Het profiel van Joepjuh7
Laatste 110 bijdrage(n) van Joepjuh7 (Pagina: 7 van 11)
Topic: SGM Studio 24 Scan Control vraagje (7-5-2008 19:28:00)
Niet die rampen dingen met die scharnieren (volgens mij heb je die ook niet in deze maten)Volgens mij bedoelt tom niet andere poten voor het podiumdeel, maar gewoon nieuwe poten halen bij de bouwmarkt en deze eronder schroeven...Topic: Goede afsluitbare koffer (29-3-2008 18:15:00)
Door het tafeltje aan de pc te hangen en de software van SGM te installeren, zo kun je backups maken en terugzetten en ook fixtures de tafel inschieten.
Topic: Iemand bekend met deze ader-verbinding? (24-4-2008 22:10:00)9.4 - RS-232 connections
Using a standard DB-9 connector, by means of this connection it’s possible to connect a Studio
console to a personal computer. It’s therefore possible to carry out several functions:
- updating the console’s firmware
- remote control of the console.
One PC can control up to 16 Studio consoles, each with its address set using the dipswitch located
on the rear of the console.
The protocol used is RS-232, which is a 2-way serial data transmission system and therefore only
requires one connector. The command format includes the command and one or two numbers
between 0 and 127.
Always remember that numeration starts at 0, whereas counting normally starts at 1. This
means that if data has to be transmitted to channel 1, it must actually be transmitted to channel
0.
Software is te vinden op de SGM site.Using a standard DB-9 connector, by means of this connection it’s possible to connect a Studio
between 0 and 127.
0.
Die lasdoppen zijn de bekende lasdoppen van Wago, ook wel bekend als de Wago met 'hendeltje'. Gebruik ze zelf ook regelmatig, waar ik vroeger een kroonsteentje zou plaatsen (als ik dat al deed) zou ik nou toch wel zon lasdopje neerknallen.
Topic: Breakout Box harting kabel (3-4-2008 15:18:00)Wago lasdoppen, de uitkomst voor het verbinden van 'flexibele' draden. Deze lasdoppen zijn geen insteeklasdoppen maar lasdoppen met een 'hendeltje'. Die dingen kun je waarschijnlijk wel bij de elektronica specialist in de buurt krijgen.
Topic: verhogen van dj meubel/tafel (29-3-2008 19:57:00)dj-bart schreef:
ja zoals bij de prolyte of butex delen.Niet die rampen dingen met die scharnieren (volgens mij heb je die ook niet in deze maten)
Nee ben zo dom als een ezel, als ik een productieve kist nodig heb en zelf geen zin heb om een kist te bouwen bel ik de flightcase boer. Als je wel zin en tijd hebt om een fabrieksflightcase aan te passen is het waarschijnlijk slimmer zelfs iets inelkaar te bakken. Fabriekscases zijn overigens meestal wel makkelijk open te buigen/gooien, of vallen bij zeer intensief (waar ik in dit geval van uit ga) uit elkaar.
Anders is er altijd nog de magische site waar men een koffer compleet voorgezaagd kan laten leveren, en zelf alleen nog maar alles in elkaar hoeft te poppen, is altijd nog goedkoper als de flightcase boer, kun je er lekker veel popnagels inschieten inplaats van de 4 in die koffer die jij aangaf.
Edit, Een kist is hier altijd berekend op de waarde van het te vervoeren apparaat, lite-8 en lite-12 sturingen zitten hier gewoon in dap kistjes, omdat het apparaat niet goedkoper moet worden als het kistje. Een Midas venice'je zit daarintegen wel weer in een nette flightcase custom made! Weet dus niet wat er in jou kist komt te zitten maar een apparaat wat niet gezien mag worden acht ik als duur zijnde, daar doe je dus een fatsoenlijke kist omheen die het apparaat maximaal beschermd.
Topic: Goede afsluitbare koffer (29-3-2008 17:14:00)Anders is er altijd nog de magische site waar men een koffer compleet voorgezaagd kan laten leveren, en zelf alleen nog maar alles in elkaar hoeft te poppen, is altijd nog goedkoper als de flightcase boer, kun je er lekker veel popnagels inschieten inplaats van de 4 in die koffer die jij aangaf.
Oké dan is het toch heel simpel, mail een flightcase boer en je hebt je case over een weekje op de mat staan. Dan zie ik hier totaal geen probleem!
Topic: Truss constructie (21-3-2008 13:00:00)Als die plat op de vloer ligt krijg je hem dus nooit meer omhoog
. Ben ik toch blij met scheepsallumium
Topic: Confetti shooters (18-3-2008 22:39:00)
.Moet je wel lomp zijn als je je confetti kanon op je verlichting richt... Oké ik geef toe ik heb het een keer meegemaakt dat een idioot dat geflikt heeft met ons frontlicht. Confetti werd afgeschoten recht op onze parren, filters achterin de par in andere woorden geen frontlicht meer...
Topic: Confetti shooters (17-3-2008 16:46:00)CO2 patronen van 16 gram zitten rond de 2 euro en van 25 gram rond de 4 euro.
Topic: Lichtafel voor drive-in, theater etc. (6-3-2008 23:19:00)Heb je al ooit met dat ding gewerkt, zoja kun je even je ervaringen posten want ik heb vaak negatieve dingen gehoord over deze tafeltjes, kunnen leuke schuifjes opzitten namelijk maar als ze niet werken heb je er nog niets aan
