Pioneer weer een stap verder.
(75 reacties. Pagina 2 van 4)
Laatste: 30-8-2026
1 x bewerkt. Laatst door Victor op 2-1-2004 22:57
Boellie schreef:
Denk ook niet dat hij ontwikkeld is om dvd audio af te spelen want daar zit een flinke compressie op (MPEG) dus minder geluid dan de cd's die we nu gebruiken.
Inderdaad wordt de audio op een dvd-video MPEG- DTS of Dolby 5.1 gecomprimeerd. Voor MPEG gaat het om een lichte compressie van een 24-bits 96khz audiostream (cd: 16 bits, 44.1 kHz). Het dynamisch bereik van 144 dB ligt ver boven dat wat een mens "aankan" en ook ver boven dat van cd-audio. Het frequentiebereik trouwens ook.
Verder is er maximaal ruim 6,1 MBit/sec bandbreedte beschikbaar voor 5 audiokanalen (maar omdat er dan te weinig bandbreedte voor de videosignalen overblijft wordt dat gecomprimeerd tot ca. 5,8 MBit/sec, oftewel ruim 1,1 MBit/sec per audiokanaal (cd: 0,7). Dat betekent dat de gecomprimeerde bitstream van de audiokanalen van dvd-video groter is dan de ongecomprimeerde stream van cd-audio. Voor de compressie gebruikt de dvd standaard 32-bit 192 kHz audio decoders.
Dan mag iedereen nu gaan raden welke van de twee beter klinkt: de audiotrack van dvd-video of cd.
Verder ondersteunt de dvd-standaard ook de PCM sampling van de cd-standaard, van 16 bits/44,1 kHz tot maximaal 24 bits/96 kHz stereo. En dus DTS (24 bits, max. 1,5 MBit/sec totaal) en Dolby Digital (met 0,45 MBit/sec de zwaarst gecomprimeerde).
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
2-1-2004 22:20
Ter aanvulling op het verhaal van Victor ook nog even een overzichtje voor de geinteresseerden:
www.mpeg.org/MPEG/DVD/Book_B/Audio.html
-- Let's do it my way and get it right the first time --
BoellieStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 14-7-2006
4-1-2004 19:57
Ben ik met je eens, maar het gaat om Muziek die achter de film geplakt zit. de kwaliteit en klank hiervan ligt vaak lager dan cd (dit ligt natuurlijk ook aan de gebruikte D/A converter). Bijna bij alle DVD's wordt er een zwaardere muziekcompresie (0,5 MBit per kanaal) op dvd's toegepast om meer beeld en extra's kwijt te kunnen. 0,5 mBit klinkt als er 5.1 kanalen zijn erg goed, maar bij stereo weergaven is het hoorbaar minder dan cd.
(Geloof je het niet dat er meer compresie op de disks zit kijk dan maar eens naar een paar DVD recensies, de Luxe uitgave van een film wordt in ongeveer alle gevallen qua audio beter beoordeeld dan de normale versie. Je koopt bij de luxe versie meestal 2 disks, 1 met de film en 1 met de extra's. dan blijft er wel genoeg ruimte over voor een beter geluidsspoor)
Optimaal is zoals ik al zei superaudio cd (PCM sampling op 24 Bit 96 kHz stereo) of audioDVD. dit levert het aller beste geluid met alleen een soort codering om hem leesbaar te maken voor in de spelers. Het is overgens gewoon stereo en niet 5.1. Je heb hiervoor wel een apparte speler nodig om de disks te spelen en de pioneer kan deze (helaas) niet afspelen.
(niet op dvdaudio kwaliteit in iedergeval, soms zit er op de disk een 5.1 stream bij voor reguliere dvdspelers)
"DVD-Audio is a format specifically designed to provide the highest possible audio fidelity capable on DVD. The audio fidelity of DVD-Audio far exceeds the quality of conventional CD's and audio on DVD-Video."
