"in 't rood draaien"
(67 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-3-2004 09:28 |
| Hoi, heb een vraagje over mijn mixer, een gemini ps 626i. Tijdens het draaien heb ik de lampjes die bovenaan zitten (weet niet hoe ze heten) op L en R staan. Dan stel ik het zo af dat die zo rond de 0 db uitkomen, want in het rood draaien is slecht voor je mixer. Maar als ik dan vervolgens op het knopje naats die lampjes druk en L en R veranderen in Channel 1 en 2, dan sta ik vet in het rood te draaien. Hoe kan dit en is dit slecht voor mijn mixer? Braz | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| DJ MarcusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 1-3-2005 Berichten: 148 | 1-3-2004 09:38 |
| Eey, Had je deze al gelezen...? www.new-line.nl/forum/read/?t=5445 Misschien kan je hier wat in vinden... | |
| [...:I S.M.0.K.3 MY SigareT WitH $.T.Y.L.3:...] | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-3-2004 09:51 |
| dank je. Maar mijn vraag wordt hier nog niet echt beantwoord. Wil eigenlijk weten hoe het komt dat in het ene geval (als ik L en R zie staan) ik niet in het rood draai, en in het tweede geval (als ik knopje indruk en ik ch1 en ch2 zie) dat ik wel in het rood draai. | |
| MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 523 | 1-3-2004 09:58 |
| Het lijkt me dat je je gain gewoon te hoog hebt staan. dus; draai de gain eens wat lager als je vu-meter op ch1+ch2 staat, en kijk wat er gebeurd.. (dat moet je dus zo afstellen dat ie netjes in het groen blijft) 2e mogelijkheid is trouwens dat de vu-meter dan het volume van je hp-output aangeeft. dan staat dus je koptelefoon te hard.. (ken de 626i niet dus tis wel een beetje gokken) | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 1-3-2004 10:02 |
| Ten eerste: het is niet slecht voor je mixer, wel voor wat er daarna komt (vooral je luidsprekers). Ten tweede: je stuurt te hard in. Dat corrigeer je nu door de master verder naar beneden te draaien (waardoor de meters weer uit het rood komen) maar het kwaad is al geschied: de mixer vervormt intern. Oplossing: zet de display-toets in de stand "channel 2/3" en speel op kanaal 2 een cd of vinyl. Regel de gain (draaiknop bovenaan) van dat kanaal zo af dat de meters uit het rood blijven. Daarna display-toets op l/r, fader 2 openzetten en master zo afregelen dat meters nog steeds uit het rood blijven. Ditzelfde doe je met kanaal 3. | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-3-2004 10:26 |
| Dank je voor de uitleg. Heb mijn gain nog niet voor een kwart open als de vu-meter alweer het rood in duikt. Is dat normaal? En als ik ervoor zorg dat, wanneer de display ch 1 en 2 aangeeft, ik niet in het rood kom, dan zie ik, wanneer ik de display weer op links en rechts zet, slechts sporadisch een lampje branden.... Vind ik nogal vreemd | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 1-3-2004 10:33 |
braz schreef: Heb mijn gain nog niet voor een kwart open als de vu-meter alweer het rood in duikt. Is dat normaal?braz schreef: En als ik ervoor zorg dat, wanneer de display ch 1 en 2 aangeeft, ik niet in het rood kom, dan zie ik, wanneer ik de display weer op links en rechts zet, slechts sporadisch een lampje branden.... Vind ik nogal vreemdPS Post verplaatst naar newbie-forum | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 1-3-2004 10:42 |
Victor schreef: braz schreef: Heb mijn gain nog niet voor een kwart open als de vu-meter alweer het rood in duikt. Is dat normaal? | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-3-2004 10:46 |
| kanaal en masterfaders staan gewoon helamaal open. bas staat half (recht omhoog in het midden) | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 1-3-2004 11:04 |
