Het profiel van Djgertie
Laatste 66 bijdrage(n) van Djgertie (Pagina: 5 van 7)
Topic: Led verlichting voor meubel (8-7-2009 16:59:00)
Heeft iemand suggesties?Zelf heb ik 12 adj 64 pro's: deze jongens in combinatie met frost filters. Welke frost filters gebruik jij? Kan je er een foto van posten? Ben ook op zoek naar Frost Filters voor mijn Ledparren, heb er een ander topic over gelezen. Maar kom er niet uit. Wil wat voorbeeldjes hebben.Topic: Keuze maken Led sunstrips of losse parren (28-6-2009 13:06:00)Waarom 230V lampjes nemen, neem gewoon de lampjes uit de Sunstrip I of II, heb je er veel meer in een keer. Want ik neem aan dat het alleen om het blinden gaat en niet ook nog een loopjes door de manen te laten lopen.Topic: Galabal; lichtplan ? (20-5-2009 16:50:00)
Kan je niet een bord maken met ledparren en de een doek erover. Ledparren in de maat van par 16, echt gewoon hele kleintjes maar die wel op DMX werken. Want dan kan je een LightJockey daaraan hangen met LJ Manager met daarin Led Trix. Dan kan je zo een matrix in dat bord maken. Nu ik het zo aan het typen ben zit ik ook te denken. je kan het ook met ledtubes maken. Dan heb je maar een matrix van 3 rijen. Maar dat moet je wel tubes hebben die per tube een eigen adress aan kunnen nemen.
Ik weet alleen niet of Led Trix een sound-to-light functie heeft.
Topic: LED parren (30-6-2009 18:36:00)Ik weet alleen niet of Led Trix een sound-to-light functie heeft.
[email protected] schreef:
didier schreef:
Ik ben nu dus op zoek naar ledparren met de afmetingen en gewicht van de JB LEDpar64 en de lichtopbrengst van de Showtec LEDpar64 (24x1).Heeft iemand suggesties?
Ik ben zelf ook overgestapt op 2 barren met 4 ledparren, het is gewoon ideaal werken met die dingen. Je kan ze gebruiken om ze verspreid te laten schijnen maar je kan ze ook gewoon evenwijdig aan elkaar laten schijnen, dus hetzelfde effect als die striplight.
Als de kabeltjes een probleem voor je zijn kun je ze op maat maken, dat ze geen extra ruimte gebruiken, koop je voor een bar 3 dmx kabeltjes van 1,5 m. verkort je en maak je ze vast op de barren, je kan ze zelf weg werken door ze door de bar te laten gaan. En je koopt een verdeeldoosjes met 4 uitgangen, deze kan je permanent vast maken of met janwillempies. en voila je hebt uitermate handige barren die je overal kan gebruiken.
Dus ik raadt je de parren aan, en nu zeker als ze nog steeds zo goedkoop zijn, 8*40=320 en dan 2 statieven +160= 480, kabels, haken en safety's +50, voor 530 ben je klaar. even een zondagje knutselen en je hebt een plug-in and there is light setje.
Topic: Website van Movitec? (24-6-2009 18:14:00)Als de kabeltjes een probleem voor je zijn kun je ze op maat maken, dat ze geen extra ruimte gebruiken, koop je voor een bar 3 dmx kabeltjes van 1,5 m. verkort je en maak je ze vast op de barren, je kan ze zelf weg werken door ze door de bar te laten gaan. En je koopt een verdeeldoosjes met 4 uitgangen, deze kan je permanent vast maken of met janwillempies. en voila je hebt uitermate handige barren die je overal kan gebruiken.
Oh okee,
ik heb in een prijslijst van een bedrijf een baseplate gezien waardoor je een sl250 aan een trusseinde kan bevestigen. Ik wil even zien hoe zo'n ding eruit ziet en in elkaar zit.
Heb er nog nooit mee gewerkt maar het lijkt me geweldig. Daarom dus.
Topic: Website van Movitec? (24-6-2009 17:16:00)ik heb in een prijslijst van een bedrijf een baseplate gezien waardoor je een sl250 aan een trusseinde kan bevestigen. Ik wil even zien hoe zo'n ding eruit ziet en in elkaar zit.
Wat is de website van het merk movitec? Wel bekend van de SL250.
Ik kan het niet vinden, google ook niet
Topic: Custom Stageblinder maken (9-6-2009 17:24:00)Ik kan het niet vinden, google ook niet
ik ben het eens met Skevdude, je ziet overal blindstrips die niet alleen voor blinden gebruikt worden.
Je kan hier inderdaad nog lopjes mee manken, licht eraan hoe je het loopje eruit wil laten zien, je kan het in sigmenten doen of single, het mooiste is single, dan moet je voor elk lampje wat je gebruik een eigen dimmerkanaal hebben, en dat is zonde van de dimmers vind ik.
Je kan ook een midden weg zoeken tussen het aantal dimmer kanalen, door meer lampjes op een kanaal te prikken.
Gedimt kan je gewoon het logo zien.
Als je alleen voor het laten zien van het logo gaat kun je ook gewoon een lichtslang gebruiken, die je over de manen laat lopen.
Topic: Custom Stageblinder maken (9-6-2009 07:48:00)Je kan hier inderdaad nog lopjes mee manken, licht eraan hoe je het loopje eruit wil laten zien, je kan het in sigmenten doen of single, het mooiste is single, dan moet je voor elk lampje wat je gebruik een eigen dimmerkanaal hebben, en dat is zonde van de dimmers vind ik.
Dj pacific schreef:
Ik denk dat het slimmer is om iets met deze lampjes te gaan doen.Ik ben benieuwd.
We willen wel foto's zien!
Topic: Eurolite Kls Serie (9-5-2009 20:08:00)We willen wel foto's zien!
Ik hoor hier een aantal keer de Showtec 24*1W ledpar 64 langs komen.
Heeft iemand een foto of filmpje waarbij ze rustig van kleur veranderen of een kleur schijnen met rook erbij. Ik wil even zien hoe de straal eruit zit als er ook bij is, want ik weet niet of die wat beter is dan de ledpar 56?
iemand?
Topic: Rookmachine aansluiten op DMX-controller (7-5-2009 10:26:00)Heeft iemand een foto of filmpje waarbij ze rustig van kleur veranderen of een kleur schijnen met rook erbij. Ik wil even zien hoe de straal eruit zit als er ook bij is, want ik weet niet of die wat beter is dan de ledpar 56?
iemand?
Je hebt waarschijnlijk de verkeerde gepakt, De z-1200mkII is de enige in de serie die een speciale controller heeft, alle machine kleiner dan de 1200 hebben een eigen controller. en de 1500 en 3000 hebben ook een eigen,
