Het profiel van Renesnelleman
Laatste 129 bijdrage(n) van Renesnelleman (Pagina: 9 van 13)
Topic: Contract Voorbeeld (10-8-2005 01:18:00)
Ik heb inmiddels de zoekfunctie gebruikt en gekeken naar contract-info betreffende drive-in shows, echter ik zou het op prijs stellen als iemand hier eens een voorbeeldcontract kan posten om op die manier niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden...
Misschien dat iemand daartoe genegen is, want ben wel benieuwd wat anderen in een contract zetten alszijnde voorwaarde(n) etc.
Gaarne info
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (10-8-2005 01:12:00)Misschien dat iemand daartoe genegen is, want ben wel benieuwd wat anderen in een contract zetten alszijnde voorwaarde(n) etc.
Gaarne info
Voor de leken onder ons... tussen staande houden en aanhouden zit een heel verschil...
Inderdaad dan maar wetboek erop naslaan maar BUMA nog steeds geen recht tot staandehouden... aanhouden kan een ieder, echter ook daar hangen voorwaarden aan, dus staandehouden blijft een zaak voor FIOD !!!
Lang leve de legale business !
Topic: Multikabel Analoog (1-6-2005 21:31:00)Inderdaad dan maar wetboek erop naslaan maar BUMA nog steeds geen recht tot staandehouden... aanhouden kan een ieder, echter ook daar hangen voorwaarden aan, dus staandehouden blijft een zaak voor FIOD !!!
Ok dan,
Inmiddels een stuk wijzer geworden en laat een en ander op maat maken door een vakfreak die bij een theaterburo als lichttechnicus werkt en tevens elektricien is... Dus ideaal... hij heeft dit ook gelezen, dus ik ben benieuwd wat hij er van overneemt.. Ik laat het nog even weten...
Topic: Rookmachine storen / ontstoren (1-6-2005 21:28:00)Inmiddels een stuk wijzer geworden en laat een en ander op maat maken door een vakfreak die bij een theaterburo als lichttechnicus werkt en tevens elektricien is... Dus ideaal... hij heeft dit ook gelezen, dus ik ben benieuwd wat hij er van overneemt.. Ik laat het nog even weten...
Probleem is wanneer ik de ab indruk van de rookmachine... niet tijdens spuiten,... Gewoon een korte zoem, brom.. die stoort in de boxen...
Topic: Rookmachine storen / ontstoren (29-5-2005 22:23:00)Dacht zelf aan een mogelijke oplossing in de zin van een switchpanel, waarin je de stroomkabel van de rookmachine doet, zodat het panel deze storing voor zijn rekening neemt... heb het dan over een skytec DJ-switch, weet niet of dat een oplossing is...??
Topic: Rookmachine storen / ontstoren (29-5-2005 22:18:00)Is deze ontstorings condensator ergen te verkrijgen..??
Alhoewel de afstandsbediening middels stroomkabel gewoon naar rookmachine loopt en ik dus twijfel of het licht aan de afstandsbediening en een condensator dit wel oplost...
Topic: Rookmachine storen / ontstoren (29-5-2005 22:17:00)Alhoewel de afstandsbediening middels stroomkabel gewoon naar rookmachine loopt en ik dus twijfel of het licht aan de afstandsbediening en een condensator dit wel oplost...
Hoe of wat doe je daar dan mee Calipso... daar het niet echt profi overkomt...
Topic: Rookmachine storen / ontstoren (29-5-2005 22:15:00)Het storen begint op het moment van indrukken van de afstandsbediening... en naar mijn mening kan dit nooit goed zijn voor je geluidsset, ... kan je dit op een bepaalde manier ontstoren.. zonder daarbij als eerste te denken aan stroombron dan wel groep..??
Topic: Rookmachine storen / ontstoren (29-5-2005 19:02:00)Mijn rookmachine stoort wel eens op mijn PA-set, ondanks andere groep of andere stroombron...
Heeft iemand enig idee hoe je dit kan verhelpen, daar deze een soort storing geeft tijdens muziekweergave, wat niet echt profi klinkt..
Verplaatsen / stroombron... etc. etc. ??
Topic: Multikabel Analoog (29-5-2005 16:24:00)Heeft iemand enig idee hoe je dit kan verhelpen, daar deze een soort storing geeft tijdens muziekweergave, wat niet echt profi klinkt..
Is er iemand die het net als het voorbeeld van DJ Mouse op die manier zou oplossen of kunnen oplossen en weet iemand het max amperage van de kabel ivm mogelijke versmelting...
