Het profiel van Haas2
Laatste 107 bijdrage(n) van Haas2 (Pagina: 5 van 11)
Topic: GLP Scan Operator FX ? (29-6-2008 16:52:00)
signal in
compressor linker kanaal (vanaf +6dB compressie met 4:1, limiting op +10dB)
EQ
compressor rechter kanaal (vanaf 0dB compressie met 2:1, limiting op 0dB)
crossoverDan draai je dus mono?Kan iemand mij het nut van deze opstelling uitleggen?
Ik zie het nut van de eerste compressie en limiting niet in. Kan iemand mij dat uitleggen?
want eerst je signaal compresseren om dat een equaliser er op los te laten...
Ook de eerste keer limit zie ik niet goed in, als je je signaal te hard uitstuurt en het wordt gelimit, dat maakt toch niets uit voor de geluidskwaliteit of wel? Lijkt me eerder iets waardoor je de equaliser wat in de + gaat zetten om je signaal wat mooier (en harder) uit te laten komen. Maar dan ga je het nog meer oversturen etc...
Nuja, misschien staat er maar 1 zelfde persoon achter altijd die duidelijk weet wat hij doet natuurlijk.
Vandaar dat ik even uitleg vraag over deze opstelling, wat het voordeel hier precies van is.Topic: GLP Scan Operator FX ? (21-5-2008 19:55:00)
Eigenlijk niet, enkel de scanmaster 2 mk IITopic: GLP Scan Operator FX ? (24-4-2008 21:25:00)Neen, net iets te beperkt in het intelligente gedeelte.Topic: GLP Scan Operator FX ? (24-4-2008 13:49:00)
Zoals belooft nu de rest van het verhaal...
Het ding is beter dan gedacht.
Ja de chases zijn beperkt, maar dankzij de figuren die je kan creëren en opslaan onder 1 scène valt dat nog mee.
Een mooie cirkel waarvan je bij goedkopere apparaten enkel van kan dromen opgeslaan onder 1 scène.
Die cirkel zou dus twee tot 4 bank(en) nodig hebben op een scanmaster.
Mooi random afscannen van de vloer, waarvoor anders een kwartier nodig was om gegevens in te geven (voor iedereen die maandelijks z'n paneel eens vastneemt om iets te programmeren), en dat door een paar drukken op knoppen en allemaal opgeslagen onder 1 scène.
Ook de override is snel (ik merk geen vertraging), geen apparte override knop, gewoon fixture selecteren en fader veranderen.
Dankzij de release knop kan je al de wijzigingen in 1* teniet doen.
1 nadeel: de snelheid van een gemaakte figuur kan niet aangepast worden door de speed of fade time eens je de scène/chase afspeelt, die staat dus vast.
en natuurlijk andere nadelen zoals het afspelen van slechts 1 chase en geen patch mogelijkheden (zonde).
Zeer goed voor het geld, al blijft het afwegen met pc-sturing
Topic: Vraagje over een aanbieding geluidsset Omnitronic (15-6-2008 11:07:00)Het ding is beter dan gedacht.
Standaard antwoord: ga en luister/probeer.
Vergeet niet dat je die set ook aan de man moet brengen.
Niet iedereen is noodzakelijk even blij met omnitronic boxen op z'n feestje, maar het gezaag kan wel eens stoppen indien het later op de avond bleek dat ze toch goed klonken.
(niet dat ik me vaak stoor aan het merk dat erop staat, ik stoor me meer als de dj niet kan mixen en m'n mediaplayer beter fade... maar er zijn nu eenmaal mensen die denken op voorhand de geluidskwaliteit te weten)
Dus: ga naar de boxen luisteren, en als hij er +-€1000 voor vraagt zou'k ze meenemen indien ze je aanstaan.
Wat is de reden dat ze worden weggedaan? Hoe oud zijn ze? Is er ooit iets vervangen? Wat is de kans dat ik ze zelf verkocht krijg als ik ze beu ben? Allemaal standaard vragen die je je moet stellen bij de aanschaf van zo'n dingen, wat voor sommigen toch al een klein kapitaal is. (voor anderen een peulenschil, maar we zijn niet allemaal beladen met geld)
Topic: Volgorde equalizer & compressor/limiter (4-6-2008 11:26:00)Vergeet niet dat je die set ook aan de man moet brengen.
