Het profiel van DJLP
Laatste 114 bijdrage(n) van DJLP (Pagina: 7 van 12)
Topic: Cubo 15 (25-11-2014 16:48:00)
Ten eerste: Rademakers bedankt voor je zeer uitgebreide reply! Hier kan ik wat mee. happy :)
MAAR
AMX_pete slaat de spijker op zijn kop. Ik gebruik de 115/N. Deze heeft een spreekspoel van diameter: 77 mm. Dat is dus 3 inch. Ik begrijp uit het verhaal dat er in verhouding van deze speaker, nog wél flink wat winst te behalen is. Het is niet zo dat ik meteen over wil gaan tot aanschaffen, het was meer een gedachte experiment.
Het is denk ik voor meerdere mensen interresant om te weten of je vergelijkbare resultaten kan behalen met 1 kast per kant, met een deftige woofer, of 2 kasten per kant met een 'budget' woofer. happy :) (uitgaande van grofweg dezelfde totaalprijs) Ja ik besef me dat dingen zoals warnex/gammaverf en mdf/berken triplex en wielen/geen wielen allemaal invloed heeft, het gaat even om het idee
Topic: Cubo 15 (21-11-2014 14:56:00)
Eens even het Cubo topic naar boven kicken!
Ik heb inmiddels al 2 jaar 2 cubo's staan, en ze werken prima. Nu zou ik toch voor sommige doeleinden wat meer SPL hebben op het laag. Mijn kasten zijn geladen met de SM115/N, een woofer die toen zo´n 140 euro kostte. Mijn vraag is als volgt:
Is er een 15" woofer van maximaal 300 euro die de output merkbaar verhoogd?
Als het niet lukt voor die prijs, kan ik net zogoed 2 nieuwe kasten bouwen. Maar het scheelt een hoop in vervoer als dat niet nodig is
Ik ben benieuwd naar jullie bevindingen.
EDIT:
Ik heb even wat vooronderzoek gedaan, beperkt tot New-Line.nl
www.new-line.nl/nl/woofers-tweeters/eminence-kilomax-pro-15a_41465.htm
Beest van een woofer, maar ik heb niet genoeg versterkervermogen om deze aan te sturen (max 750Watt @ 8 ohm)
www.new-line.nl/nl/woofers-tweeters/eminence-omega-pro-15a_41455.htm
Dit lijkt wel wat maar het frequentiebereik begint bij 51hz, lijkt me wat hoog voor subwooferdoeleinden.
www.new-line.nl/nl/woofers-tweeters/eminence-kappa-pro-15lfa-2_41445.htm
Deze ziet er wel interressant uit, maar met een prijs van 200 euro per woofer vraag ik me af wat het verschil zal zijn met mijn huidige speakers. Ook de Xmax van 30mm is vrij weinig.
Topic: geluid/licht humor (12-11-2014 16:53:00)
Bus compressie laugh :D
Topic: Suggestie webshop en forum (3-9-2014 15:54:00)
Ik ervaar precies hetzelfde als BBS.
Zowel op Win 7 als 8, met Chrome versie 36
Er zijn inderdaad genoeg oplossingen (ctrl + click of rechtermuisknop -> openen in nieuw tabblad) maar als je gewend bent om je middelste muisknop te gebruiken is het af en toe "onhandig"
Meer dan onhandig zou ik het ook niet willen noemen happy :)
Topic: Het Punisher baskast topic (27-6-2014 15:00:00)
Heel gaaf! laugh :D
Ik heb in een duister verleden 1 punisher gebouwd, met een decoupeerzaag shut up :X Helemaal niet netjes en het resultaat viel daarom ook tegen. Wél veel van geleerd natuurlijk! En ik weet precies hoe de kast er van binnen uitziet. Indrukwekkend, deze stack. Ik zou het graag eens willen horen.
Morgen maar even vooraan gaan staan bij Defqon-one laugh :D Zal ook wel lekker blazen
Topic: Het Punisher baskast topic (26-6-2014 11:58:00)
Frodo schreef:
Juist nog even het effect gehoord van 4 punishers (met beyma 12lx60 v2) op 35m en dat drukt toch echt wel
Om het sub onder 45hz bij te houden stonden er 6 dubbel 18" kasten!
Binnenkort Zullen deze vervangen worden met een speciale bandpass kast (21") die het gebied 25-45Hz voor zich neemt met een redelijk rendement.
Totaal van punishers zal uitgebreid worden naar 16. Nu vroeg ik mij af of eriemand een idee heeft wat dit doet qua spl?
De beyma geeft ongeveer 3db meer output vanaf 50Hz tegenover de normale ciare driver.
Toch vraag ik me af wat zo'n stack van 16 punishers doet.
Frodo, zijn er misschien foto's van deze tests? Als ware bassliehebber( sneaky :V ) zou ik dat wel eens willen zien
Hoever zijn de plannen voor de 21" bandpass? En de 16 punishers sneaky :V sneaky :V
Topic: Potmeters (volume meters) op de versterkers (26-6-2014 10:13:00)
Aha juist ja, misschien moet ik eens leren verder te denken dan mijn neus lang is sneaky :V
Ik heb 2 mengpanelen, en zelfs een cassettedeck laugh :D En (ook wel handig) XLR female - tulp.
Daarmee moet ik er wel uitkomen denk ik happy :)
Ik zal eens kijken, en mijn bevindingen hier plaatsen. Dit wordt waarschijnlijk wel na het weekend, want het spul staat niet in de huiskamer laugh :D
EDIT:
Als ik het helemaal netjes wil doen, kan ik dan het beste testen met roze ruis? Dit kan ik wel genereren met mijn laptop. Geeft dit net zoveel 'output' op lage als op hoge frequenties? Voor het gehoor lijkt het vooral hoog (gesis)
Topic: Potmeters (volume meters) op de versterkers (26-6-2014 10:04:00)
Ik heb geen VU meter sad :(
Topic: Potmeters (volume meters) op de versterkers (25-6-2014 09:26:00)
Ik kan niet meten (heb geen multimeter) maar als ik de kabels omwissel, en ik heb hetzelfde resultaat, dan ligt het niet aan de kabels lijkt mij.
Het lijkt er gewoon op dat het high/mid signaal veel harder uit de xover komt. Dit kan ik inderdaad oplossen door de gain van het hoog terug te draaien. Het verbaasd me gewoon dat er zo'n groot verschil in zit happy :)
Soundpower schreef:
Ik gebruik dezelfde crossover in mijn kleinste setje, maar bij mij zitten de subs op de low uitgang en de toppen op de high uitgang, sub uitgang gebruik ik niet.
Dit bedoelde ik ook, zo heb ik het ook aangesloten ashamed :$
En ik cross ook ongeveer op 100Hz
Topic: Potmeters (volume meters) op de versterkers (24-6-2014 21:52:00)
Jazeker dit kan. Het is ook niet echt een probleem, ik vind het gewoon vreemd, en wil graag de oorzaak weten.
Ik gebruik overal XLR, en ga dan van:
mengpaneel --> EQ --> Xover -->
High --> P1200
Low --> P2000
