Het profiel van Subsystem
Laatste 200 bijdrage(n) van Subsystem (Pagina: 4 van 10)
Topic: DBX Driverack PA2 (3-9-2015 18:15:00)
Even een kickje...
Wat bedoel je juist met "onbruikbare output limiters"?
Heb interesse in dit toestel om eventueel een DCX2496 te vervangen...
Topic: Het bouwen van een case (26-8-2015 13:53:00)
Inderdaad bij topkasten maakt het niet uit.
Enkel voor de (frontloaded) subs lijkt het me beter dat het schuim strak tegen de rooster hangt, anders kan het al eens gaan wapperen tegen de speaker op.
Topic: Het bouwen van een case (25-8-2015 21:51:00)
Welke lijm is het beste om speakerschuim achter een grille te bevestigen, moet dus maw geen zichtbare sporen achterlaten?
Standaard penn lijm zorgt voor witte of gele slierten en dus niet bruikbaar.
Topic: Aktieve full range speakers / monitoren gezocht (19-5-2015 10:08:00)
Zo zie je inderdaad dat je bij bepaalde merken veel betaald voor merknaam ipv materialen, idem voor QSC waar prijzen in $ lager zijn dan in €.
Op dit moment staat dollar natuurlijk sterk tov euro, maar dit fenomeen is er altijd geweest.
Als je dan keek naar een QSC K12 kostte die in de USA omgerekend +/- 550€, terwijl deze hier voor 899€ verkocht wordt.
Topic: Gehoorschade na schoolfeest (29-3-2015 07:52:00)
LJ DaAn schreef:
Vaak wordt je geboekt omdat je ook expertise hebt. Met andere woorden, de opdrachtgever gaat er vanuit dat jij weet wat je doet en niet een speakersset voor een arena in een aula zet. Zij hebben daar geen verstand van, jij wel.
Waarom niet je set zo afstellen dat alles goed in het rood kan (want dat doen 'ze') en er alsnog geen (gehoor)schade optreedt?
Een autoverhuurder verhuurt ook geen Ferrari aan een jochie wat net zijn rijbewijs heeft opgehaald, om nog een scheve vergelijking te maken.
Wie zegt dat er een arena set in een aula wordt gezet? Ik heb het over simpele sub-top setjes op feestjes van 100 personen of zo. En set wordt meestal geboekt door organisatie, geen flauw idee welke DJ's die avond de revue passeren.
Topic: Gehoorschade na schoolfeest (22-3-2015 19:49:00)
malcolm schreef:
Amateur geluidsboer, helaas een groot probleem hier in de regio en waarschijnlijk in de rest van Nederland ook..
Waarom is de geluidsboer dan de schuldige, kans is ook groot dat deze zelfs niet aanwezig is.
Ik zet zelf ook regelmatig sets weg op dergelijke schoolfeesten, jeugdhuisfuiven etc, dit is dan meestal enkel geluidset leveren en wegwezen. Enige limiting die er dan op zit is gewoon om te zorgen dat alle speakers het overleven.
Het uiteindelijke volume is voor mij 100% de verantwoordelijkheid van DJ, zeker in het geval van verplichte db-metingen die in de meeste jeugdhuizen aanwezig is.
Of gaan ineens ook autoverhuurders aansprakelijk zijn voor snelheidsovertredingen van huurders?
Topic: American DJ ST-132 VS VMB TE-034 Wind-Up Statief (26-1-2015 12:33:00)
BSS schreef:
Als ik even ruim bekijk wat ik zou ophangen.
Carré van 6*6 meter = 180kg truss (36m aan 7kg/m)
4 ledbalkjes of een aantal ledpars = 40 kg
8 led movingheads (die dingen wegen maar 6kg, bv showtec phantom 50) = 50 kg
kabels: 10kg
Hoeken van de carré hoeven niet mee omhoog?
10kg kabels lijkt me ook wat aan de magere kant.
Topic: Actieve subs (3-12-2014 21:17:00)
BSS schreef:
Het is dan toch de passieve set geworden die ik dit weekend ben gaan luisteren.
4x 4acoustic FCS 218BP subs (dubbele 18")
4x 4acoustic FCS 1220 topkasten (12"/2")
Ondanks dat op de subs maar 1500 watt/stuk stond en op de toppen ook maar 390 watt kwam hier toch een overtuigend geluid uit.
De toppen deden me wat aan de dap x-12t denken. Redelijk direct geluid, goed volume maar niet schel.
