Het profiel van DJLP
Laatste 114 bijdrage(n) van DJLP (Pagina: 8 van 12)
Topic: Potmeters (volume meters) op de versterkers (24-6-2014 21:39:00)
Ik heb nog even de versterker en crossover bekeken, maar er zit geen schakelknopje voor de gevoeligheid.
Leuk dat het toverwoord gainstructure is
maar heb je misschien iets meer toelichting bij die uitspraak?
Wat bedoel je precies met "Clipt of limit je crossover?"
De crossover heeft geen functie dat hij kan limiten, en de boel clipt zeker niet.
Er zitten wil clip lampjes op. Deze heb ik eens uitgetest met de versterkers uit, en dan moet ik mijn mengpaneel VER in het rood draaien. Zoals gezegd gebeurt dat nooit. Hooguit 1 ledje op het mengpaneel tijdens een piek in de muziek.
Ik heb trouwens wel eens geprobeerd om de versterkers om te wisselen (de 2000 voor de toppen) en dan is het probleem ongeveer het zelfde. Het mid/hoog signaal uit de crossover is gewoon een stuk 'harder' dan het laag.
Topic: Potmeters (volume meters) op de versterkers (24-6-2014 15:37:00)
Er is al enorm veel geschreven op dit forum over de Dap Palladium reeks, maar ik zit nogsteeds met een vraagje.
Ik heb de volgende apparatuur:
- Dap Palladium 1200
- Dap Palladium 2000
- Behringer EQ 2x 16 bands (type weet ik even niet uit mijn hoofd)
- Behringer CX2310
- 2 Dap K112's.
- 2 Dap X15's
- 4 Cubo15's.
Dit wordt in verschillende configuraties gebruikt. (Meestal 2x K112 + 2 cubo's of 2x X15 + 4 cubo's)
Wat mij opvalt is dat voor de toppen het 'volume' op de versterkers altijd zo rond de 3 staat, en dat de versterker dan al tegen het clippen aan zit. De subs daarentegen staan op 10. Ik draai zelfs de lage tonen nog iets omhoog op de crossover.
Weet iemand hoe dit komt? En ja, ik draai op mijn mengpaneel netjes op 0 dB, Op de Eq demp ik alleen frequenties en op de crossover staat ook alles op 0 dB behalve de sub out.
Naar mijn idee krijgt de versterker dus een net signaal binnen, en hij levert 2x 400 Watt op 8 ohm. De X15's zijn 500 Watt RMS. Hoe kan het dan dat de potmeter niet helemaal open kan staan?
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (19-6-2014 13:03:00)Ik heb de volgende apparatuur:
- Behringer CX2310
- 2 Dap K112's.
- 2 Dap X15's
- 4 Cubo15's.
Aha duidelijk!
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (18-6-2014 15:45:00)Mag ik vragen hoe je de speakon aangesloten hebt?
Ik zie dat je van de bovenste versterker de Speakon- en de draadklem aansluitingen gebruikt.
Van de onderste gebruik je de speakon. Maar er zitten maar 4 speakon aansluitingen in het paneeltje.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (3-6-2014 15:44:00)Ik zie dat je van de bovenste versterker de Speakon- en de draadklem aansluitingen gebruikt.
Zó, das een pittig zwaar kistje of niet?
Komen er nog wielen onder?
Topic: dancemix of bootleg van bekende nummers (26-5-2014 10:58:00)Komen er nog wielen onder?
Héél herkenbaar mallie pietje!
www.dropbox.com/s/7jrtpvnxii7ycfx/2014-05-13%2012.54.41.jpg
Ontopic:
Voor dit soort dingen is youtube idd je vriend, zo goed als eindeloze hoeveelheid titels kan je er vinden.
Let wel: Titels! Niet downloaden van youtube want die kwaliteit is om te huilen. En het mag niet
Topic: Goed gebruik statieven (licht én geluid!) (21-5-2014 14:37:00)www.dropbox.com/s/7jrtpvnxii7ycfx/2014-05-13%2012.54.41.jpg
Ontopic:
Sorry voor het kicken van een (heel) oud topic
Maar ik kwam iets tegen in de webshop en toen moest ik meteen aan dit topic denken...
Het gaat om dit product:
www.new-line.nl/nl/onderdelen-geluid/american-audio-tripod-cover_42229.htm
En dan vooral om deze foto, even letten op het statief op de achtergrond...
djdj.nl/cat/l/aj1724400045_3.jpg
Volgens mij is dit écht een voorbeeld hoe het niet moet
Topic: Cubo 15 (20-5-2014 14:51:00)
Haha geniaal!
Was dit gewoon een geintje of komen deze in de ultime "back-to-the-eighties" disco te staan
Topic: dubbele 12 inch sub maken (12-5-2014 12:31:00)
Ik wil niet vervelend zijn
Maar waarom kies je voor 18mm MDF? Hierboven wordt gezegd dat 15mm ruimschoots voldoende is. 18mm is voor jou toepassing onnodig duur en zwaar.
Topic: Lichtshow uitbereiden met American DJ Revo? (9-5-2014 11:04:00)
Oei, handleidingen zijn niet mijn sterkste kant
Maar duidelijk verhaal, bedankt! Ik vermoede zelf al zoiets.
Maar ik vind het toch wel vreemd als je het apparaat uitschakelt (volgens mij toch echt een 'harde' schakelaar) dat ze dan nog af en toe aan gaan
