Het profiel van Wheelie
Laatste 83 bijdrage(n) van Wheelie (Pagina: 4 van 9)
Topic: aanpassen geluidset? (10-1-2011 12:37:00)
Het gaat wel die richting op ja.. maar ik denk dat ik ook te veel verwacht van deze configuratie, daarom haalde ik zelf ook aan om een 18 inch sub van 18sound te maken, maar de vraag was dan ook, is dit voor live een artiest met orkestbanden goed. of bij 15 inch houden??
Greendiek schreef:
Is dit onderwerp niet een beetje in de zelfde richting als je vorige topic in deze richting? ashamed :$
klik
Topic: aanpassen geluidset? (10-1-2011 11:33:00)
Ik kom uit omgeving rotterdam.
maar ik denk dat ik de poorten gewoon weer orgineel maak.
en dat met de processor instellingen gaan spelen.
total tommy schreef:
Hoi Wheelie,
Wij gebruiken zoals eerder omschreven de kasten met 1 tot 4 stuks per kant. met een poortlengte van 17,5cm. subs komen laag zat. Maar een goede processor en voldoende versterker vermogen is wel een must om een strakke bas te krijgen. probeer eens op je EQ de laag freq. (tussen 50-60 HZ) wat op de schroeven (parametrisch). Zorg dan wel dat je de low cut op 40HZ. op onze speakers staat een 3k6 bijna vol open op de kast. en dat kan alleen door de juiste proccessing. kijk ook je fase na en mocht je dan nog niet tevreden zijn wil je teveel uit 1 kastje halen. Dat betekend extra speakers aanvullen.
waar kom je vandaan? anders mag je best een keer langs komen.
MVG,
Tom van Duuren
Topic: aanpassen geluidset? (10-1-2011 11:32:00)
mijn gain van mijn sub staat een paar db hoger dan mijn mid/hoog/
Ik moet aardig wat input geven rendement er uit te krijgen.
10cm was op advies van iemand om meer rendement te krijgen.
Frank76 schreef:
Waarom zou noppenschuim niks doen? Heb zowel met als zonder noppenschuim getest en dit levert toch een totaal andere klank op. Veel rustiger en strakker.
Vreemd dat jij aangeeft via WINISD een grotere kast te willen, mijn kastjes zijn juist kleiner. Enig verschil dat ik me in kan denken is de tuning/beoogde afstemming.
Met gain structure bedoel ik dat mijn laagversterkers gewoon meer input moeten hebben dan de mid-hoog delen. De output van het crossover op het laag staat hoger.
Kan je de versterker in de clip spelen? Hiermee sluit je namelijk uit dat je kasten het niet lekker doen.
Hoe kom je aan de 10 cm buislengte?
En hoeveel liter netto is je kast (dus gemiddelde van het noppenschuim)? (ook de driver eraf trekken)
edit: @ tommy: bedoel je de Sync 3k6? Als ik het me goed herinner hebben jullie de 4 Ohm kasten en zet je dus 1800 watt per kast erop?? Gewaagd! Ben heel benieuwd naar je processor instellingen.
Overigens werkt een bultje creeeren bij 60-80 HZ ook uitstekend voor de basbeleving.
Topic: aanpassen geluidset? (9-1-2011 23:12:00)
ik heb noppen schuim er in..
ik heb de poorten toen iets afgezaagd naar 10cm ipv de 17,5 op de tekening van tom
www.totaltommy.com/newline/lx60top.zip
wat bedoel je met gain structuur? hoog versterker tov de laag versterker?
ik kom nooit echt in die hoek meestel de andere kant op rotterdam denhaag..
Frank76 schreef:
Eenvoudige basreflex met een tuning op 42 Hz.
Kast is iets anders van vorm, bruto wat groter dan de jouwe.
Wat voor vulmateriaal heb je erin zitten?
Welke tuning staan ze?
Zie op de schets van Tommy dat ze over noppenschuim of afzuigkapfilter spreken, is nogal een verschil.
Heb je wel eens een klus richting Bergen op Zoom of Zeeland?
Is je gain structure goed?
Topic: aanpassen geluidset? (9-1-2011 13:11:00)
Wat voor kast zitten ze bij jou in?
gr,
ronald
Topic: aanpassen geluidset? (9-1-2011 11:19:00)
Ik heb een installatie die bestaad uit het volgende.
2x top 18sound ontwerp (12 inch +B&C DE250)
3x sub ontwerp totall tommy ( Beyma 15lx60)
1x mackie 1400 versterker voor top
1x master dx200 voor sub.
1x dbx pa voor processing.
maar nu mis ik gewoon die lekkere sub.. die 12 inch topjes gaan gewoon lekker.
ik heb al vanalles geprobeerd, maar krijg het niet naar mijn zin.
nu wil ik eigelijk de 18sound 18 inch sub gaan bouwen, maar is dit dan nog een goede combinatie met mijn toppen?
of zouden jullie het op 15 inch houden... ? ik zat te denken misschien de versterker op het laag te weining op dit moment??
het gaat over een zang installatie voor een artiest met orkestbanden. en dan voor feestjes voor 100 a 200 man.
eerder 100 dan 200...
gr,
ronald
Topic: pc voor optreden met orkestbanden (16-11-2009 13:47:00)
vind 20 inch een beetje te groot. ik zat te denken aan 15 a 17 inch.
maar wel een leuk pctje die bij de makro.
ik vind een laptop voor je neus maar een vreemd staan, als je live staat te zingen.
en een schrem op lessenaarvoet, lijkt niet echt op een pc. maar zo denk ik erover.
er zijn er zat die het zo doen, gewoon laptop op de lessenaar zetten en zo optreden.
Topic: pc voor optreden met orkestbanden (16-11-2009 12:31:00)
ik zat misschien ook te denken aan een laptop en dan een externe touchscreen monitor.
en als dit dan bevalt een 1 he pc maken met solid sate HD, zodat in flightcase gebouwd kan worden.
ik eerst maar een touchscreen kopen en proberen of dit werkt op een lessenaar te monteren en een beetje te bedienen is.
Topic: pc voor optreden met orkestbanden (14-11-2009 22:21:00)
hallo,
mijn vrouw is zangeres en haar orkestbanden staan op een USB stick en speeld ze af met een Cortex HDC500.
en dan een losse tekstboek op haar lessenaar.
kost een hoop tijd op volgend nummer te selecteren en dan weer te bladeren door tekstboek als backup.
nu zat ik te denken aan een touchscreen op een lessenaarvoet te monteren en dan een 1he PC in de flightcase, zodat ze makkelijk een nieuw nummer kan selecteren met bij behorende tekst.
heeft hier iemand ervaring met dit principe?
welke software is stabiel en goed bruikbaar?
en welk merk touchscreen?
en goede behuizing voor de 1he pc.
ik hoor graag van jullie
Topic: bouwen van een monitor (21-8-2009 17:39:00)
ik zit nu ook te denken aan een mackie srm450 of een Dynacord AM 12.
Behringer is niet echt mijn merk.