De bassen gaven ook goede druk en vervormden niet op het niveau dat ik ze heb kunnen horen en dat was al behoorlijk hard.
Misschien dat er met wat ruimere versterkers iets meer uit te halen valt, maar ik vermoed niet dat het verschil echt groot zal zijn.
Ik heb het nog niet in een zaal kunnen beluisteren maar ik hoop (en vermoed) dat door het bandpass ontwerp de bassen ook over een redelijke afstand stand zullen houden. Bandpass is toch een beetje een middenweg tussen bassreflex en hoorn dacht ik?
Ik ben in ieder geval aangenaam verrast door het merk.
Goed onderhouden en een nette 2dehands prijs. Daar kon ik niets voor laten bouwen en hooguit 4 actieve subs mee kopen.
Set staat alweer te koop zie ik, toch niet tevreden erover?
Topic: Actieve subs (11-9-2014 17:13:00)
stefke96 schreef:
Kijkende naar de specs alleen gaat de S10 over de 8003, maar het blijven specs.
Als je alleen naar de specs kijkt kan je beter DAP kopen happy :), XT18B met 137.8db, yeah right!
En nee, niet alleen DAP goochelt met de specs.
stefke96 schreef:
8003 misschien net iets hoger dan de 18D.
Is ook niet moeilijk, die 18D is echt triestig voor het geld dat je er voor betaalt.
Topic: Intracommunautaire levering... (28-8-2014 14:56:00)
Ik dacht dat jullie in NL het extra moeilijk maakten owv volgende uitspraak: wink ;)
Als jij als Nederlander levert naar het buitenland krijg je ook nog een hoop boekhoudkundige ellende over je uitgestort... vooral als het via de bank gaat
Ik krijg ook zo nu en dan vragen uit oa België, Frankrijk en Polen maar ik begin er niet aan.
Topic: Intracommunautaire levering... (28-8-2014 13:41:00)
Ik snap niet waarom julie in NL alles zo moeilijk maken?
Als ik als belg een factuur met 0% btw maak naar een BTW-plichtige in het buitenland, moet er op vermeld staan "Intracommunautaire levering, Vrij van BTW bij toepassing van artikel 39bis, 1° W.B.T.W."
Als ik inkoop in het buitenland, geef ik mijn btw nr door en krijg ik een 0% btw factuur.
Op het einde van het jaar bij de BTW-listing moet er in een apart vakje opgegeven worden met wie je aan-of verkopen gedaan hebt met 0% btw.
Topic: Ervaring met Line 6 digitale draadloze mics? (13-8-2014 13:21:00)
DjTom schreef:
Ik ben in het bezit van 2x Line6 VX55 microfoons.
Geen problemen mee, mits je van te voren je kanalen even langs gaat en kijkt waar je het minste/geen interferentie hebt.
Klinken bijzonder goed! Artiesten zijn ook zeer tevreden over de microfoons!
Wat wel aan te raden is is gebruik maken van externe antenne's en eventueel antenne distributie van Line6!
Zijn er ondertussen meer ervaringen met de Line6 XD-V55 systemen?
Ben op zoek naar een simpele draadloze set, vooral gebruikt voor presentatie en dergelijke, geen live PA-werk.
Mijn andere optie zou zijn Shure GLX-D24 SM58, maar voor mij speelt merk geen rol. Bij shure lijkt mij de oplaadbare batterij wel een pluspunt.
Daarentegen is de line6 wel een stuk goedkoper, en heeft ook meer reikwijdte.
Het zou gaan over in totaal 3-4 setjes.
Of misschien toch maar analoog blijven ipv in de 2.4G band te gaan klooien?
Topic: Polariteit nagaan. (7-3-2014 07:53:00)
Soundpower schreef:
Ik heb echt overal crosskabels voor, ik wordt daar soms wel een beetje moedeloos van...
M`n Pioneer DJM-600 (bj 2006) heeft bijvoorbeeld pin 3 hot terwijl mijn (oudere?) Dateq Apollo pin 2 hot heeft... sad :(
Daarvoor heb je toch geen crosskabels nodig? Als de mengtafel nu pin 2 of 3 hot heeft op de uitgang, zal me eigenlijk worst wezen.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (5-3-2014 09:37:00)
Jij vraagt geen waarborg?
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (3-3-2014 10:17:00)
YourLiVe schreef:
En dat terwijl mijn prijzen gewoon all inclusive op de website staan...