JeroenVDV schreef:
alleznet schreef:
Wellicht wat appart, maar ik heb een losse compressor/limiter van DBX (2 kanaals), echter wanneer mijn set ergens staat waar ze proberen vanalles te slopen door met +20dB in te sturen regel ik alles zo:signal in
EQ
crossover
Ik heb hem binnen
Waar ik voor vreesde is dat de handleiding niet in het Nederlands zou zijn.
Dat klopt, enkel in het Duits. Daar mogen ze toch wel eens werk van maken.
Ik heb er al eventjes mee kunnen prutsen. Er zitten inderdaad standaard cirkels etc in. Je moet gewoon de grootte maar kiezen.
Leuke dingen die me voorlopig opvallen: een freeze knop die direct de show pauseert.
De mogelijkheid om in easy mode 10 faders (speed en fade time worden dan dmx fader 9 & 10) te kunnen gebruiken voor 12 toestellen om snel testen te kunnen uitvoeren.
Het heeft voor de rest iets weg van een geupgrade scanmaster 2.
Helaas ook hier een beperkt aantal banken en chases... en geen mogelijkheid om je programma's op te slaan op een pc of usb-stick.
Nu zal ik na mijn examens de kracht van de 'create wave' toets eens testen. Op mijn kleine kamer zie ik nauwelijks wat die 2 scanners doen van beweging.
Een leuk detail, de gebruikte led's zijn rood en zitten bijna allemaal onder de knoppen (de knoppen lichten dus op indien actief). De display is ook rood verlicht, wat wel iets 'speciaals' geeft in mijn ogen.
Geen irritante fel blauwe led's die je verblinden (ja ik heb het over de sm 1612).
Voorlopig heb ik nog geen spijt van mijn aankoop. Nu enkel nog meer dan 2 scanners zodat ik de functies ook vollop kan benutten :d
edit: op de site van GLP zijn de Duitse en ENGELSTALIGE handleiding bijgekomen.
Ik ga ze direct doornemen :d
Topic: GLP Scan Operator FX ? (24-4-2008 22:02:00)Waar ik voor vreesde is dat de handleiding niet in het Nederlands zou zijn.
OnlineMac schreef:
Heb hier nog wel een demo Scanmaster 1 & 3 staan, wellicht dat dat je keuze kan beinvloeden
Misschien leuke bijkomende informatie, daarvoor had ik een SM 1612 van jb, maar die beviel me niet.
Maar de problemen die ik er mee had kwamen precies wel vaker voor bij jb, zoals de override die soms gewoon de volledige scène stillegt, of bij het reageren op muziek altijd een scène overslaan.
Iets met beperktere functies wil ik dus niet.
Topic: GLP Scan Operator FX ? (24-4-2008 17:01:00)Maar de problemen die ik er mee had kwamen precies wel vaker voor bij jb, zoals de override die soms gewoon de volledige scène stillegt, of bij het reageren op muziek altijd een scène overslaan.
Maarten-square schreef:
Is dit misschien geen optieDag iedereen ;)
Nu ik weet dat er al veel topic's over dmx-besturing bestaan, maar mijn vraag is iets specifieker.
Mijn dmx toestellen:
2 scanners: HQ power Extreme 250 (elk 6 dmx kanalen)
1 strobo 750Watt DMX (2 dmx kanalen)
2 t-barren met elk 4 par 56 long can's (= 8 dmx kanalen)
1 groene 40mW laser (4 dmx kanalen)
2 ledtubes met controller (4 dmx kanalen)
Veel is dit nog niet, ik weet het, maar het is niet de bedoeling dat er een dmx-paneel bijgehuurd moet worden als ik bijvoorbeeld eens met 8 scanners zou werken
Nu had ik volgende besturing in gedachte:
Voor het intelligente licht:
https://www.glp.de/index.php?id=364&L=1
Voor het conventionele een apparte tafel dan:
www.new-line.nl/v/3623
Nu, is er iemand die mijn argumenten kan geven waarom ik dit niet zou doen?
Ik zie voordelen van 2 apparte tafels en nadelen. vb 2 kabels als nadeel (maar op te lossen met merger, wat voorlopig niet nodig is) En als voordeel dat je natuurlijk 2 tafels hebt met zo extra veel faders en je kan kiezen of je 1 of 2 tafels meeneemt. Grootste nadeel is natuurlijk dat je zo het conventionele moeilijker gelijk krijgt met het intelligente.
Budget +-500, wat hier niet overschreden wordt.
