Het profiel van DTosh
Laatste 45 bijdrage(n) van DTosh (Pagina: 5 van 5)
Topic: Nieuwe Subs (13-7-2009 19:57:00)
De X-18b heeft minder kleuring in het laag. De X-15HL heeft wel wat kleuring. Ik vind de X-18b iets mooier klinken.
In kleine tot gemiddelde ruimtes heb ik het idee dat het laag iets dieper is. De X-15HL beukt lekkerder door. De X-18b's ook, maar iets minder dan de HL.
Ik heb ze naast elkaar gehoord in een showroom in Princenhage op een Crest CPX-3800 met ~775W op 8 ohm. Ruimte was 25x35x8.
De reden dat ik ben gegaan voor de X-15HL en niet voor X-18b is dat ik de subs voor grotere ruimtes en/of buiten gebruik(denk aan de compacte hoorn van de HL). De X-15HL draagt dus verder!
Topic: Processor echt nodig? (12-7-2009 12:49:00)In kleine tot gemiddelde ruimtes heb ik het idee dat het laag iets dieper is. De X-15HL beukt lekkerder door. De X-18b's ook, maar iets minder dan de HL.
Ik heb zelf ervaring met een Behringer DCX2496. Ik gebruik deze in combinatie met 2 X-15 als topkasten op (nog eventjes) nog maar 1 X-15HL(Hoorngeladen sub). Het eerste wat mij opviel bij het vergelijken van de DCX met een normale goedkopere X-over is dat, na het instellen van de delay op de toppen, inderdaat de verhoudingen laag/mid/hoog beter waren. Persoonlijk vond ik de muziek, na het instellen,(zowel buiten getest als binnen in grote(~30*15*2 meter) en kleinere ruimtes) "prettiger" klinken dan wanneer er een normale X-over aangehangen werd. Dit natuurlijk met de zelfde X-over frequenties als met de simpele behringer X-over! Met de DCX is het ook mogelijk om met een compressor te werken. Het nut van een compressor is in feite "Gain reduction". Op deze manier is het mogelijk om een constante basdruk te behouden, of juist "korte stoten" te creeren (denk aan snelle hardstyle met pompende base. Zo is het mogelijk de "rotzooi"(grommen) deruit te halen bij de bass). Er is een attack, de tijd hoelang het duurt dat de compressor ingrijpt in ms, en een release, de tijd dat de compressor "actief blijft" in ms. Met de threshold is in te stellen bij welk geluidsniveau hij in gaat grijpen. Met de compressieverhoudingen is in te stellen hoe de gain reduction verloopt. Zie het als een grafiek. Lineair(1op1 verhouding) = geen compressie/GR(=Gain reduction), sterk horizontaal afbuigend(1op >4) = veel GR. Stel je de verhouding nog hoger in, Dus horizontaal in de grafiek, dan werkt hij meer als limiter ( zit overigens ook op de DCX). De grafiekjes staan trouwens op het schermpje van het apparaat. Al met al, een interessant kastje.
Topic: Welke keuze X-15B, X-15HL of X-18B?? (18-5-2009 19:43:00)Ah, ja. Leuk spul. Zal inderdaat wel tekeer gegaan zijn op de carnavalswagen. En het geluid zal wel redelijk ver gaan. Ik hoor trouwens hele positieve verhalen over die RCF toppen die op de foto staan.
Topic: Welke keuze X-15B, X-15HL of X-18B?? (18-5-2009 15:53:00)Hebben jullie toevellig nog geexperimenteerd met de X-15 HLs met de hoorngrootte? Ik heb van iemand gehoord dat wanneer er 2 HL's bijelkaar gezet worden waarbij er 1 op zijn kop staat dat er een grotere hoornoppervlak ontstaat. Als dit klopt (klinkt eerlijk gezegt wel logisch), zou het dan duidelijk te merken zijn? Mischien neem ik er een tweede X-15HL bij, dus vandaar de vraag.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (13-5-2009 11:43:00)Mwja, ik denk dat je de AA V6001 moet houden. Voor het laag in ieder geval. Ik heb een Classe-D amp(4x 350 Watt 8 Ohm), en ik moet zeggen, dat je het geheel iets verder open moet gooien(het laag op de EQ) vergeleken bij bijvoorbeeld een goedkopere EP2500 (stereo dan he) als er gespeeld wordt met X-15's fullrange. Gebridged is het een ander verhaal. Dat wil niet zeggen dat het niet netjes kan klinken. Je moet het, in mijn geval dan, iets verder open gooien op het laag.
