Het profiel van X-PLOSION
Laatste 110 bijdrage(n) van X-PLOSION (Pagina: 8 van 11)
Topic: Xenpow NSD150 <--> Osram HTI150 (11-12-2009 13:59:00)Of gewoon de TL verlichting die in de sporthal VAST al aanwezig is???HQI is toch een ideale lichtbron voor deze doeleinden he Dré ?Topic: Fresnells vervangen voor LED-verlichting (17-11-2009 20:05:00)
Jeroen,
Het effect moet in December nog welgeteld 8 avonden doen, van 22 tot 3h dus dat zijn 40 a 50 uurtjes.
Dan na nieuwjaar komt het effect terug naar mij voor onderhoud en krijgt het een nieuwe lamp.
Dus het is niet dat ik geen nieuwe ga steken, maar omdat ik het nu druk heb dat ik het even uitstel. Heb onlangs de lamp nagekeken en ziet er optisch nog heel goed uit. En die uitstulping in het glas was verkeerd gezien van mij, want nieuwe HTI varianten hebben het allemaal midden boven zo'n glazen punt zeg maar.
Maar idd er zit geen strike / urenteller in ...
Dus voor 't zekerste ga ik een nieuwe steken juist na nieuwjaar.
Het zal dan een osram HTI 152 worden, aangezien ik die nog heb liggen...
Zijn er nu nog mensen die de HTI-150 en de Xenpow NSD-150 getest, gebruikt en beoordeeld hebben op output, lichtkleur, levenduur, ....
Topic: Xenpow NSD150 <--> Osram HTI150 (10-12-2009 22:01:00)Het effect moet in December nog welgeteld 8 avonden doen, van 22 tot 3h dus dat zijn 40 a 50 uurtjes.
Ik zeg niet dat ik de lamp niet ga vervangen he, ik ga nog enkele dagen wachten. Trouwens die lamp zit er bij mijn weten nog niet zo enorm lang in (ik schat 1 jaartje) , maar het zwart is me wat opgevallen omdat ik dat effect eens onderhoud heb gegeven met de compressor.
Maar dat zwart komt wellicht door het striken van de lamp. Enkele milimeters meer naar onder is de lamp gewoon klaarhelder (zelfs ogent op nieuwe staat!)
Maar volgend jaar steek ik er zeker een andere in.
Maar terug een osram of een Xenpow??
Topic: Xenpow NSD150 <--> Osram HTI150 (10-12-2009 20:43:00)Maar dat zwart komt wellicht door het striken van de lamp. Enkele milimeters meer naar onder is de lamp gewoon klaarhelder (zelfs ogent op nieuwe staat!)
Zo enorm oud is deze nog niet hoor! En ze geeft ook nog mooi fel wit licht tov gelig licht waar soms ook sprake van is!
Ik ga ze nog even gebruiken toch hoor omdat ze nog prima presteert en dan vind ik het zonde ze weg te doen.
Wie weet kan deze nog 100 a 200 uren doorgaan zonder enig probleem.
Lamp zit in een gewoon lichteffect en er zitten geen filters of glas in de buurt van de lamp.
Dus einde levenduur dan start de lamp niet goed meer en valt gewoon uit dan ?
Topic: Xenpow NSD150 <--> Osram HTI150 (10-12-2009 18:55:00)Ik ga ze nog even gebruiken toch hoor omdat ze nog prima presteert en dan vind ik het zonde ze weg te doen.
Ik heb hier in een hypermoon een HTI (echte van osram) steken, die bovenaan de glasbol gans zwart is. Wit uitgeslagen nog niet. Wel staat er precies een lichte vervorming van de glasvorm ook aan een elektrode.
Lamp start nog prima en geeft nog veel licht ook zonder te flikkeren. Is deze dan bijna op, of kan die nog lang mee gaan ook?
Topic: Wash Heads aanschaffen (martin mac 300) (10-12-2009 12:25:00)Lamp start nog prima en geeft nog veel licht ook zonder te flikkeren. Is deze dan bijna op, of kan die nog lang mee gaan ook?
In eerste instantie moet je inderdaad de kabelboom nakijken. De gekleurde bomen in de mac 300 (ook al werkt die nog goed) kan na enkele weken al breuken hebben (zeker als de maccen lang hebben stilgestaan).
Wij hebben over 2 jaar ook die versie gekocht maar dan de mac 250 gewoon (spot dus)
Wij hadden ook goede kabelbomen, goede lampen, en waren enorm goed onderhouden!! En na amper 5x te gebruiken kregen we steeds een gobo error aan 1 toestel. Sensor nagekeken, en uit voorzorg vervangen, kabelboom motor en sensor gobo volledig uitgemeten en geen breuken ... Probleem raakte niet opgelost. Mac binnengedaan bij technische service, en daar hebben ze dan de PCB opgeblazen want bij terugkomst deed de gobo helemaal niets meer! Herstellingskosten was dan meer dan 500 euro. En dat had ik er dan niet voor over! We hadden ze pas gekocht en hebben er niets dan miserie mee gekent. En bij de verkoper was er geen probleem, geen errors, niets fake of bedrogvol aan te vinden, ...
Het is dus "een tref" zoals ze zeggen. Ja kan geluk hebben of tegenslag hebben. Ik was enorm bedroefd want we waren echt enorm blij met die maccen. Maar we hebben de set terug doorverkocht om van de problemen vanaf te zijn!
