Het profiel van RodiBakker
Laatste 136 bijdrage(n) van RodiBakker (Pagina: 9 van 14)
Topic: In Memoriam: Martin (KVM) (18-10-2009 21:11:00)
Mijn deelneming.
Topic: CEE16-3 splitter zonder zekering? (4-9-2009 17:53:00)
Volgens de NEN1010 moet in een lichtgroep 230V de fase en nul afgeschakelt worden. Bij een installatie met stoppen heb je boven de stoppen daarom een tweepolige groepsschakelaar. In Duitsland bijvoorbeeld is het niet verplicht de nul af te schakelen.
Topic: CEE16-3 splitter zonder zekering? (3-9-2009 18:36:00)
In elk geval mag het bij een vaste (huis) installatie niet, maar met tijdelijke installaties zoals hierboven besproken dus wel, heb het nagevraagd tijdens een cursus NEN1010.
Topic: Goede kwaliteit effen zwarte shirts gezocht (4-8-2009 16:32:00)
Heb zelf ook goede ervaringen met bovenstaand merk. Heb nu een aantal gekleurde shirts en die blijven prima. Zelf heb ik ze bij de zwarte markt vandaan, bij tante pien.
Topic: Luidspreker bevestiging aan lantaarnpaal (17-4-2009 22:38:00)
Een idee wat ik nog niet gelezen heb is een beugel welke je met een forse slangklem monteerd aan de paal. De gemeente hier doet dit ook voor tijdelijke verkeersborden en dergelijke. Je hebt zelfs band waar je slangklem van kan maken van elke lengte. Dit werkt alleen goed bij aluminium masten welke niet geschilderd zijn.
Topic: netvervuiling - sinusvervorming (3-10-2008 22:31:00)
Problemen geven: spontaan uit gaan, of juist niet meer software matig uit gaan en vergelijkbare voedingsgerelateerde storingen.
Topic: netvervuiling - sinusvervorming (3-10-2008 16:59:00)
Computer voedingen willen nog wel eens problemen geven als ze niet op een goed geaarde wandcontactdoos worden aangesloten. Misschien is dit in jouw geval ook zo geweest.
Topic: kantoor voor vast uitlichten met 'gedimde par 56's' (11-4-2008 20:03:00)
Als je problemen krijgt met het vermogen van de dimmers, dan kun je speciale "volgdimmers" gebruiken. Deze passen de uitgangsspanning aan aan de hand van de ingang. Deze zijn vaak prima te plaatsen in een meterkast. Wel genoeg schakeldraden trekken.
Topic: Microfoon over lange afstand (23-3-2008 20:51:00)
Bij een elektrotechnisch bedrijf kunnen ze je vast wel een rol UTP kabel leveren van ruim 300m of misschien nog wel meer. Nog beter is om STP kabel te gebruiken, deze heeft een metalen afscherming en vangt dus minder storingen op.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (8-1-2008 12:04:00)
Bij het Tros muziekfeest op het strand van de zomer bij ons in Oudeschild viel het licht "spontaan" meerdere keren uit toen ze de halogeenlampen/werklampen aan deden om het publiek te kunnen blijven zien. Er waren twee torens met verlichting en die gingen wisselend uit. Een optreden moest om die reden opnieuw omdat het publiek niet te zien was.
