtkomen! Ook als je bijvoorbeeld in de afspeelmodus chase 08 gekozen hebt, en dan op de chase-toets drukt, zul je eerst aan het datawiel moeten draaien om ook daadwerkelijk chase 08 te gaan programmeren. Nu je bijvoorbeeld chase 01 gekozen hebt, druk je op de ''soft-A''-toets om ''level'' te selecteren. Dit verschijnt nu op het scherm: Step: 01 - Geeft aan bij welke stap van de chase je bent Enter Delete - Om de stap op te slaan, of te verwijderen Zet nu bijvoorbeeld steeds een schuif van de A-preset selectie omhoog, en druk steeds op de ''soft-A''-toets (enter) na het omhoog zetten van de volgende schuif, zodat er een leuke chase ontstaat. Laat je fantasie de vrije loop, op dit onderdeel ga ik je niet helpen ;-). Als je klaar bent met je chase druk je op de ''quit''-toets, en de chase is klaar voor gebruik. 3. Het afspelen van de geprogrammeerde chase(s) We zijn nu weer terug in het eerste scherm, in de afspeelmodus. Om een chase te selecteren, houdt je de ''number''-toets ingedrukt, en draai je aan het datawiel. Zodra je de goede chase geselecteerd hebt, is het tijd om deze eens te gaan afspelen. Druk op de ''Sound/run''-toets om de chase te starten. Zorg er wel eerst voor dat de faders: ''Chase'', ''X-fade'' en ''Speed'' helemaal omhoog staan. Nu speelt de chase zich af! Om wat te varieren met de snelheid en de crossfade, moet je wat met de Speed- en de X-fade-faders spelen voor het gewenste resultaat. Zo hebben meer mensen er wat aan! Uit dit topic: www.new-line.nl/forum/read/?t=7778&p=4 | |
| Advanced Drive-in Shows | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 12-9-2004 05:16 |
| Even om niet het zoveelste topic te openen over de LC2412: Ik heb een klein probleempje met de tafel en wou even wat andere gebruikers erover horen of die met hetzelfde probleem huizen. Als ik een chase op parren heb of een memory onder de B preset bank, dan heb ik als alle faders dichtstaan (behalve A,B en main) een 'lek'. Mijn (T4)parbalken staan zichtbaar gedimd. Op de tafel zijn de ledjes van de desbetreffende kanalen net gedimd te zien. Zodra ik de B schuif op nul zet is het weg. De memories en CTM's lekken dus op een 1 of andere manier. Heb de nieuwe software dr al op maar met de oude was het ook al zo... Iemand tips/ideeen? Het is niet het einde van de wereld maar wel storend Groeten Joost | |
| I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 12-9-2004 12:17 |
| Staan de balken niet gewoon op pre-heat? | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 12-9-2004 15:03 |
DJ Bastisito schreef: Staan de balken niet gewoon op pre-heat?Zodra ik de B schuif op nul zet is het weg. | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 12-9-2004 22:45 |
| Heb je niet een memory omhoog gezet en daarna van pagina gewisseld? Ook al even alle kanaal en memory faders omhoog en omlaag gehaald??? | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 13-9-2004 13:27 |
| Ja ook al geprobeerd, heb jij geen last van dit probleem dan Reemski? | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 13-9-2004 13:58 |
| Wel eens last van gehad. Maar dat was dus een gebruikersfout. A+B naar beneden, geen licht. B omhoog, beetje licht. Bleek een memory omhoog te staan (maar op een andere pagina, dus viel niet op). Bij mij is er in ieder geval geen lek in de tafel. | |
Uit dit topic:
