Het profiel van Tkima
Laatste 124 bijdrage(n) van Tkima (Pagina: 5 van 13)
Topic: Efteling ( Lasers ) (9-8-2004 19:51:00)Daarom ook juist, tis in het licht volgens mij best een klein baantje, zeker niet te vergelijken met de echte rollercoasters.Topic: Efteling ( Lasers ) (9-8-2004 16:34:00)
Als een klein kind valt op school mag je het niet eens troosten. Moet je gewoon van dat kind afblijven. Als je het kind wel troost en mensen willen je erop pakken, dan ben je goed de lul en kun je je baan op je lijf schrijven. Echt serieus! Zo triest is dit land...... Alles wordt opgedikt. En het erge is, de mensen geloven alles!
Je kan dus winnen... Gewoon chanteren dat je wilt dat ze alles voor je betalen of anderssss.... :PWaar slaat dit nou weer in godsnaam op?
Dat tweede stuk klopt wel...
Topic: Sirus PS.12 --> aeroquip flying points? (4-6-2004 15:43:00)
Het topic is deels veranderd in Sirus=Dap? en een Dap discussie.
Komt gewoon hierop neer: Het komt uit dezelfde fabriek,
made in china, speakers komen meestal van P. Audio (Oem).
Zo zijn er veel meer (eigen)merken die op deze manier werken om de kosten zo laag mogelijk te houden,ook worden diverse bestaande "merk kasten" gewoon gekopieerd.
Ze klinken echter wel anders dan het orgineel maar daar is de prijs ook naar.
Martin.Suggereer jij hier nog steeds dat Sirus eigenlijk hetzelfde is als DAP? Of dat het dezelfde kwaliteit is? Ik kan je met absolute zekerheid zeggen dat dat NIET zo is. Ik heb zowel met DAP als met Sirus ervaring en de Sirusjes gaan harder en geven en mooier geluid dan de dapjes. Tja nu we weten dat ze helemaal niet zo geweldig zijn, wil ik toch wel graag weten waar jij de PS-12's mee vergeleken hebt om te concluderen dat ze zo fantastisch zouden zijn....
Topic: Probleem met Lc 2412 (31-5-2004 21:17:00)Stoer...Topic: Handleidingen lichtapparatuur/lichttafels (4-5-2004 21:37:00)
Max schreef:
Heb de baan weleens gezien met het licht aan toen ie kapot was, nou daar is dus echt niet veel aan, een grote lege ruimte waar wat rails doorloopt.Heb je ook foto's van de achtbaan zelf, terwijl het licht in de hal aan staat ?
Topic: Wat doen met je ouders? (1-7-2004 19:45:00)
DJ Bastisito schreef:
mr_jows schreef:
Nee hoor ;) We leven in een ontzettend triest land, dus dat kun je wel winnen. Gewoon bepaalde instanties inschakelen (als je begrijpt wat ik bedoel) en je ouders zijn de lul (komen ze ook nooit meer vanaf), ook al zijn ze onschuldig.Als een klein kind valt op school mag je het niet eens troosten. Moet je gewoon van dat kind afblijven. Als je het kind wel troost en mensen willen je erop pakken, dan ben je goed de lul en kun je je baan op je lijf schrijven. Echt serieus! Zo triest is dit land...... Alles wordt opgedikt. En het erge is, de mensen geloven alles!
Misschien een tip voor de OP of 1 van de mod's om de topictitel ff aan te passen. Het dekt de lading niet helemaal meer
Martin.
Begrijp me niet verkeerd... De PS-12 ziet er PRACHTIG uit maar helaas is die mooie buitenkant NIET terug te vinden in de binnenkant van de kast (had ook haast niet gekund voor dat geld).
Hard van buiten, zacht van binnen
Hier een korte handleiding voor de Behringer LC2412, waarin ik uitleg hoe je chases programmeert en ze daarna ook afspeelt:
Korte handleiding voor de Behringer Eurolight LC2412
1. Het aanzetten van de tafel, en het begin
We beginnen met het aansluiten van de IEC-kabel, aan de LC2412, zodat deze van stroom wordt voorzien. De tafel zetten we aan met de aan/uit-knop.
Nu de tafel aan staat, staat er als het goed is in het scherm:
chase: … step: …
We bevinden ons nu in de ''afspeelmodus'' van de LC2412, de modus om de geprogrammeerde chases af te spelen. Als we de faders: A, B en Main volledig omhoogzetten, kunnen we beginnen met het programmeren van een chase.
