Het profiel van Siemen
Laatste 5 bijdrage(n) van Siemen (Pagina: 1 van 1)
Topic: Kan elke hoorn op elke driver? (27-7-2009)
Oke, kloten..
Topic: Kan elke hoorn op elke driver? (26-7-2009 00:09:00)
Ik betwijfel ook dat er Motorola in zit.
Waarschijnlijk is het probleem al opgelost want Conrad bied onderdelenservice, waarschijnlijk zal ik via die manier wel aan nieuwe drivers kunnen komen..
Topic: Kan elke hoorn op elke driver? (24-7-2009 21:23:00)Waarschijnlijk is het probleem al opgelost want Conrad bied onderdelenservice, waarschijnlijk zal ik via die manier wel aan nieuwe drivers kunnen komen..
Ja, dat is het probleem dus, er passen bijna geen aangeboden hoorns in mn speakers.
Maar dat maakt niet uit als ik goeie drivers vind.
De diameter van mn drivers zijn ong. 1,7" (4,3cm)
Drivers zijn lastig te vinden in deze maat!!!
Weet iemand nog winkels?
Topic: Kan elke hoorn op elke driver? (23-7-2009 23:10:00)Maar dat maakt niet uit als ik goeie drivers vind.
Philip Janssen, hartelijk dank!
Het klopt wat je zegt over de speakers, het is niet het duurste spul, maar gezien het feit dat ik onregelmatig op doorsnee feesten draai is het de moeite ook niet om te investeren.
Bedankt voor je uitleg!
Topic: Kan elke hoorn op elke driver? (23-7-2009 17:18:00)Het klopt wat je zegt over de speakers, het is niet het duurste spul, maar gezien het feit dat ik onregelmatig op doorsnee feesten draai is het de moeite ook niet om te investeren.
Ik heb van mijn twee speakers de midjes opgeblazen, deze wil ik vervangen.
Ik kan alleen geen hoorns vinden van de juiste afmetingen, ongeacht of er al een driver op zit of niet. Dus ik moet de hoorns er beter maar gewoon in laten zitten.
Ik moet dus nieuwe drivers kopen en ik vraag met het volgende af:
- kan je alle hoorns op een driver draaien of zijn er verschillende diatemeters van schroefdraden?? er zijn toch bepaalde maten? Ik las iets over HP 1 en HP 2, maar daar kon ik geen gedetaileerde informatie over vinden, ik weet van mn eigen hoorn ook niet wat voor maat het heeft, ik heb de speakers als 1 geheel gekocht.
Als er maten zijn, hoe kom ik er dan achter welke maat mijn hoorn heeft?
Het gaat om twee Ravelands (X 1038 L, 8 Ohm, 300W Max)
Kan het zijn dat er voor dit type speaker gewoon geen vervangbare onderdelen zijn?
