"in 't rood draaien"
(67 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-3-2004 09:28 |
| Hoi, heb een vraagje over mijn mixer, een gemini ps 626i. Tijdens het draaien heb ik de lampjes die bovenaan zitten (weet niet hoe ze heten) op L en R staan. Dan stel ik het zo af dat die zo rond de 0 db uitkomen, want in het rood draaien is slecht voor je mixer. Maar als ik dan vervolgens op het knopje naats die lampjes druk en L en R veranderen in Channel 1 en 2, dan sta ik vet in het rood te draaien. Hoe kan dit en is dit slecht voor mijn mixer? Braz | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| DJ MarcusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 1-3-2005 Berichten: 148 | 1-3-2004 09:38 |
| Eey, Had je deze al gelezen...? www.new-line.nl/forum/read/?t=5445 Misschien kan je hier wat in vinden... | |
| [...:I S.M.0.K.3 MY SigareT WitH $.T.Y.L.3:...] | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-3-2004 09:51 |
| dank je. Maar mijn vraag wordt hier nog niet echt beantwoord. Wil eigenlijk weten hoe het komt dat in het ene geval (als ik L en R zie staan) ik niet in het rood draai, en in het tweede geval (als ik knopje indruk en ik ch1 en ch2 zie) dat ik wel in het rood draai. | |
| MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 523 | 1-3-2004 09:58 |
| Het lijkt me dat je je gain gewoon te hoog hebt staan. dus; draai de gain eens wat lager als je vu-meter op ch1+ch2 staat, en kijk wat er gebeurd.. (dat moet je dus zo afstellen dat ie netjes in het groen blijft) 2e mogelijkheid is trouwens dat de vu-meter dan het volume van je hp-output aangeeft. dan staat dus je koptelefoon te hard.. (ken de 626i niet dus tis wel een beetje gokken) | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 1-3-2004 10:02 |
| Ten eerste: het is niet slecht voor je mixer, wel voor wat er daarna komt (vooral je luidsprekers). Ten tweede: je stuurt te hard in. Dat corrigeer je nu door de master verder naar beneden te draaien (waardoor de meters weer uit het rood komen) maar het kwaad is al geschied: de mixer vervormt intern. Oplossing: zet de display-toets in de stand "channel 2/3" en speel op kanaal 2 een cd of vinyl. Regel de gain (draaiknop bovenaan) van dat kanaal zo af dat de meters uit het rood blijven. Daarna display-toets op l/r, fader 2 openzetten en master zo afregelen dat meters nog steeds uit het rood blijven. Ditzelfde doe je met kanaal 3. | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-3-2004 10:26 |
| Dank je voor de uitleg. Heb mijn gain nog niet voor een kwart open als de vu-meter alweer het rood in duikt. Is dat normaal? En als ik ervoor zorg dat, wanneer de display ch 1 en 2 aangeeft, ik niet in het rood kom, dan zie ik, wanneer ik de display weer op links en rechts zet, slechts sporadisch een lampje branden.... Vind ik nogal vreemd | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 1-3-2004 10:33 |
braz schreef: Heb mijn gain nog niet voor een kwart open als de vu-meter alweer het rood in duikt. Is dat normaal?braz schreef: En als ik ervoor zorg dat, wanneer de display ch 1 en 2 aangeeft, ik niet in het rood kom, dan zie ik, wanneer ik de display weer op links en rechts zet, slechts sporadisch een lampje branden.... Vind ik nogal vreemdPS Post verplaatst naar newbie-forum | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 1-3-2004 10:42 |
Victor schreef: braz schreef: Heb mijn gain nog niet voor een kwart open als de vu-meter alweer het rood in duikt. Is dat normaal? | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 1-3-2004 10:46 |
| kanaal en masterfaders staan gewoon helamaal open. bas staat half (recht omhoog in het midden) | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 1-3-2004 11:04 |
| Masterfader helemaal open? Da's dus veel te ver: Victor schreef: Oplossing: zet de display-toets in de stand "channel 2/3" en speel op kanaal 2 een cd of vinyl. Regel de gain (draaiknop bovenaan) van dat kanaal zo af dat de meters uit het rood blijven. Daarna display-toets op l/r, fader 2 openzetten en master zo afregelen dat meters nog steeds uit het rood blijven. Ditzelfde doe je met kanaal 3. | |