Dit budget is dus of voor 2 tafels, of voor 1 die beide kan.
Vereisten? Shape generator, faders toewijsbaar aan een kanaal, Pan/tilt invert, een override functie.
Ik vind helaas maar zeer weinig uitleg over het paneel in kwestie, er is toevallig niet iemand die de scan operator fx in zijn bezit heeft?
Andere suggesties zijn ook zeker welkom.
Hartelijk dank
edit: ik ben er nu serieus over aan't twijfelen of ik niet gewoon de ShowTec Scanmaster 2 MKII zou kopen ipv de glp...fx.
Ik kan wel wat minder, maar voorlopig voldoende lijkt me zo + ik heb weer wat geld gespaard en als er in de toekomst een laptop zou komen kan ik eventueel nog via de laptop aansturen.
Topic: wetgeving omtrend dj'en (17-4-2008 23:43:00)Nu ik weet dat er al veel topic's over dmx-besturing bestaan, maar mijn vraag is iets specifieker.
Hartelijk dank
Aha, de wetgeving in België...
Hierboven lees ik 'ook al doe je het één maal...'
Da's niet correct voor de BTW, 1 maal zou toegestaan zijn.
Twee maal wordt echter al een probleem.
De BTW heeft het over 'op regelmatige basis...' (maar regelmatige basis wordt nergens gedefinieerd, en een jaarmarkt is ook regelmatig voor de btw ;)).
Nu wat kost je dat, ja, inderdaad, inschrijving bij de ondernemingsloketten (iets begin €100 voor zover ik al gehoord heb).
Afhankelijk van wat je wilt verdienen per jaar betaal je ook RSZ:
"Als je zelfstandige in bijberoep bent, gaat men kijken naar je effectieve inkomen en betaal je daarop sociale bijdragen. Ligt je inkomen lager dan 1.233,14 EUR per jaar, dan betaal je als zelfstandige in bijberoep zelfs geen sociale bijdragen."
Vergeet wel de voorafbetalingen niet.
Ik stel voor dat je eens alles naleest op https://www.unizo.be
Overigens, het is niet omdat je een BTW nummer hebt dat je btw moet betalen, er bestaat zoiets als vrijstelling voor kleine ondernemingen. Dat is als je jaaromzet van je bijberoep +- kleiner is dan €5500 (= +-€100/week).
Dus een eenmalige kost, wat RSZ, maar voor de rest ben je wel legaal bezig.
Vergeet ook niet de enkelvoudige boekhouding te voeren die nodig is :)
Bij unizo helpen ze je graag verder.
edit:
BTW terugtrekken: leuk, maar dan moet je ook btw aanrekenen aan je klanten...
Voor hun is dat wel een verschil of ze nu €100 of €121 betalen.
Uiteindelijk is het toch de bedoeling om met winst te draaien, dus beter onder de marge blijven en opteren als kleine onderneming, vrijgesteld van BTW.
Voor de duidelijkheid, ik koop aan voor €121 incl btw, trek dus €21 terug
Verhuur voor €242 incl btw, betaal dus €42 btw...
Dat kost je dus €21. Beter geopteerd voor kleine onderneming?
Vergeet ook niet dat zaken waarvan je de btw aftrek dus 'handelsgoederen' worden.
Daar ga je dan dus ook meerwaardes op realiseren bij verkoop etc.
Echt niet simpel als je er niets vanaf weet. Als zelfstandige in bijberoep raad ik aan om zo weinig mogelijk 'in te brengen' in de zaak. Tenzij je een goede boekhouder hebt die je verder helpt. Maar dat kost je meestal meer dan dat hij opbrengt als je kleinschalig werkt.
En dan al die kosten berekeken, ook leuk, maar dan moet je ook weten wat voor hoeveel percent aftrekbaar is in de personenbelasting. Kan veel tijd inkruipen om dat allemaal uit te zoeken. Boetes voor foutieve aangiftes zijn te vermijden. Al een geluk dat ze in België weinig controleren. Gebruik dus inderdaad maar een boekhouder.
Topic: Beginnen met (goedkope) gasontladingslampen (27-3-2008 11:24:00)Hierboven lees ik 'ook al doe je het één maal...'
edit:
Gewoon ter update:
Het zijn 2 hq power extreme 250's geworden met sylvania gasontladingslampen.
Kon ze ergens 2dehands vastkrijgen. Mocht ik er over 6 maand nog 2 willen, geen probleem...