Inderdaad, je doet moeite om prijzen voor standaard sets samen te stellen, dan nog vraagt men achter een offerte voor deze standaard set, met andere woorden: "hoeveel kan er nog vanaf?".
Nieuwe ergernis: mensen die niet op het afgesproken tijdstip een gehuurde set komen afhalen.
Als je op zondagavond speciaal vroeger weggaat op een familiefeestje omdat een set wordt afgehaald, en deze mensen dan meer als een uur te laat aankomen zonder even te verwittigen...
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (2-3-2014 12:55:00)
Inderdaad, voor iets kleins extra doe ik niet moeilijk. Maar op een setje van 200€ (wat al een goede prijs was) nog eens extra speakers voor 50€ er zomaar bijdoen was mij teveel.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (1-3-2014 21:31:00)
Ergernis: organisaties die last-minute extra materiaal vragen, maar niet (willen) begrijpen dat daarvoor ook betaald moet worden.
"Kan dat er niet gratis bij?"
Ja tuurlijk, als ik bij de bakker 6 broden ipv 5 wil, dan krijg ik dat extra brood ook gratis zeker?
Heb de indruk dat de licht en geluid jongens meer en meer als melkkoe aanzien worden.
Topic: Passief naar actief of toch maar niet (15-2-2014 11:52:00)
Er zijn inderdaad betere als de DCX, maar dan moet je al minstens 3 tot 4x meer uitgeven... Een DBX driverack PA is helemaal geen stapje hogerop, dan moet je al minstens Driverack 260 of zo kopen.
Topic: Passief naar actief of toch maar niet (11-2-2014 20:32:00)
BSS schreef:
Hij loopt maar wat te klapperen. Komt geen bass uit. Als ik hem weerstand geef door op de conus te duwen terwijl hij speelt komt er wat meer bass uit.
Heb hier ook nog eentje liggen die schuurt als je de conus naar binnen duwt.
Klapperend geluid kan komen door een losse spider, kan je zelf snel nakijken, ook ooit bij mijn beyma's aan de hand gehad.
Schurend geluid is duidelijk een verbrandde spoel, dus teveel vermogen gehad.
En de d&b die lijkt op de Qsub kan ook de Vsub zijn, is een 18" en 12" in een compacte behuizing. Tel hierbij nog de d&b systeemversterker die zorgt voor het juiste vermogen en ideale processorinstellingen, dan krijg je natuurlijk een goede basweergave...
Topic: Passief naar actief of toch maar niet (11-2-2014 17:58:00)
BSS schreef:
1 actieve basskast zou namelijk minstens ongeveer dezelfde geluidsdruk als 2 van de huidige subs moeten geven.
En ook zijn de bovengenoemde jongens niet zo handig om in je eentje te hanteren vermoed ik.. ook niet onbelangrijk.
Eventueel kan ik 8 goedkopere actieve subs kopen maar ik ben bang dat ik dan op kwaliteit en geluidsdruk zal inboeten?
Neem dat ik een 4000 euro voor subs voor handen heb, kom ik dan enigszins ergens in de buurt van wat mijn huidige passieve subs presteren? 2dehands is ook een optie.
1 actieve baskast die evenveel druk geeft als 2x je huidige baskast... droom verder :-) , tenzij je natuurlijk DB S20 dubbel 18" in gedachten hebt.
Vergeet niet dat de 18G50 driver in uw kasten geen kattepis is, die zal menig merkbaskast achter zich laten. Met andere woorden, een stevige actieve kast à la DB S10 zal wel harder gaan als een 18G50, alleen is het prijsverschil wel enorm.
Het enige nadeel tegenwoordig van de 18G50 is dat het een baskast is, en geen subkast. Volgens mij heb je de lowcut te laag staan in combinatie met net iets teveel vermogen erop.
Wat is juist de schade aan de speaker, verbrandde spoel of zo?
Ivm actief <-> passief is mijn filosofie:
- 2 speakers nodig voor klein setje = actief (heb hiervoor de ART315a), snel aansluiten, handig voor losse verhuur.
- Vanaf setjes met sub-top = passief, vanwege eenvoudige bekabeling (amprack met 4 polige speakerkabel). Anders zit je met doorlussen stroom+signaal van sub naar top, meestal hebben deze actieve subjes geen stroom uitgang (duurder wel met powercon) en dan begint het gezeik met verdeelblokjes.
Ook vind ik het voor sommige feestjes nogal riskant om actieve subs onder aan de dansvloer te hebben staan owv rondvliegend vocht sneaky :V , zeker nu in de carnavalperiode.
