JB-Systems SM-1612
(113 reacties. Pagina 2 van 12)Moderator(s): Dré
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2419 | 15-2-2004 22:37 |
jefkepeeters schreef: ik heb een SM-1612 gekocht en een rover van jb nu is mijn vraag hoe moet ik zorgen dat ik de rover kan regelen ik heb hem juist aangesloten en al vanalles geprobeerd maar het wil mij niet lukken ik zou ook graag een handleiding van de SM-1612 hebben want die zat niet in de dooszou er iemand mij kunnen helpen? alvast bedankt om de rover op de SM1612 aan te sluiten heb je een DMX kabel nodig. prik die in de uitgang van de SM1612. de andere kant stop je in de rover. zet nu dipswitch 1 (die kleine rij schakelaartjes zijn de dipswitches) op 'on'. de rover gaat nu werken vanaf kanaal 1 op je tafeltje. als ie dan nog niks doet, kijk je naast de aansluiting van je kabel. daar zit een zwart schakelaartje. de polarityswitch. hiermee kun je de + en - omdraaien. zet die om. zet nu je tafeltje aan, en druk knop 1 links bovenaan op 'aan', zodat het lampje gaat branden. dan kun je met de schuiven gaan spelen. hij zou het dan moeten doen. de handleiding van de SM1612 heb ik niet, maar ik heb wel hele verhalen over de scanmaster 2 neergezet. die 2 werken hetzelfde, en is dus ook te gebruiken als handleiding voor de SM1612. ik zal het topic es opzoeken. lees deze topics eens door:www.new-line.nl/forum/read/?t=2982 en in deze staat ook een berg info: www.new-line.nl/forum/read/?t=6312 | |
| DJ_GijsieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 16-8-2007 Berichten: 55 | 5-3-2004 21:52 |
| Kun je eigenlijk ook live ingrijpen op dit tafeltje? Zo ja, hoe? BVD Gijs | |
| 't Zal wel | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2419 | 5-3-2004 23:13 |
| jup. normaal loopt je chase. als je één of meerdere scans daarvan los wilt halen, druk je op de fixtureknop (1 t/m 12 aan de linkerkant) van het apparaat wat je los wilt halen. (laat die knoppen tijdens een chase zo veel mogelijk uit. één keer aanraken betekent dat hij op de fader reageerd.) beweeg dan de fader van het kanaal wat je handmatig wilt besturen. de andere kanalen van het apparaat blijven de chase gewoon volgen, totdat je ook die fader beweegt. als je de fixtureknop weer uitdrukt, lopen alle kanalen van het hele apparaat weer op de chase mee. als je meerdere apparaten tegelijk handmatig wilt besturen, druk je simpelweg meerdere fixtureknoppen aan. zoals hierboven beschreven reageren ze dan. pak het liefst alleen dezelfde apparaten bij elkaar, zodat ze ook hetzelfde doen. het lijkt me geen gezicht om de kleuren handmatig te scrollen, en dan bij de ene scan geel te hebben, en bij de andere groen. ook hoeft het niet dat de kleuren tegelijk veranderen. | |
| DJ_GijsieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 16-8-2007 Berichten: 55 | 6-3-2004 01:06 |
Hardstikke bedankt, Nog 1 vraagje, kun je als je twee scans bestuurt bij een scan de "pan" in tegengestelde richting laten werken? Dus als ie eigenlijk naar links moet gaan dat hij dan naar rechts gaat. Ik hoop dat het een beetje duideluik is. BVD Gijs | |
| 't Zal wel | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2419 | 6-3-2004 18:01 |
| ja, kan ook al. channel reverse. dat kun je per kanaal instellen. het wordt al lastig om hem weer 'normaal' te krijgen. je moet dan de instellingen (op welk kanaal de fade-time staat ed.) resetten, en opnieuw instellen. kost je 5 minuten. dit resetten gaat per fixture (1 t/m 12 aan de linkerkant), dus als je meerdere scans onder 1 fixtureknop gooit, kun je WEL per kanaal het kanaal omdraaien, maar niet per apparaat resetten. je moet dan dus meerdere apparaten weer instellen. | |
| DJ_GijsieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 16-8-2007 Berichten: 55 | 7-3-2004 00:25 |
| Bedankt, goede uitleg! Ik weet genoeg. Gijs | |
| 't Zal wel | |
| LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 8-3-2004 19:06 |
jefkepeeters schreef: ik heb een SM-1612 gekocht en een rover van jb nu is mijn vraag hoe moet ik zorgen dat ik de rover kan regelen ik heb hem juist aangesloten en al vanalles geprobeerd maar het wil mij niet lukken ik zou ook graag een handleiding van de SM-1612 hebben want die zat niet in de dooszou er iemand mij kunnen helpen? alvast bedankt | |
| Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 21-3-2004 20:16 |
| heeft er al iemand ervaring met dit tafeltje, en zo ja, reageerd deze beter als de sm1? | |
| DisconightlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 18-5-2004 Berichten: 3 | 23-3-2004 15:15 |
Ik heb de scanmaster sm 1612 op mijn 2 tornado's staan en dat werkt best goed. Ik Heb alleen eeen onverklaarbare fout hans | |
| Ik zou niet weten wat ik hier moet schrijven | |
| Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 23-3-2004 17:47 |
| maar die fout heeft zich nooit meer voor gedaan? | |