(www.digitalaudioguide.com/faq/dvd-audio/faq_1.htm#What%20is%20DVD-Audio?)
Waarom zouden ze een geheel nieuwe Muziek standaard ontwikkelen voor op DVD disks als de muziek bij filmdvd's nu al geweldig zou zijn?????
Maar waar om gaat is dat audiostreams vanaf een filmdvd in de meeste gevallen minder klinken dan een reguliere cd.
Qua Specs. is het een stuk beter ben ik helemaal met jullie eens maar in de praktijk niet (behalve bij bijv. Toystory 2, The Lord of the ring trilogy en Finding Nemo. hierbij zit uitzinnig geluid, maar dit zijn uitzonderingen)
gear: A&H Xone:32, 2*Akiyama Acura, Redsound Soundbite, Stanton Finalscratch 2.0, Ableton Live 5.2, Sennheiser HD-25, Syrincs M3
Laatste: 30-8-2026
Omdat men een compromisloze audiokwaliteit wilde ontwikkelen als concurrent voor de Super Audio CD (SACD). Daarbij past geen lossy compressie. Voor een groot deel dus ook marketing.
Dat kan misschien wel zo zijn, maar dat ligt dan in ieder geval niet aan de specificaties van de dvd-standaard. Die legt de lat een stuk hoger dan de verouderde pulscode modulatie (pcm) van de cd.
Maar eigenlijk is het hetzelfde verhaal als de gewone audio cd. Die kan prima klinken, maar doet dat in de praktijk bij pop-muziek vrijwel nooit.
GupyStandaard Lid
Laatste: 17-9-2008
4-1-2004 20:45
Allemaal heel interesant, maar wat zeggen jullie nou over de VDJ?
Begrijp ik in boerenlimburgs dat de geluidskwaliteit van deze DVD speler lang niet zo goed is als die van een conventionele DVD speler of zelfs CD?
En waag het eens om over bitrate's te beginnen... happy :) laugh :D
[edit] Even over dat SACD, ik moet zeggen dat dit echt een hele nieuwe ervaring is voor mij. Het geluid is echt fenominaal, alleen het aanbod SACD's in het tegenovergestelde.[/edit]
Laatste: 30-8-2026
Helemaal niet. Met de geluidskwaliteit van de Pioneer zal niks mis zijn. Het eindresultaat hangt af van de dvd die je erop afspeelt.
SpongebobStandaard Lid
Sinds: 5-11-2003
Laatste: 17-8-2005
4-1-2004 21:19
de speler is dus gewoon een cdj1000MKII qua audiocd afspeel mogelijkheden. maarrrr je kan er ook een dvd instoppen dus
blaat.
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 14-7-2006
4-1-2004 23:43
Het ligt zeker niet aan de DVD standaard deze is vele malen beter dan de CD standaard, het ligt aan geld/tijd die wordt uitgetrokken voor de DVD films, er wordt vaak (veel) meer aandacht aan beeld besteed dan aan het geluid.
En inderdaad, de meest popmuziek is niet echt op een hoog niveau afgewerkt en met zorg behandeld voor hij op CDtje komt.
Maar ik ga er zeker van uit dat de Pioneer een goede speler zal zijn, maar denk dat het gezien de prijs en de voordelen van zo'n combi speler het voor DJ's geen geweldige nieuwe vinding is. Voor LJ toepassingen vind ik het een revolutionair systeem dat we zeker op veel grote feesten terug gaan zien!
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
6-1-2004 00:14
Het leuke is dat dit concept (dvd - dj-speler) al heel erg lang aan de orde is geweest op het pioneer-forum.
Hoewel voor velen een nutteloze extra, hebben veel gebruikers (voornamelijk uit de USA) al heel erg lang gevraagd om een dvd dj-speler.
Wellicht dat dit een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van dit apparaat.
