Het profiel van Kaos
Laatste 107 bijdrage(n) van Kaos (Pagina: 7 van 11)
Topic: 16bit >< 24bit (14-9-2006 12:05:00)Dat maakt alweer een hoop goed, mij was verteld dat de DSP niet uit te schakelen was en altijd voor een delay zorgde.
Ik heb er zelf niet echt mee kunnen spelen om het uit te testen.
Verder zijn de D400's een stuk handelbaarder dan de eon's. Dat is op dit moment mijn grootste ergenis aan de eon's. Ze Zijn redelijk aan het gewicht (logisch als ze actief zijn) maar hebben maar 1 handvat.
Je (ik) bent snel geneigd om hem ook aan de andere kant vast te pakken waar de knopjes zitten. (Die zie ik nog wel es afbreken binnenkort)
Ook zul je hem door het ene handvat snel op zijn kant leggen wat het uiterlijk niet ten goede komt.
edit voor Dre: ben benieuwd!Topic: JBL Eon (28-6-2006 10:21:00)
Zijn er overigens standaard setjes hiervoor? En moet ik enkel de faders vervangen of nog wat anders?Standaard setjes? Je hebt gewoon de juiste faders nodig. Zelfde weerstandswaarde en juiste afmetingen. Wellicht kan Dre ze betellen en anders zijn er vast wel forumleden met connecties.
In principe volstaat het vervangen van alleen de faders. Tenzij de soldeerkunsten te wensen over laten. In dat laatste geval heb je minimaal een nieuwe print nodig
Topic: Behringer DX1000 vertoont een rare kuur (1-4-2006 12:25:00)
Is het met een klein beetje technische kennis al te doen of zit het bij deze mixer ingewikkeld? (hij is immers ook niet modulair opgebouwt)Het vervangen is mits je een beetje kunt solderen vrij eenvoudig. Het bestellen van zo'n fader kost meer tijd
De mixer is inderdaad niet modulair opgebouwd, maar dat maakt in dit geval niet veel uit.
Het master gedeelte is nog wel een apart printje wat tegen de bovenplaat is geschroefd.
Als je dat losdraait en alle knopjes die erop zitten lostrekt kun je het printje er zo uithalen. Het kan nog zijn dat de kabel van de channel print met een beetje hot-glue vastzit, maar da's ook wel zo los te krijgen.
De faders zitten direct op de print gesoldeerd ipv met stekkertjes, dus je hebt wat desoldeerlint en geduld nodig.
't is mij in ieder geval al meerdere keren (niet bij dezelfde tafel gelukkig) gelukt.Topic: Oordoppen (7-2-2006 14:32:00)Ik heb ook een verzekering op mijn oordopjes maar daar werd bijverteld dat ze *NIET* opnieuw aangemeten werden bij verlies of diefstal.
De oordopjes aan ongeveer 4 jaar mee. Eigenlijk wel langer, maar na 4 jaar zijn je oren intern iets van vorm veranderd waardoor ze geluid gaan lekken en ze dus niet meer optimaal beschermen.
De mal die ze in de eerste instantie gemaakt hebben, hebben ze ergens liggen en ze maken bij verlies of diefstal gewoon een exact dezelfde na.
Dit is ook niet meer dan logisch, anders zou je na zo ongeveer 2 jaar gratis nieuwe kunnen krijgen voor die 11.50.
Ook kun je maar 1x aanspraak maken op de verzekering, om te voorkomen dat je ze ipv schoonmaakt gewoon steeds nieuwe haalt
Topic: JB-systems "the winner" scan (12-11-2005 16:43:00)
Is dan het verhaal over het driver IC nog steeds het meest aannemelijk of duidt dit op een andere oorzaak?ik heb ongeveer hetzelfde ook gehad, maar dan met de stappenmotor van het spiegeltje.
Het zeg eruit alsof ie net niet voldoende kracht had om naar het volgende stapje te gaan zodat ie weer terug veerde.
Vermoeden was toen ook het driver IC'tje, maar na het uit elkaar halen bleek er binnenin een witte connector te zitten die naar de stappenmotor liep waarbij 1 pennetje er net iets teveel uitstak zodat ie geen contact meer maakte..
*hier* kun je die connectortjes goed zien. Bij 1 draadje (geen idee meer welke kleur) zat het pennetje niet meer netjes in de connector...
Zoals je ook kunt zien op foto is het vervangen van een driver IC'tje ook niet zoveel werk. Ze zitten netjes op een voetje..Topic: Zijn ze nou helemaal van de pot ge...? (18-10-2005 16:35:00)
Voor alleen het afspelen van muziek heeft een 24bits geluidskaart niet veel meerwaarde dan een goede 16bits.
Voor het opnemen/bewerken van muziek is het al snel wel nuttig.
Met vrijwel elke bewerking die je uitvoert gaat de kwaliteit iets achteruit. Het is dan erg handig als je dan wat hoger begint en later kunt downsampelen naar 16bits.
Topic: Weet spambot profielen te bezichtigen!?! (15-7-2006 20:56:00)Voor het opnemen/bewerken van muziek is het al snel wel nuttig.
Het is mij ook al eens opgevallen dat ik spam krijg op mijn newline alias. Gelukkig maar een enkele keer.
Mijn eerste gedachte was ook dat het email adres van de site afgehaald was.
Beetje onderzoek leerde dat de kans groter was dat iemand van het forum een virus op zijn computer heeft gekregen die naast de outlook database ook de cache files van zijn computer doorzocht heeft op email adressen
Dat maakt uiteraard de kans een stuk groter dat het email adres in verkeerde handen valt ...
Topic: JBL Eon (28-6-2006 10:59:00)Mijn eerste gedachte was ook dat het email adres van de site afgehaald was.
Victor schreef:
Alignment delay is een feature waarmee je de top kan vertragen zodat de output gelijk aankomt met die van bijvoorbeeld een hoorn sub. Uiteraard is dat regelbaar en zelfs geheel uitschakelbaar.Ik heb er zelf niet echt mee kunnen spelen om het uit te testen.
Wij gebruiken 2 eonG2's met volle tevredenheid als monitoring.
Ik had ze hier destijds willen bestellen, maar kon ze ook nog steeds niet vinden...
Verder heb ik de D400 ook eens mogen beluisteren en deel je mening. Dit komt waarschijnlijk door de DSP die erin zit.
Helaas stond/staat er bij de specs van de D400 "Alignment delay: 189 ms" waardoor hij als monitor niet echt meer geschikt was..
Topic: max lengte speaker kabel (27-5-2006 19:04:00)Ik had ze hier destijds willen bestellen, maar kon ze ook nog steeds niet vinden...
Wat bij grote lengtes en kleine diameters wellicht wel een idee is, is om in ieder geval de lengte van de kabels naar beide speakers ongeveer gelijk te houden. Dan blijven de verliezen ook redelijk hetzelfde en krijg je niet dat 1 speaker een stuk harder gaat dan de andere.
Ik bedoel dus niet 1 kant 5 meter en de andere 30 meter oid.
In de hifi wereld heb ik wel eens gehoord dat het ook nog eens moet vanwege faseverschuivingen, maar die stelling heeft bij mij nog niemand kunnen onderbouwen bij deze frequenties.
Topic: Behringer DX1000 vertoont een rare kuur (1-4-2006 12:50:00)Ik bedoel dus niet 1 kant 5 meter en de andere 30 meter oid.
DJ.T schreef:
Voor het soldeerwerk heb ik wel iemand, daar ben ik zelf niet zo'n held in. (sst.. niet verder vertellen)Zijn er overigens standaard setjes hiervoor? En moet ik enkel de faders vervangen of nog wat anders?
DJ.T schreef:
Aangezien ik zelf ook een DX-1000 bezit en de masterfaders zou willen vervangen (links vertoont kuren, dus dan maar meteen allebei), zou ik graag willen weten hoe simpel het vervangen van deze faders is?Is het met een klein beetje technische kennis al te doen of zit het bij deze mixer ingewikkeld? (hij is immers ook niet modulair opgebouwt)
DJ Delay schreef:
Ik kreeg er voor €11,40 ook nog eens een verzekering bij, zodat als ik ze tussen nu en 2 jaar kwijtraak, ik gratis nieuwe aangemeten krijg! Fantastisch!De oordopjes aan ongeveer 4 jaar mee. Eigenlijk wel langer, maar na 4 jaar zijn je oren intern iets van vorm veranderd waardoor ze geluid gaan lekken en ze dus niet meer optimaal beschermen.
djre schreef:
Verder: Ik heb er even naar gekeken en het kleurenwiel beweegt nog wel, maar stoot steeds tegen de 'eindstop/eindpunt' aan, waardoor alleen continu wit licht zichtbaar blijft.Is dan het verhaal over het driver IC nog steeds het meest aannemelijk of duidt dit op een andere oorzaak?
Opzich kijk ik niet echt op van die prijs. De standaard afstandsbediening heeft een prijs die 'maar' 10% is van de prijs van het apparaat zelf. Dat kom je wel vaker tegen...