| Masterfader helemaal open? Da's dus veel te ver: Victor schreef: Oplossing: zet de display-toets in de stand "channel 2/3" en speel op kanaal 2 een cd of vinyl. Regel de gain (draaiknop bovenaan) van dat kanaal zo af dat de meters uit het rood blijven. Daarna display-toets op l/r, fader 2 openzetten en master zo afregelen dat meters nog steeds uit het rood blijven. Ditzelfde doe je met kanaal 3. | |
| Eddy56Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2004 Laatste: 20-10-2004 Berichten: 14 | 1-3-2004 11:06 |
| teveel kan wel slecht zijn voor een mixer, nu zal het bij een dj mixer wel mee vallen, maar bij een live-tafel, bv. ALLEN & HEATH GL-3300 kan het mis gaan. we hadden een band artiestje die bij ons stond doorgeplugt. (maakt trouwens geen verschil als je als dj doorplugt.) normaal geef je dan even een lijntje met 0 db zodat wij hem kunnen afstellen. hadden hun -40 gegeven. en wij niet goed opgelet moet ik zeggen, en de gain open gedraaid tot 0. toen hun optreden begon, kwam er dus zo'n + 35 db, gevolg dat er wel 2 kanalen waren overleden. dus het kan wel kwaad.Greetz Eddy | |
| Apogee, I'm Loving It | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-3-2004 11:16 |
| met masterfader bedoel ik dus gewoon de fader van het kanaal he. En als ik het zo afstel dat ik, als mijn display op ch 1 en 2 heb staan, ik niet in het rood draai (dmv afstellen gain) dan zie ik, als ik de dsiplay op links en rechts zet sporadisch een lampje branden. (fader staat dan helemaal open) Oftewel. ch1 en ch2 slaan veeeel verder uit als Links en Rechts | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 1-3-2004 11:25 |
| waar heb je het over... 1. noem het geen masterfaders als het gewoon je signaal faders zijn 2. ik denk dat je bedoeld: op je vu meters laat je je uitganssignaal zien(wat naar versterker toegaat)en je MASTER faders staat neem ik aan niet helemaal open? als jij dan ergens er voor zorgt dat jeje pfl (koptelefoon)uitgangssignaal te zien krijgt, dat dan de vu meters omhoogspringen? klopt dat, of is dat niet je probleem | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 1-3-2004 11:41 |
| Inderdaad graag niet de kanaalfaders masterfader noemen, da's erg verwarrend. Hoe ver staat nou de echte master (dus de totaalfader) open als je draait? | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-3-2004 13:25 |
| sorry hoor, maar ik heb de term masterfader niet geintroduceerd in deze discussie; dat was sylvia. Probleem is: Als ik mijn display op L en R heb staan, dan komt de VU-meter net op 0db, dus dt is geen probleem. Switch ik vervolgens op mijn display naar ch2/ch3, dan sta ik vet in het rood te draaien. Ik heb het als volgt allemaal afgesteld. Master op 1/3 gain ch1 en ch2 op ongeveer 1/4. Wat is dus zo vreemd vindt is het verschil tussen L en R (bijna geen uitslag op mijn VU-meter) en, zonder iets te veranderen qua master en gain, op ch1 en ch2 (vet in het rood.) | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-3-2004 13:28 |
| en ik zie nu dat sylvia die term masterfader over heeft genomen van Victor..... | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 1-3-2004 13:28 |
braz schreef: sorry hoor, maar ik heb de term masterfader niet geintroduceerd in deze discussie; dat was sylvia.We proberen je hier te helpen hoor, als je zelf zaken door elkaar haalt en niet duidelijk kan aangeven wat je probleem is, dan kun je misschien beter even bij de handleiding beginnen. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 1-3-2004 13:29 |
braz schreef: en ik zie nu dat sylvia die term masterfader over heeft genomen van Victor..... | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-3-2004 13:31 |
sylvia schreef: Masterfader helemaal open? Da's dus veel te ver: | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 1-3-2004 13:36 |
| Stel het nou gewoon eens in zoals ik hierboven zei (5e post van boven). Dan is dat verschil tussen die twee standen weg. Dat hij nu in de ch2/ch3-stand ver in het rood komt wil zeggen dat de mixer een veel te hard signaal moet verwerken. En da's niet goed. | |
