Hoeveel par 64 op 1 dimmerpack
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| Mastermaximum1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2004 Laatste: 10-2-2004 Berichten: 3 | 9-2-2004 10:58 |
| het volgende ; ik heb 12 par 64 (500 watt) die ik op één of twee dimmerpacks (dalton dp41= 4 kanaal)wil aansluiten, het dimmerpack is 9a res en 7a ind. belastbaar per kanaal. Kan ik nu 3 parren per één dimmerkanaal aansluiten ? of moet ik het tweede dimpack doorlussen ? wie kan mij helpen. bedankt ! wie gebruikt er ook (nog) de dp41 van dalton icm lp4000 en een "zoner" (die heb ik er namelijk ook nog bij ,maar wat kan ik er mee ? | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 994 | 9-2-2004 11:00 |
| Simpel rekensommetje: Stroomsterkte (in Ampère) = Vermogen (in watt) / Spanning (in Volt) Dus: 1500W / 230V = 6,52A Dat gaat dus mits je die dimmer op een 32A aansluiting zet, want je komt in totaal boven de 16A uit. | |
| Dance the night away! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 9-2-2004 11:08 |
| Als deze dimmer een éénfase dimmer is (dus met een gewoon netsnoer en -stekker van max 16 ampère), dan kan je maar één par van 500 Watt per kanaal aansluiten. Sluit je er twee per kanaal aan dan is de totale stroomsterkte meer dan 16 ampère. Grote kans dat de totale belasting van de dimmer zelf ook niet meer mag zijn dan 16 ampère. | |
| Mastermaximum1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2004 Laatste: 10-2-2004 Berichten: 3 | 9-2-2004 11:37 |
| dus eigenlijk kan ik maar één par per kanaal gebruiken (als ik deze gebruik op een normale standaard groep/wcd) maar als ik de tweede dimmer aansluit (precies hetzelfde ding) kan ik dus 8 parren totaal aansluiten... ps sorry hoor maar ik snap de rekensom nog niet helemaal ...waar komt die 1500 vandaan ? | |
| Mastermaximum1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2004 Laatste: 10-2-2004 Berichten: 3 | 9-2-2004 11:39 |
| ahum...ik snap m.....3 x 500 watt ! | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 2374 | 9-2-2004 16:30 |
| :D Goed zo :p waar je op moet letten is a) zorg dat je je dimmerpack niet overbelast b)zorg dat je de groep niet belast En een normale netgroep is 16 Ampere, dit komt dus overeen met (230 volt * 16 ampere = ) 3680 watt vergeet niet dat je dan wel op het absolute maximum zit (en daar zou ik altjd zoon 300 minimaal onder willen zitten) en dat je dimmer en andere apparaten ook nog stroom vreten (staat vaak in de handleiding) | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 9-2-2004 17:13 |
big bang schreef: b)zorg dat je de groep niet belast K snap hem,--> niet overbelast | |
| Lost in Music | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 9-2-2004 17:51 |
| haha leuk taalfoutje, ik zou ook niet te op de grens gaan zitten... en volgens mij word er toch aangeraden ergens in de handleiding om maar 300watt per kanaal te gebruiken | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 2374 | 10-2-2004 21:35 |
| uhh humm shame on me :D maar als je maar 300 watt per kanaal kan gebruike, hoe wou je er dan in vredesnaam ook maar 1 par op aansluiten?? dus als het waar is wat er gezecht word (niet lullig naar maurice bedoeld maar ik zou zorge dat ik t zeker weet) zou ik hem maar gou verkope en een grotere dimmer kopen [offtopic] waarom werken mn smilies niet :( ??? [/offtopic] | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 10-2-2004 21:41 |
| pak de handleiding en see for your self.... en je smilies werken niet omdt je ze fout getypt heb | |