Martin is een goed en bekend merk, maar toch vind ik soms hun dingen een beetje te fragiel ...
Wat niet wegneemt ik ook aan het uitkijken ben mac 250 kryptons aan te kopen. Zijn makkelijker in onderhoud omdat al hun stekkers bovenaan de module zitten, en dat gewoon meteen los is en uitneembaar. Bij de mac 250 was alles los bekabeld en moest ge dus uw module uithalen en dan pas kon je de motoren afkoppelen ...
De krypton zit op dat punt veel beter in elkaar!
En vanaf de mac 550 zou ze zeggen nog makkelijker, module heeft aan onderkant een multistekker en alle kablage per module kan je dus zo gewoon uitpluggen. Echter deze connectors zijn rampzalig qua slechte contacten!! Soms moest ge een module zeker 6x steken als er geen errors meer opkwamen, en soms sloeg de module er dan wel in!
Wat kosten normaal nog een 2e hands set kryptons ?
Zou je die al vinden voor zo'n € 1500 a 1700 per 2 in originele case ?
Topic: Xenpow NSD150 <--> Osram HTI150 (9-12-2009 20:55:00)Wij hebben over 2 jaar ook die versie gekocht maar dan de mac 250 gewoon (spot dus)
Ja de NSD150 is iets van een 50 a 60 euro ipv de dure 120 a 130 euro voor een Osrammeke.
En als er geen enkel verschil tussen beide is, dan kan ik beter 2x een NSD kopen (1 reserve extra per toestel) voor de prijs van anders 1 HTI.
Zijn er nog mensen die me een tip kunnen geven of bevindingen?
Xenpow ... te betrouwen, of is dit echt een geluk hebben dat ze de 750 uren doen?
Weet iemand wat een HTI / NSD doet op einde van levenduur. Stopt die gewoon met branden, of gaat die branden tot ze zelfs ontploft?
En wanneer en hoe kan ik zien dat de lampen zo goed als op zijn of op?
Topic: Xenpow NSD150 <--> Osram HTI150 (7-12-2009 00:30:00)En als er geen enkel verschil tussen beide is, dan kan ik beter 2x een NSD kopen (1 reserve extra per toestel) voor de prijs van anders 1 HTI.
Dat is al zeer goed te weten dat ze echt identiek zijn qua afmetingen , lichtkleur en lichtopbrengst!
Ja na amper 25 uren zijn de lampen nog "nieuw" te noemen he!
Wanneer je aan de 500 uren zit, zou ik graag van jou hier nogmaals uw bevindingen willen horen van jou in ieder geval!
Als ze tegen die +/- 500 h nog even goed presteren dan de osrams, dan is het duidelijk dat de xenpows ook "betrouwbaar materiaal" leveren aan een enorm eerlijke prijs!
Want ik begrijp niet dat de osram hti-150 echt zo duur moet zijn!!!
Welke heads gebruik je dan? De showtec phantoms HTI versie ofzo ?
Als ik met de tijd dan nog heads bijkoop zou die ook met HTI kunnen zijn, en kan ik xenpows ineens per meerderen stuks aankopen. Misschien komen ze dan nog goedkoper dat ze te leveren zijn.
Nog mensen die de xenpows NSD150 gebruiken als vervanger voor de HTI150?
Topic: Xenpow NSD150 <--> Osram HTI150 (5-12-2009 22:33:00)Ja na amper 25 uren zijn de lampen nog "nieuw" te noemen he!
Beste mensen,
Ik heb onlangs voor onze 812 scans van Martin nieuwe lampen aangekocht nl de Osram HTI152 die zogezegd uitwisselbaar is met de HTI150. De HTI152 is iets breder en past NIET door de reflectoropening van de 812 scans.
Dus die lampen heb ik als reserve liggen voor een ander HTI lichteffect waar dat wel in past.
Nu zag ik dat onze vertrouwde gebruikte lampen de CSS150 van GE bij EVDV niet meer in omloop is.
Dus zoek ik een alternatiefje want vind de Osram HTI150 lamp echt véél te duur voor wat ze in feite is!
Nu zag ik dat de NSD150 van xenpow exacte dezelfde is als de Osram HTI150 qua afmetingen en ook qua technische gegevens
150w
10.000 lm
color : 6900 k
levensduur 750 hr
Iemand deze lampen al gebruikt? Kosten slechts 40% tov de Osram versie, dus als ze echt qua licht output identiek zijn is dat wel een groot voordeel die prijs uiteraard!
Neen dat ze dan na 500h al hun geest geven, dan nog zijn ze goedkoop.
Ervaringen, opmerkingen
Graag welkom hier in dit topic!
Topic: Fresnells vervangen voor LED-verlichting (17-11-2009 22:12:00)Ik heb onlangs voor onze 812 scans van Martin nieuwe lampen aangekocht nl de Osram HTI152 die zogezegd uitwisselbaar is met de HTI150. De HTI152 is iets breder en past NIET door de reflectoropening van de 812 scans.
150w
10.000 lm
color : 6900 k
levensduur 750 hr
X-PLOSION schreef:
Waarom kijk je niet uit naar de 400W HQI ontladingslampen? Geven een bak licht, gaan enorm lang mee, geven weinig warmte en zijn beter dan led in mijn ogen.Waarom kijk je niet uit naar de 400W HQI ontladingslampen? Geven een bak licht, gaan enorm lang mee, geven weinig warmte en zijn beter dan led in mijn ogen.
