Het profiel van Ericsamandj
Laatste 100 bijdrage(n) van Ericsamandj (Pagina: 3 van 5)
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (26-3-2011 09:36:00)
Maar bij mijn neodymium magneet zit geen gat aan de achterkant. Deze heeft 6 kleinere gaten rondom de poolplaat, dit zal ook wel voor de koelin g zijn neem ik aan.
img846.imageshack.us/i/26032011515.jpg/
Topic: Bouw van een paar G-sub's (26-3-2011 09:22:00)
De subs zijn bijna af, even een album aangemaakt om de bouwfotos met jullie te delen.
img710.imageshack.us/g/12012011356.jpg/
Bij het bouwen heb ik geen constructielijm gebruikt maar lijmkit, dit heb ik bij de verbindingen zodanig veel gebruikt zodat ik de binnenkant gelijk af kon vingeren. De eerste kast heb ik geschroefd, maar voorboren souvereinen en schroeven en plamuren ging zoveel tijd inzitten dat ik de 2e kast in elkaar heb geschoten met een spijkerpistool. Ook heb ik een fout gemaakt door de baffle niet ver genoeg naar achter te brengen om mijn rooster plus schuim aan te brengen. nu zit de basket van de woofer gelijk met voorkant kist. (dit los ik op door de basket 8mm in te frezen zodat de basket verzonken in de baffle ligt.) Verder heb ik wat problemen gekend met de inslagmoeren, aangezien de speaker ronde gaten heeft moet je dus heel erg nauwkeurig zijn met het boren van de gaten, een kleine afwijking en je bout pas niet op je inslagmoer. Dit is dus gebeurd met het gevolg dat een aantal inslagmoeren scheef voor het gat zaten. Bij het demonteren van de drivers heb ik dus enkele bouten al af kunnen zagen.
Ook ben ik niet erg tevreden over de warnex, deze dekt niet genoeg naar mijn idee dus zal de kasten nog eens over moeten doen. Verder een geslaagd project, waar toch iets meer tijd in heeft gezeten dan gedacht.
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (26-3-2011 09:02:00)
Een goede 18" woofer heeft een rendement van zo'n 5%. Stop er 1000W in en je hebt een 950W kachel.
Stel je hebt nu een unieke woofer met een rendement van 10%. Stop er 1000W in en je hebt nog steeds een 900W kachel.
@ Dre, die warmte word geproduceerd in de magneet? Correct me if i'm wrong.
Geldt dit ook bij een neodymium magneet? of is de warmteontwikkeling daar een stuk minder bij?
Dit aangezien die een stuk kleiner en lichter is en dus minder massa heeft om warmte vast te houden, of slaat dit als een tang op een varken?
Edit: Ik lees net in het topic van de g-sub dat een neodymium magneet niet zo veel opwarmt als een normale magneet.
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (21-3-2011 22:40:00)
Lijkt me dus wat weg hebben van het manifold systeem, zou ook wel kunnen aangezien de kast redelijk compact lijkt ondanks dat er dubbel 18 inch inzit.
Topic: Passieve cross-over subs? (17-3-2011 22:12:00)
Headmassstee schreef:
knorrepot schreef:
Gebruik een simpele cross-over voor je laag versterker..
of een nette processor.. dan kun je het spul mooi aan de limiters houden en draai je het nooit meer kapot!
(mits goed ingesteld!)
Links naar andere webshops hier plaatsten is niet echt gewenst!
ah sry van de links! hmm simpele cross-over bedoel je met actieve, voor in uwe rack te plaatsen?
en zolas ik het begrepen heb voor de hoge en de lage tonen te scheiden, heb ik 2 versterkers nodig dan, ipv 1?
hoeft niet, mits jouw versterker op 4 ohm per kanaal stabiel draait kun je links je toppen zetten en rechts je bassen (als je speakers allen 8ohm zijn) dan gebruik je dus van je crossover ook maar 1 kant.
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (17-3-2011 21:46:00)
img28.imageshack.us/i/02032011428.jpg/
momenteel 2 g-subs aan t bouwen met de rcf l18p300nd erin.
met carnaval al weg geweest en tot nu toe zeer tevreden. volgens de simulatie 145 db @ 1 meter op 40 hertz.
nog niet zelf gemeten. Wel met de optocht de glazen deuren van de hema zowat eruit geblazen.