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 14-7-2006
6-1-2004 16:26
dat denk ik ook wel, het is ook een leuke optie om bijv. filmgeluid live door een plaat te mixen.
GijstetteroStandaard Lid
Sinds: 15-11-2002
Laatste: 24-5-2007
6-1-2004 19:06
Ik denk dat er nog een andere reden is dat deze speler is ontworpen. Zoals sommige van jullie weten brengt Marco Borsato zijn nummers alleen nog op dvd uit, inclusief de videoclip. Dit idee komt uit amerika. Er zitten voor de artiesten natuurlijk veel voordelen aan zo'n dvd, minder makkelijk te kopieren, zowel hun clip als nummer bijelkaar enz. Dus er is een kans dat veel meer artiesten dit gaan doen. ( wat niet leuk zou zijn voor de vele kleine mp3 ripdrive-in's, maar dat terzijde)
Ik denk dat pioneer deze ontwikkelingen ook heeft opgenomen in hun nieuwe speler. Ik vind het wel een heel vet idee dat je over een paar jaar zowel met beeld als muziek tegelijk draait, dan wordt je een DVJ.
gise...
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
6-1-2004 19:18
zijn ze dan best laat mee... een dvd brander kost tegenwoordig net zoveel als een cd-brander, enigste wat nog ruk te branden is, zijn dual layer dvds... maar die zijn dan weer te strippen of te comprimeren...
Music is what feelings sound like...
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 14-7-2006
7-1-2004 22:42
Waarom zou je geen muziek kunnen rippen van een DVD? dat op CD en draaien maar...
Dus denk niet dat ripdrive-in's er echt last van gaan hebben.
Dat DVJ (staat dat voor DubbelzoVeelJAY??? wink ;)) Lijkt me niets, gewoon DJ voor muziek en LJ/VJ voor beeld en licht is al gek genoeg.
Sinds: 15-11-2002
Laatste: 24-5-2007
7-1-2004 23:29
Hmm ik was van mening dat de dvd branders toch een stuk langzamer en duurder waren dan de cd-branders, maar kennelijk loop ik daar alweer een beetje achter.
Maar ik vind nog steeds de combi tussen dj en vj wel leuk, hoef je geen aparte vj in te huren en kun je nummers met gave clips nog leuker maken.
gise...
DJ MarcusStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 1-3-2005
8-1-2004 12:27
Leuk, mooi, futoristisch maar erg onoverzichtelijk vind ik, maar ik dnek ook neit dat ik de enige ben!
[...:I S.M.0.K.3 MY SigareT WitH $.T.Y.L.3:...]
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 14-7-2006
10-1-2004 18:42
Laten we het moeilijk houden, als het te makkelijk wordt dan zitten we straks allemaal zonder werk wink ;) laugh :D
Dieje.tkStandaard Lid
Sinds: 15-2-2004
Laatste: 20-5-2004
8-4-2004 21:05
DVD digital versalite disc geloof ik. dus dat zou dan Digital Versalite Jockey worden laugh :D
Je hebt mensen en je hebt DJ's
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
8-4-2004 21:07
dvd brandertje kost nu nog geen 100 euro, leeg dvdtje kost net een euro, en zo'n schijfje volbranden duurt op 4 speed zo'n 15 minuten...
is best te doen, dr zijn zelfs al 8 speed branders uit, die zouden er dan dus zo'n 7-8 minuten over moeten doen!
Laatste: 30-8-2026
Bijna. DVD=Digital Versatile Disc (=digitale veelzijdige schijf).
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
8-4-2004 23:41
1 x bewerkt. Laatst door Roy op 9-4-2004 14:23
Voor de helft goed wink ;). De deskundige zijn er nog niet uit, maar de ene helft van alle mensen denkt dat het Digtal Video Disc is, te andere helft voor Digital Versatile Disc gaat. Volgens de van Dale is het ook Versatile. Maar daar bestaat dus nog onenigheid om!
Maar dat is MIJN mening...
