Het profiel van Sstar
Laatste 109 bijdrage(n) van Sstar (Pagina: 8 van 11)
Topic: Faders schoonmaken. (20-5-2003 20:41:00)
Je hebt en discotheek/club met een dansvloer van ongeveer 10 bij 15 meter.
Wat voor licht en wat voor stuurtafel zou je gebruiken?
heeft iemand suggesties?
Mijn idee van scans heb ik al,8 x Martin roboscan Pro 518,
verder ongeveer 40 kW aan parren, maar de stuurtafel ben ik nog niet uit.
graag een beetje feedback
groet Douwe40 kw aan parren vind ik licht overdreven dat zijn er 80 van 500 watt
De helft is meer dan zat man Topic: Blacklight TL bromt (19-5-2003 12:11:00)Ik kom er niet helemaal uit of dit een vraag of een gewone opmerking is maarja..voor t geval dat et een vraag is: Als ze niet op dezelfde stekkerdoos zitten kunnen die 2 stekkerdozen nog wel op dezelfde groep (in je meterkast zitten). Ik heb ook last gehad van dit probleem. Heb nu gewoon een verlengsnoer van een andere groep naar mijn kamer....en dar mijn licht op..en dan op de normale groep gewoon mijn geluid. (hoe het bij jou met de groepen zit moet je maar even uitvogelen
) Er schijnen ook ontstoorders te zijn zodat je licht en geluid op dezelfde groep kunt aansluiten. hier weet ik echter niet echt iets van dus als iemand daar nog iets over weet ,kom maar op
?Naar mijn weten heeft zon brom nix met op een andere groep inpluggen te maken
CORRECT ME IF IM WRONG
Topic: Dateq Apollo kraakt (9-5-2003 19:47:00)dit is een typisch van een slecht kontact in het uitgangs relais, relais gewoon vervangen (kan het ook schoonmaken maar dat is geen garantie op goede werking)
is wel grappig dat je dit zo uitlegd, heb ik echt vele malen gezien en hersteld! doe er je voordeel mee
Oh beter dank je wel ik heb me helemaal de t.ring gezocht naar de oorzaak Beter ben echt blij me dag is weer goed en bedankt he
Topic: Dateq Apollo kraakt (7-5-2003 20:05:00)
LOL je weet makkelijk wat ik bedoel ALLEEN DE FADERS NATUURLIJK EPPO
Topic: Faders schoonmaken. (19-5-2003 21:25:00)
En Interm CMX 842?
Zou wel ee hoop werk schelen als ik m gewoon in een soppie kon pleuren
Topic: lampjes in een disco (19-5-2003 18:32:00)Zou wel ee hoop werk schelen als ik m gewoon in een soppie kon pleuren
Douwe schreef:
STEL:Je hebt en discotheek/club met een dansvloer van ongeveer 10 bij 15 meter.
groet Douwe
De helft is meer dan zat man Pcies als t zou werken om op een andere groep in te pluggen betekent dat dus dat je zekeringenautomaatje als ontstoorfilter zou werken NOT DUS
Idd andere fase proberen of mischien een ontstoorblokje dr tussen?
Topic: Blacklight TL bromt (18-5-2003 23:16:00)Idd andere fase proberen of mischien een ontstoorblokje dr tussen?
remczero schreef:
djjoost schreef:
als ik m'n boxen aan heb staan en ik zet de blacklight aan dan hoor je eerst 3/4 een soort tik door de boxen van de starter. en daarna bromt hij. de versterker en de blacklight zijn niet op de zelde stekkerdoos aangesloten.
?CORRECT ME IF IM WRONG
nijhuisr schreef:
sstar schreef:
Het kan ook aan je versterker liggen heb ik ook gehad bij weinig ingangssignaal op de amp valt signaal krakend weg enz enz na t signaal dik in t rood te jagen is t weer overis wel grappig dat je dit zo uitlegd, heb ik echt vele malen gezien en hersteld! doe er je voordeel mee
Het kan ook aan je versterker liggen heb ik ook gehad bij weinig ingangssignaal op de amp valt signaal krakend weg enz enz na t signaal dik in t rood te jagen is t weer over pcies dezelfde symptonen als jij (wat dat wegvallen betreft) Omdat je zeg dat t niet op de koptelefoon is
Topic: Versterker/SpeakOn vraagje.. (4-5-2003 19:16:00)Pmpo kan ik geen geldig getal vinden hoor maar ik weet wel dat ik die Koda zonder m gehoord of gezien te hebben naast men sansui durf te leggen
Topic: Versterker/SpeakOn vraagje.. (4-5-2003 19:11:00)
Ik heb hier nog een sansui au g33x liggen een beestje van ik schat 12 jaar oud ofzo met een opgenomen vermogen van 400 watt!!! en 4x45 watt rms uitgang Ik las laatst in een megapool krantje iets over een Koda av1068a ze gaven hem op als 2x180 watt rms en t opgenomen vermogen was volgens de handleiding (heb ik ff opgesnord
) <250 watt Dus daar hoeft nix meer aan toegevoegd te worden denk
Topic: Waar ga jij altijd stappen? (4-5-2003 18:58:00)
Den Helder, Alkmaar ,Schagen, Anna Paulowna, Breezand ,En heel soms Uitgeest Amsterdam enz ( hangt van onze bob af