2. Het programmeren van een chase
Druk op de ''Chase'''-toets, zodat er op het scherm verschijnt:
Chase nr.01 (00) - Dit geeft aan welke nummer chase er is geselecteerd
->level<- memory - Hier kan je kiezen waar je wilt opslaan, wij kiezen ''level''
Belangrijk: draai nu aan het datawiel om het nummer van de chase te kiezen die je wil programmeren, als je niet een nummer kiest, zul je steeds in nummer 1 terechtkomen! Ook als je bijvoorbeeld in de afspeelmodus chase 08 gekozen hebt, en dan op de chase-toets drukt, zul je eerst aan het datawiel moeten draaien om ook daadwerkelijk chase 08 te gaan programmeren.
Nu je bijvoorbeeld chase 01 gekozen hebt, druk je op de ''soft-A''-toets om ''level'' te selecteren.
Dit verschijnt nu op het scherm:
Step: 01 - Geeft aan bij welke stap van de chase je bent
Enter Delete - Om de stap op te slaan, of te verwijderen
Zet nu bijvoorbeeld steeds een schuif van de A-preset selectie omhoog, en druk steeds op de ''soft-A''-toets (enter) na het omhoog zetten van de volgende schuif, zodat er een leuke chase ontstaat. Laat je fantasie de vrije loop, op dit onderdeel ga ik je niet helpen ;-).
Als je klaar bent met je chase druk je op de ''quit''-toets, en de chase is klaar voor gebruik.
3. Het afspelen van de geprogrammeerde chase(s)
We zijn nu weer terug in het eerste scherm, in de afspeelmodus. Om een chase te selecteren, houdt je de ''number''-toets ingedrukt, en draai je aan het datawiel. Zodra je de goede chase geselecteerd hebt, is het tijd om deze eens te gaan afspelen. Druk op de ''Sound/run''-toets om de chase te starten. Zorg er wel eerst voor dat de faders: ''Chase'', ''X-fade'' en ''Speed'' helemaal omhoog staan. Nu speelt de chase zich af! Om wat te varieren met de snelheid en de crossfade, moet je wat met de Speed- en de X-fade-faders spelen voor het gewenste resultaat.
Zo hebben meer mensen er wat aan!
Uit dit topic: www.new-line.nl/forum/read/?t=7778&p=4
Topic: biertjehhh??? tijdens het draaien... (30-5-2004 17:37:00)Korte handleiding voor de Behringer Eurolight LC2412
chase: … step: …
Uit dit topic: www.new-line.nl/forum/read/?t=7778&p=4overkill schreef:
bla bla bla...., maar ik kan veel meer op.Hier een korte handleiding voor de Behringer LC2412, waarin ik uitleg hoe je chases programmeert en ze daarna ook afspeelt:
chase: … step: …
Topic: Het bouwen van een case (20-1-2004 19:47:00)
chase: … step: …
Ik ben op dit moment nog bezig met het afwerken van de binnenkant van mijn eerste zelfbouw flightcase, maar als ie helemaal af is zal ik wel een aantal foto's posten
Topic: Het bouwen van een case (20-1-2004 13:57:00)
Ja ik heb vorig jaar ook bij J&H profielen van 2 meter gekocht, maar dit is nu idd veranderd naar anderhalve meter...
En dat is best jammer omdat je met 2 meter profielen over het algemeen veel beter uitkomt als je wat grotere cases maakt.
Topic: Slechtste ervaring (20-12-2003 13:22:00)En dat is best jammer omdat je met 2 meter profielen over het algemeen veel beter uitkomt als je wat grotere cases maakt.
Het enige wat er een keer was:
Twee weken terug had ik een hockeyfeestje voor zo'n 75 kinderen, en daar hadden we dus de rookmachine op een zekere hoogte gezet. Maar de kinderen vonden dat natuurlijk prachtig en gingen er naar springen zodra hij rook spoot, eigenlijk niets aan de hand omdat hij nog best wel hoog stond, en het redelijk kleine kinderen waren. Maar op een gegeven moment was er dus een iets langere, en die sprong en raakte dat ding dus aan...gelijk huilend naar de kraan gerend natuurlijk. Nu zou je denken dat ze het nu wel geleerd hadden, maar er waren er nog een paar die hun vingers brandden aan het apparaat.
Niet echt een 'slechtste ervaring' maar wel vervelend natuurlijk.
