Het profiel van Timleferink
Laatste 93 bijdrage(n) van Timleferink (Pagina: 8 van 10)
Topic: html-tips voor het maken van je site (7-12-2005 18:39:00)
Nog even een kleine vraag: als je met tabbellen werkt (in frontpage? of toch niet?), moet je dan bij iedere knop de pagina opnieuw inladen? Want er staat nu achtergrondmuziek op de site (die volgens mij al mijn bekenden nog leuk vinden) en dat stopt dan iedere keer sad :( , dit zou ik dus graag voor mekaar hebben. En even voor nood: ziet iemand wat er fout is aan de code van de frames?:
<frameset rows="144,*">
<frame name="banner" scrolling="no" noresize target="contents" src="https://members.home.nl/familienoordink/banner.htm">
<frameset cols="210,*">
<frame name="contents" noresize target="main" src="https://home.wanadoo.nl/h.h.leferink/menu.htm">
<frame name="main" src="https://members.home.nl/familienoordink/homepage.htm" target="_self">
</frameset>
<noframes>
<body onLoad="showUhr();return true" onUnload="window.status =' '">
<p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
Tim Leferink, en ik vind ook dat je basiskennis van html moet hebben, dus een simpele pagina moet kunnen maken... maar voordat ik dat eens snap dat duurt nog wel even.
[edit]Ligt het aan mij of hoort die </body> daar niet een de klok (showuhr) al helemaal niet zo midden in de framecode, kan het daar aan liggen???[/edit]
Topic: html-tips voor het maken van je site (6-12-2005 21:48:00)
Reind schreef:
Je hebt geen doctype aangemaakt waardoor de W3C validator niet weet welke taal ie moet validaten.
doctype.. waar moet je dat neezetten (head, body, erboven)
Ow en ik zie dat je frames gebruikt? Niet meer doen en gewoon tabellen gebruiken. Is niet alleen veel makkelijker maar ook beter. Het beste is je pagina compleet uit CSS opbouwen maar aangezien je een frontpage gebruiker bent denk ik dat dat je nog boven de pet uit stijgt.
Ik heb het in tabellen geprobeerd, maar dan kan ik wel iedere keer de hele pagina opnieuw inladen, maar dan heb ik bij het gastenboek (koekjes.net) geen menu meer, op https://www.mijnhomepage.nl kon ik dat ook al niet duidelijk vinden. En dat het menu zich niet goed opent kan ik niet begrijpen, target tag staat goed (denk ik ashamed :$ ), en ik kan maar niet vinden waarom dat gebeurt! En inderdaad CSS (en php e.d.) ken ik NIKS van. Ik vind site(JES) bouwen leuk, maar zonder frontpage wel ERG ingewikkeld.
Ow en let ook even op wat je gebruikt aan tags, framerow is volgens mij geen geldige html. Nu weet ik dat niet helemaal zeker omdat ik zelf niets meer maak in html4 maar alles in xhtml doe en daar komt ie sowiezo al niet in voor.
Het gedoe met frame's is zo'n standaard pagina van frontpage, ik snap nog steeds niet hoe je dat moet doen. Ik probeer ook al tijden zo'n (frontpage) gastenboek te maken, maar de berichten moeten dan naar een pagina heen (en daar kom ik niet uit). Maar weet iemand een goede site dan waar duidelijk opstaat hoe je je navigatie moet maken? Met frontpage kan je ook tabellen maken, maar dan kwam ik in de knoop met menu's (en niet zo'n klein beetje;-).
Tim Leferink
Topic: DAP SoundMate Easy (17-11-2005 07:40:00)
Dus het gemakkelijkste zou zijn: Eerst 2X ax-115 met een paladium p-1600. Daarna doorsparen en er een ax-15b/ax-18b onderplaatsen met een p-1600/2000. En de sm-serie dan? zijn die eigenlijk beter als de ax serie, ik kon er niet veel over vinden.
