"in 't rood draaien"
(67 reacties. Pagina 1 van 7)
BrazStandaard Lid
Sinds: 9-1-2004
Laatste: 28-5-2009
1-3-2004 09:28
Hoi,
heb een vraagje over mijn mixer, een gemini ps 626i. Tijdens het draaien heb ik de lampjes die bovenaan zitten (weet niet hoe ze heten) op L en R staan. Dan stel ik het zo af dat die zo rond de 0 db uitkomen, want in het rood draaien is slecht voor je mixer. Maar als ik dan vervolgens op het knopje naats die lampjes druk en L en R veranderen in Channel 1 en 2, dan sta ik vet in het rood te draaien. Hoe kan dit en is dit slecht voor mijn mixer?
Braz
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
DJ MarcusStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 1-3-2005
1-3-2004 09:38
Eey,
Had je deze al gelezen...? www.new-line.nl/forum/read/?t=5445
Misschien kan je hier wat in vinden...
[...:I S.M.0.K.3 MY SigareT WitH $.T.Y.L.3:...]
BrazStandaard Lid
Sinds: 9-1-2004
Laatste: 28-5-2009
1-3-2004 09:51
dank je. Maar mijn vraag wordt hier nog niet echt beantwoord. Wil eigenlijk weten hoe het komt dat in het ene geval (als ik L en R zie staan) ik niet in het rood draai, en in het tweede geval (als ik knopje indruk en ik ch1 en ch2 zie) dat ik wel in het rood draai.
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
1-3-2004 09:58
Het lijkt me dat je je gain gewoon te hoog hebt staan.
dus; draai de gain eens wat lager als je vu-meter op ch1+ch2 staat, en kijk wat er gebeurd.. (dat moet je dus zo afstellen dat ie netjes in het groen blijft)
2e mogelijkheid is trouwens dat de vu-meter dan het volume van je hp-output aangeeft.
dan staat dus je koptelefoon te hard.. (ken de 626i niet dus tis wel een beetje gokken)
Laatste: 10-8-2026
Ten eerste: het is niet slecht voor je mixer, wel voor wat er daarna komt (vooral je luidsprekers).
Ten tweede: je stuurt te hard in. Dat corrigeer je nu door de master verder naar beneden te draaien (waardoor de meters weer uit het rood komen) maar het kwaad is al geschied: de mixer vervormt intern.
Oplossing: zet de display-toets in de stand "channel 2/3" en speel op kanaal 2 een cd of vinyl. Regel de gain (draaiknop bovenaan) van dat kanaal zo af dat de meters uit het rood blijven. Daarna display-toets op l/r, fader 2 openzetten en master zo afregelen dat meters nog steeds uit het rood blijven. Ditzelfde doe je met kanaal 3.
BrazStandaard Lid
Sinds: 9-1-2004
Laatste: 28-5-2009
1-3-2004 10:26
Dank je voor de uitleg. Heb mijn gain nog niet voor een kwart open als de vu-meter alweer het rood in duikt. Is dat normaal? En als ik ervoor zorg dat, wanneer de display ch 1 en 2 aangeeft, ik niet in het rood kom, dan zie ik, wanneer ik de display weer op links en rechts zet, slechts sporadisch een lampje branden.... Vind ik nogal vreemd
Laatste: 10-8-2026
Bij mijn Dateq staat de gain bij line-inputs ergens tussen een kwart en een half. Op zich dus niet gek.
Hoever staan je kanaal- en masterfaders open?
PS Post verplaatst naar newbie-forum
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
1-3-2004 10:42
Hoe heb je de bas staan Braz? (Die wil ook nog wel eens iets het rood injagen.)
BrazStandaard Lid
Sinds: 9-1-2004
Laatste: 28-5-2009
1-3-2004 10:46
kanaal en masterfaders staan gewoon helamaal open. bas staat half (recht omhoog in het midden)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
1-3-2004 11:04
Masterfader helemaal open? Da's dus veel te ver:
