Het profiel van Soundpower
Laatste 200 bijdrage(n) van Soundpower (Pagina: 10 van 10)
Topic: Opknappen vintage speakers (17-10-2018 11:36:00)
2032's kan ik je wel aan helpen, ik heb nog n setje JBL MR925 topjes staan waar deze inzitten.
drivers zijn in nieuwstaat, en t complete setje kost minder als 2 recones.
evt te beluisteren bij afhalen.
telnr staat in mn profiel, bel, sms of app gerust als je interesse hebt. afhalen kan in Winkel (omg Heerhugowaard)
Topic: Spotify gebruik door dj's (6-10-2018 15:26:00)
pcies, geen (white label) represses of illegale kopieen van dure/moeilijk te krijgen platen.
Topic: Spotify gebruik door dj's (29-9-2018 15:14:00)
ik lever geen muziek, alleen de apparatuur, juist vanwege die reden.
van mij mogen ze alles draaien wat ze willen, gekopieerde cds, youtube, spotify of whatever... interesseert mij geen hol waar ze t vandaan halen.
edit: een vinyl setje ben ik nog wel eens voor te porren trouwens, maar dat gebeurt maar heel sporadisch. en dan natuurlijk wel met originele platen.
Topic: Upgrade tweeters (20-9-2018 17:28:00)
klopt, en t ontlast je topjes waardoor t geheel beter klinkt en harder kan.
Topic: Daslight hardware midi controller (20-9-2018 17:27:00)
geen filmpjes op youtube?
daslight ken ik persoonlijk niet maar van bv freestyler en MPC staan er n hoop tutorials op t net te vinden waar je echt wel n hoop uit kan halen.
als je nog helemaal niks van lichtshow proggen afweet hoef je je de komende winter iig niet te vervelen, je gaat zoinzo tientallen of honderden uren kwijt zijn voor je er echt wat zinnigs mee kan.
zeker als ik die lijst met fixtures zie ga je echt WEKEN kwijt zijn aan t programmeren van n avondvullende show....
Topic: Crossover Overlapping (9-9-2018 10:58:00)
als je 80-20.000 hz uit de tops laat komen, en 35-100 uit de subs, dan heb je toch al overlap?
zo heb ik vroeger ook altijd gedraaid met mijn oude cx2310.
juist vanwege die aparte sub uitgang vond ik t voor t geld een geniaal dingetje, was er altijd erg blij mee.
(inmiddels is alle processing hier vervangen voor Driverack 260's of PX, maar als ik weer zon behringer dingetje tegenkom voor weinig laat ik m zeker niet liggen)
Topic: Crossover Overlapping (8-9-2018 23:25:00)
als je je rcfs op de hoog uitgang vd behringer zet en de subs op sub, kan je van beide toch apart t crossoverpunt instellen, dus met overlap?
heb toevallig zon ding bij n klant uit t rack gerukt vd week omdat hij zo nu en dan probeerde de speakers te vernielen met n rare brom over de outputs.
maar dat was n oudje, zou me niet verbazen dattie t 10 jaar goed gedaan heeft.
Topic: EP-2500 van Behringer met levelverschil tussen de kanalen (8-9-2018 18:47:00)
deksel er al eens afgehad? geen bolstaande elco's of andere opvallende dingen te zien?
heb je al geprobeerd de signaalkabels van l naar r te wisselen om te kijken of t in de versterker zelf zit of in de crossover/eq of whatever je er voor hebt zitten.
vorige week toevallig lopen stoeien met n rare storing/afwijkend geluid op 1 kant wat uiteindelijk uit n rotte Behringer crossover vandaan bleek te komen.
Topic: Speakers gaan stuk (20-8-2018 17:10:00)
foto vd spoel is erg onduidelijk, zie ik t nou goed en zit alle schade aan t begin vd spoel?
als ik me t goed herinner zou dat toch wijzen richting dc op uitgang versterker...
ff de eerste quote die ik zo gauw kon vinden hierover:
7 - Burnt Speaker Forensics
A burnt voice coil often tells a story, much like the evidence left at a crime scene does. The degree of burning or damage seen is not conclusive because the initial damage that led to failure can be very minor but turn into major damage when amplifier power continues to be delivered, as it normally does, until sound output stops.
A few examples will help illustrate the idea:
1. Black discolouration in the middle or all over the voice coil
This is the most common damage seen and indicates that a well centred coil was driven with too much audio power for too long. The resistance of the burnt coil is often half or less the nominal value due to internal shorting.
2. Black discolouration at one end of the voice coil.
This is also a common sight and indicates either the voice coil was not centred during manufacture OR that the damage was caused by DC current rather than audio frequency current. A large DC current will displace the voice coil to one or other extreme. A faulty amplifier is automatically suspected.
3. Black discolouration at both ends of the voice coil
More likely to be seen with large excursion and "Hi-Fi" sub woofers where the voice coil is longer than the magnet gap depth. The portions that "overhang" the gap are not so well cooled and will burn up first.
4. Scraping marks and black spots on the voice coil
This is a sure sign of metal particles caught in the gap. The most likely time for such particles to enter is when a speaker is being re-coned and the gap is wide open after the old cone has been removed.
5. Loose wires hanging off the voice coil
Typical of a adhesive failure at high temperature. The adhesive used may have been of low temp grade or was not correctly mixed.
6. Looks fine but tests open circuit
This is a nasty one as it indicates bad manufacture. The ends of the voice coil wire were not terminated well enough for the speaker to survive normal use. Most often seen where anodised Aluminium wire or strip is used for the voice coil. This failure is seen with horn diaphragms too.
Hoop dat je hier wat mee kan.
Topic: Speakers gaan stuk (18-8-2018 21:24:00)
hmm alleen alle laagdrivers en n stel filters stuk?
enigste wat ik kan verzinnen is dat er iemand t verschil tussen speakon en powercon niet kent.. maar dan nog is t raar dat t links en rechts tegelijk misgaat.
de schade aan de spoelen kan je meer vertellen, haal die eerst maar eens uit de baskets.
(zoinzo ff goed checken of de magneten niet gloeiend heet geweest zijn, (magnetismeverlies)
De laagdrivers uit srx700 zijn niet zo bulletproof als die van de Soundpower en SR4700X serie..
Topic: Speakers gaan stuk (18-8-2018 20:16:00)
alles stuk of alleen hoogdrivers of laagdrivers?
speakers passief of biamp aangestuurd?
heb je de spoelen vd speakers uit de baskets gehaald?
aan de spoelen kan je misschien aan zien wat er gebeurd is..
SRX is echt wel taai spul, is niet zomaar stuk. zeker niet met alleen achtergrondmuziek.
Topic: Lichttafel maar welke? (16-8-2018 17:10:00)
helaas is elke vorm van zelfredzaamheid wat onderzoek doen betreft uitgestorven ergens rond 1985... vrijwel alles wat daarna geboren is verwacht dat ze alles op n presenteerblaadje aangereikt krijgen.
ff 5 minuten googlen is al gauw teveel moeite lijkt wel. shut up :X
als ik n 2ehands lichttafeltje van n geeltje verkoop word er tegenwoordig bijna verwacht dat ik voor dat bedrag ook n paar uur instructie geef (liefst nog op locatie ook) en je dag en nacht bereikbaar bent als ze weer eens op n verkeerde knop gedrukt hebben en ze geen zin hebben om in de manual te kijken wat er fout is gegaan...
Topic: Extreem gevoelig gehoor (6-8-2018 12:00:00)
zal je eerst moeten zien uit te vogelen WAT je exact wilt onderdrukken... als t niet te meten is wat haar precies irriteert (wat mij nogal sterk lijkt) is de oplossing ook n moei,ijk verhaal.
zodra je weet wat er exact aan de hand is kan je de busmaatschappij voor de rechter slepen (mits die het probleem ook daadwerkelijk veroorzaken.
Topic: ADJ Vizi Beam Rxone (23-7-2018 17:46:00)
probeer t ff uit zou ik zeggen.
ADJ zegt in hun specsheet dat t een 100 meter ver komt, dus zal wel niet echt n skytracer effect hebben.
maar wie weet is t effect net sterk genoeg dat je t op n kilometertje oid nog ziet.
eea is natuurlijk afhankelijk van tijdstip, hoe donker t ter plekke is, hoeveel nevel/damp er in de lucht zit enzovoort.
niet voor niks dat n skytracer een 4000w xenonbulb heeft... dat adj ding heeft volgens mij n bulbje van nog geen 150 watt... is nieteens n beetje vergelijkbaar
Topic: Defecte Bose 802 mk II (12-7-2018 14:08:00)
idd. begin eerst maar eens met alle drivers te demonteren en door te meten.
alles wat "open" meet of sterk afwijkt van fabriekswaarden kan je gelijk weggooien.
802tjes hebben idd ook n dedicated 802 controller nodig om enigszins acceptabel te klinken
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (12-7-2018 14:03:00)
ik denk dat niemand antwoord geeft omdat je duidelijk (te) weinig kennis hebt van electronica, en er n reeel risico op electrocutie, brand, letsel e.d bestaat...
sommige dingen kan je beter aan n specialist over laten die weet wat hij doet.
Topic: Combikabel (3-7-2018 21:13:00)
oo dan komt t wel goed. dat tafeltje stelt echt niks voor.
mocht t halfweg de klus niet meer werken moet ik weer ouderwets via local control op de (Pulsar) dimmers t frontlicht bedienen backstage laugh :D
Topic: Combikabel (2-7-2018 08:43:00)
@tom: huidige kabel heeft ook 8 aders, dus daar ben ik niet bang voor.
was meer dat ik aan de aderdikte twijfelde.
de stuursignalen durf ik wel aan, voeding vh tafeltje is n beetje randje randje misschien.
Mn analoge jaren 80 dimmers enz mogen weer ff n paar daagjes on tour deze zomer, maar de stuurkabels zijn erg kort, zou handig zijn als ik daar n stuk cat5 voor in de plaats kou kunnen monteren. (cat5 heb ik nog n paar flinke stukken van liggen, iets anders moet ik kopen...)
Topic: Combikabel (1-7-2018 21:01:00)
n ideetje waar ik laatst mee in mn hoofd zat: zou je over n cat5 kabel ook n ouderwetse 6kanaals analoge dimmer kunnen besturen?
6x0-10v, ground en +15v voor de electronica vh tafeltje (heel simpel dingetje, paar schuifjes en flashknoppen en wat ledjes is alles wat er inzit..)
Topic: Leuke foto's/filmpjes!! post ze hier! (27-6-2018 19:31:00)
ja idd.
moet eerlijk toegeven dat ik in de gauwigheid de eerste helft vh antwoord fout gaf.... shut up :X