Nu de subs nog afbouwen en een goede top erbij zoeken. nu 8 k115's gebruikt maar die kwamen duidelijk te kort.
vermogen 3 kilowatt per sub (inclusief headroom) probleemloos.
Topic: Bouw van een paar G-sub's (31-1-2011 23:24:00)
ik heb mijn plan gesimuleerd met winisd beta, en daar zit volgens mij geen optie op om de spoeltemperatuur te meten.
Kan je de maximale spoeltemp niet eenvoudig berekenen met de t/s para's? de subs worden aangestuurd met voorlopig een aa- v4000 in brug, dan heb ik zo'n 3000 watt op een kast, dus voldoende headroom.
inmiddels zitten de kasten in elkaar, alleen heb ik geen isolatiemateriaal toegepast. (staat wel in het originele bouwplan van rog mogale)
hoeveel effect zal dit hebben op de kast?
De grondverf word morgen aangebracht maar met de warnex wacht ik nog een weekje of 6, aangezien ze met carnaval al dienst gaan doen en dan waarschijnlijk onder de krassen terugkomen.
Topic: Bouw van een paar G-sub's (25-1-2011 17:52:00)
Inmiddels ben ik nu begonnen aan de bouw van 2 g -subs, echter met de rcf l18p300nd erin.
Standaard is de lengte van de poort 195 mm, echter staat er op de bouwtekening een maat van 125 mm weergegeven indien de rcf l18p300 word gebruikt. nu heb ik gekozen voor de neodymium versie de rcf l18p300 nd. weet iemand of ik dan de poort moet aanpassen of kan ik de 195 mm aanhouden? ik wil de kast afgestemd hebben op 35 a 40 hertz.
Als ik in winisd een kast simuleer voor deze drivers dan kom ik namelijk uit op een poort van 145 mm. ik kom er dus momenteel niet uit.
Topic: Bouw van een paar G-sub's (12-11-2010 19:06:00)
hoe is t uiteindelijk afgelopen met je subs?
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (13-3-2010 20:44:00)
vragen staat natuurlijk altijd vrij maar denk dat dre niet op zulke spullen zit te wachten, aangezien beide amps al 5 a 6 jaar oud zijn, en ik heb geen idee van de restwaarde.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (13-3-2010 19:35:00)
die k115's zijn ondertussen al gereconed was verder niks.
Voor de versterkers zoek ik nog een service punt van american audio, iemand suggesties?
Topic: Braziliaanse carnavalsmuziek. (13-3-2010 14:25:00)
jup en de uiteindelijk nummers die we hebben gebruikt zijn op volgorde: rap das armas,safri duo-played a life, ed nieman- de accordeon, dikdakkers-laat maar waaien, dj zany- carnavalsmix. alles netjes in een mixje gegooid van 7 minuten en repeaten maar.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (13-3-2010 14:16:00)
Bij mij 3 k115's waarvan t hoog eruit ligt, en een aa v3000 waarvan t rechter kanaal niks meer doet en een aa v5000 waarvan t linker kanaal niks meer doet. Komt doordat de aggegaat niet stabiel draaide, iemand een idee wat er dan kapot is gegaan en of t de moeite is dit te repareren?
Topic: Braziliaanse carnavalsmuziek. (17-1-2010 13:48:00)
Dank u jongens.
Topic: Braziliaanse carnavalsmuziek. (10-1-2010 14:20:00)
ja, maar alleen safri duo komt eigenlijk in aanmerking.
Topic: Braziliaanse carnavalsmuziek. (8-1-2010 22:34:00)
@fossalta, bedankt alvast.
Topic: Braziliaanse carnavalsmuziek. (8-1-2010 22:31:00)
Het is nog een beetje overwegen wat we gaan doen qua muziek, maar t moet iig swingend zijn.
Topic: Braziliaanse carnavalsmuziek. (8-1-2010 16:32:00)
Been there done that maar zonder succes. vandaar dat ik hier dus kwam vragen.
Topic: Braziliaanse carnavalsmuziek. (8-1-2010 16:01:00)
Hallo, heeft er hier iemand mischien een paar titels van typisch braziliaanse carnavalsmuziek?Zou niet weten waar ik moet zoeken,heb de frs al geprobeerd maar die hebben zulke cd's niet liggen.Het is voor op de carnavalswagen van dit jaar.
Alvast bedankt.
Topic: Carnavalmuziek 2010 (27-10-2009 20:54:00)
gewoon fredje- stop je euro in m'n gleuf.