Tim Leferink
Topic: DAP SoundMate Easy (16-11-2005 15:36:00)
Dat het voor mijn kamer hard genoeg is, snap ik, het ging mij er alleen om dat ik hem ook op feestjes tot 80 man kan inzetten, en dat zal met de soundmate easy niet lukken. Daarom vroeg ik om een alternatief met (het liefst) net zoveel kwaliteitsgeluid als de sm easy. Maar anders zal het inderdaad wel 2Xax-10 met 2X ax-15b, al zal dat wel een heeel stukje duurder worden. Dus 2X ax-115 gaat het ook niet mee lukken, is compacter (toch??), lekker licht en al standaard met wielen. En vooral wielen zijn voor een 13jarige als ik toch wel handig sneaky :V .
Tim Leferink
Topic: DAP SoundMate Easy (15-11-2005 18:45:00)
Zijn er alternatieven voor de soundmate easy dan? ik zou graag maximaal 80 man kunnen voorzien van 'disco' geluid. Geldbedrag is dan uiterraad hoger, maar ik kan nog wel even doorsparen hoor razz :p . De kwaliteit vind ik ook wel belangrijk, de grote is niet zo belangrijk, als het maar in mijn kamer past, 2 15" subs kan dus niet, of 1X18" is ook geen optie, het kan wel dat ik 2 subs haal, en dan de 2de alleen te gebruiken bij feestjes.
Tim Leferink
Topic: DAP SoundMate Easy (13-11-2005 20:37:00)
Wel erg weinig mensen.. maar zoals de ax series, kliken die meer hifi of minder? Ik kan namelijk ook wel overwegen om of 2X ax-115 te halen (+palladium p-1600)of 2X ax-10 en dan later 2X ax-15b (versterker(s)). Maar als de dap soundmate easy echt veel beter klinkt, is dat ook een serieuze optie.
Tim Leferink
Topic: DAP SoundMate Easy (13-11-2005 00:36:00)
En af en toe een feestje dan? Stelt de soundmate easy dan ook nog wat voor? Hoeveel man zou je er mee aankunnen dan, als het een vrij kleine ruimte is op disco volume?
b.v.d. Tim Leferink
Topic: DAP SoundMate Easy (11-11-2005 21:19:00)
Nou eigenlijk verwacht ik ervan dat het zoveel mogelijk hifi geluid. En oke, maten was wel een domme vraag natuurlijk ashamed :$ ashamed :$ . Maar het ging mij erom of het geluid hard genoeg gaat om op mijn kamertje een fatsoenlijk geluid te produceren, ook als ik zing.
Tim Leferink
p.s. natuurlijk heb ik het toppic wel gelezen, maar ik ben nog best wel een newbie met al die ingewikkelde termenwink ;) .
Topic: DAP SoundMate Easy (11-11-2005 13:30:00)
Dan heb ik nog even een klein vraagje, is deze set ook goed voor op je kamer, ik hou van een "hifi sound". Maar ik zou hem ook graag af en toe mee willen nemen naar een klassenfuif (35 mensen) is dit ook nog mogelijk? oh ja, mijn kamer is +- 3 bij 4 meter, kan ik het hier wel in kwijt:p? En voor zag is hij dus ook geschikt (hou ik wel van ashamed :$ ). Op dit moment gebruik ik op mijn kamer 2 hifi boxen van 100rms (db's niet vermeld op de speaker), als ik hiermee zong ging de speaker over zijn x-max, een "kraak" geluid dus en dat wil ik hier natuurlijk niet mee ;-). Toen ik deze set in de webshop dacht ik, wat een slechte spec's, is dit ook zo. Of zijn de spec's ook nog (nagatief) gelogen?
Tim Leferink
Topic: Redelijke versterker? (24-9-2005 11:17:00)
Ja dat is wel waar, maar ik wil de versterker ook thuis blijven gebruiken, en dan op 2X ax-115, en thuis hoef ik echt geen 80 watt door die dinge, het is maar een kleine kamer.
Tim Leferink
