Het profiel van Partyfish
Laatste 200 bijdrage(n) van Partyfish (Pagina: 3 van 10)
Topic: hulp apps voor de technicus (12-3-2012 20:22:00)
The lightning handbook, rete handig!
Topic: Advies bij eerste EV RX set (11-3-2012 15:17:00)
Eliminator beter dan RX, hmmm denk het toch niet. Heb in een ver verleden ook ooit nog eens kort een eliminator setje gehad en dat was echt wel veel minder hoor. Denk eerder dat er iets niet goed was met je RX kasten (of aansturing) als eliminator beter klonk...
Ik ben eigenlijk wel benieuwd geworden naar het klank verschil en output tussen de rx212 en de rx115.
Heb ze namelijk nooit naast elkaar gehoord, maar een 212 met 2 subjes is altijd een beetje lastig te stapelen om het setje net te laag is met 2 basjes naast elkaar en te hoog al er 2 basjes op elkaar staan.
Met een 115 top kun je denk ik 2 basjes recht op elkaar zetten met daar bovenop dan de 115 top en dan heb je een strak setje.
@ REsound, een keer een vergelijking doen tussen de 2 kasten?
Topic: DJ Meubel (10-3-2012 17:11:00)
SoSa schreef:
Ik weet dat je hout kan laten buigen (Multiplex), maar dit kost volgens mij best wel wat knaken. Verder is multiplex ook niet echt het ideale hout hiervoor.
Misschien dat er een ijzersoort is dat ik makkelijk kan laten buigen en wat nog betaalbaar is? Vraag me ook af of je dat ijzer in die hoogglans kleur kunt krijgen?
Dat hout krijg je zelf ook prima gebogen hoor. Gewoon meerder lagen dun multiplex buigen en met elkaar verlijmen tot een dikkere gebogen plaat
Kun je prima maken zo en is ook enorm sterk! Je zou het zelfs daarna met HPL kunnen beplakken!
Topic: DJ Meubel (8-3-2012 19:36:00)
En zelf maak je hem waarschijnlijk voor ver onder de 1000 euro...
Geld vragen voor een compleet meubel is echt niet gek maar 6000 euro? shocked 8O
Topic: Onderhoud movingheads (7-3-2012 17:52:00)
Ik ben bezig met flink onderhoud van mijn movingheads.
Nou zit ik erover te denken de reflector bij de lamp te vervangen, de huidige zijn namelijk een beetje dof geworden in de loop der jaren.
Is dit de moeite waard om te doen? Een reflector kost 20 euro en bij 12 koppen is dat toch nog wel een flink bedrag.
Zijn doffe reflectoren misschien weer zo te poesten dat het beter wordt?
Zowieso komen overal nieuwe lampen in, maar als nieuwe reflectoren nou heel veel toevoegen wil ik dat ook nog wel doen.
Graag jullie advies.
Topic: Regenhoes T4 (15-2-2012 10:23:00)
Weet je zeker dat het T4's zijn? Als jij extrema als voorbeeld noemt kan ik me niet voorstellen dat ze daar t4 balkjes hebben gebruikt.
Even voor de duidelijkheid, onder een t4 balkje verstaan de meeste mensen hier een fourbar met ingebouwde dimmers...
De grotere bedrijven werken vaak gewoon met fourbarren met harting aansluiting en vervolgens de dimmers beschermd en droog op de grond.
Je zou inderdaad een soort van hoezen kunnen laten maken die over de t4 heen valt zodat de electronica en aansluitingen beschermd zijn.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (13-2-2012 15:09:00)
Dan is het inderdaad een maandagmorgen model helaas...
Terug naar de leverancier ermee..
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (13-2-2012 11:16:00)
Firmware update gedaan van te voren?
Was de utp kabel wel goed?
Topic: Jem/Martin TechnoHaze (12-2-2012 13:59:00)
Mail Fairlight even, die kunnen je vast en zeker helpen hiermee.
Kunnen je waarschijnlijk ook een nieuwe overhittingsbeveiliging leveren.
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (25-1-2012 15:51:00)
Voor het mooie ligt Tilburg eigenlijk net uit de richting, toch bedankt.
Heb al een oplossing gevonden dus het is opgelost!
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (23-1-2012 17:07:00)
Is er iemand die voor 10 februari nog een EV CP-2200 amp vrij heeft in de regio Eindhoven?
Kom er 1 te kort voor een setje toppen en om geen klankverschil te hebben moet dit perse een cp2200 zijn...
Wie o wie?
Topic: Crown XTI vs. WiFi (5-1-2012 15:40:00)
Die Silex kastjes werken erg goed!
Heb diversen usb servers geprobeerd, maar vaak werkte het alleen fatsoenlijk met een harddisk of printer etc.
De gangbare usb gebruikers dus. Een speakerprocessor werd ineens lastig. De Silex server die ik nu gebruik werkt als een zonnetje!
Topic: PA markt 2012 (27-12-2011 21:45:00)
Ik zie wel dat ik mijn vakantie een beetje slecht heb gepland dit jaar.
Eerste weekend mis ik de pa-markt, 2e weekend de PLS in Frankfurt...
Topic: Probleem met rekordbox of cdj? (26-12-2011 15:31:00)
Heeft rekordbox wel alle nummers op de usb stick kunnen analyseren?
Als je rekordbox daar nog niet mee klaar was terwijl je de usb stick al afkoppelde staat die informatie er niet bij.
Topic: Advies bij eerste EV RX set (7-12-2011 22:21:00)
Daarom zeg ik, doe dat lekker even thuis of in je opslag.
Als zoiets vlak voor de klus gebeurd krijg je het toch wel warm wink ;)
Topic: Advies bij eerste EV RX set (7-12-2011 17:05:00)
Firmware update voor de software van de dc-one zit bij de software inderdaad en hoef je niet meer voor op internet.
Doe het updaten even thuis of in je opslag. Bij mij verloor hij tijdens het updaten de usb verbinding perongeluk (eigen schuld) en toen was het wel even zweten...
Na nog een paar keer proberen daarna lukte het me wel de processor te updaten.
Topic: Combikabel (1-12-2011 23:57:00)
Toevallig net een paar zitten verbouwen.
Kabel is 1,5mm
Topic: Advies bij eerste EV RX set (30-11-2011 15:01:00)
Zo heb ik het ook gewoon.
Dan houd je inderdaad je kasten gewoon netjes orgineel en krijg je geen problemen met inhuur.
Wel heb ik op mijn versterkerrack 4 speakon aansluitingen waarbij bij 2 aansluitingen het sub op 1+- zit en op 2+- het hoog en 2 aansluitingen waarbij dit andersom is. Zo kan ik het ook aansluiten als ik alleen maar normale speakonkabels mee heb.
Topic: Advies bij eerste EV RX set (28-11-2011 18:35:00)
Goed nieuws voor je:
Ik installeerde van de week de laatste versie van de DC-one editor en als het goed is werkt deze nu ook met 64-bit systemen.
Heb het zelf nog niet geprobeerd maar zag het voorbijkomen in de release notes.
Topic: Router inbouwen in 19" (24-11-2011 12:27:00)
Dat valt allemaal wel mee hoor.
Precieze kosten weet ik zo niet meer, maar het zijn allemaal niet echt schokkende onderdelen qua prijs.
Als ik de usb server en de router dus niet meereken kost het je zo'n 50 tot 70 euro materiaal schat ik.
