Het profiel van LJ alex
Laatste 54 bijdrage(n) van LJ alex (Pagina: 3 van 6)
Topic: Apex down truss (9-5-2010 15:58:00)
dus dat gaat hem niet worden ben ik bang, sorry. (maar wie weet)
ik heb nu deze adapters foto, ondertussen wat verroest maar werken erg makkelijk en zijn een stuk steviger als die spullen die je kan kopen.
hieraan kan ik evt uit het midden dus een nieuwe as maken die in/over het statief adapter valt, toch?
dat bedoel je toch?
volgens mij heb ik wel eens foto's hiervan gezien van jouw. kan je eens kijken of je nog wat detail foto's hebt?
alvast bedankt voor de info!Topic: Apex down truss (23-3-2010 16:32:00)Topic: Apex down truss (20-3-2010 16:29:00)
het gaat in elk geval om 2 x 2m driehoek truss. foto truss
ik gebruik deze al jaren een gaat verder goed maar omdat ik nieuwe statieven heb aangeschaft moet ik een nieuwe adapter maken en waarom dan niet gelijk zo'n v vorm.
zit zelf in de metaal dus dat gaat wel lukken
Topic: Apex down truss (20-3-2010 12:29:00)
dank je.
das idd grote deeld gezichbedrog
hij zit nog geen graden scheef mits hij belast is aan de voorkant anders trekt hij hem iets naar achteren ja.
zit altijd wat speling tussen de aansluiting van de apapter naar het statief (0.2mm)
Topic: Apex down truss (9-5-2010 11:59:00)das idd grote deeld gezichbedrog
de truss adapters zijn ondertussen af. moet nog wel even gespoten worden.
het is wat hobbyen maar dan heb je ook wat
hoor wel wat jullie ervan vinden.
apex down 1
apex down 2
apex up 1
apex up 2
adapter
Topic: Apex down truss (23-3-2010 21:03:00)het is wat hobbyen maar dan heb je ook wat
apex down 1
apex down 2
apex up 1
apex up 2
adapter
je maakt ze zelf.. hm dan vanuit hier eigenlijk wel interesse in 4 stuks..
(mits uiteraard fatsoenlijk e.d.)
ben al blij als ik er al 2 mag maken van me baas (mits uiteraard fatsoenlijk e.d.)
dus dat gaat hem niet worden ben ik bang, sorry. (maar wie weet)als je je truss adapter door de truss heen steekt, kan je hem prima apex down zetten,
en dan heb je ook nog een mooie gelijkmatige belasting.
Bij mij heb ik het nog even mooier:
De doorgestoken adapter is aan de voorkant 1/3 korter dan aan de achterkant ten opzichte van de statiefaansluiting.
maw de voorste ligger van de apex down truss ligt dichter tegen het statief,
hierdoor kan je meer gewicht aan de voorste ligger hangen, en toch het zwaartepunt makkelijker bij het midden houden.
vind dat idd een goed oplossing voor het gewicht. zit alleen met het probleem dat ik dan een dwars ligger van de truss tegenkom met het statief, tenzij ik precies in een kruising ga zitten van 2 dwars liggers maar dan zit ik op de las en dat lijkt me iets mindervoor de truss.en dan heb je ook nog een mooie gelijkmatige belasting.
dat bedoel je toch?
adapters maak ik zelf wel. dat komt wel goed.
zit meer te denken aan het gewicht of dat het probleem word.
ik denk dat alles aan de voorkant komt te hangen(2x 4bar 2x scan 4x effect), kan dat een probleem zijn.
daar in tegen heeft altijd zo gehangen alleen dan met de punt omhoog.
Topic: Apex down truss (23-3-2010 13:09:00)zit meer te denken aan het gewicht of dat het probleem word.
ziet er net uit!
zitten hier nu veel voordelen aan of valt dat tegen?
heb je evt ook foto's met truss op een statief?
Topic: Apex down truss (23-3-2010 12:40:00)zitten hier nu veel voordelen aan of valt dat tegen?
niemand die nog wat info heeft en foto's?
Topic: Apex down truss (20-3-2010 17:04:00)Leg die even voor me uit.
Volgens mij maakt het niks uit of je nu de apex up of down hebt. Als je de trus klem tegen het plafond zet, zit de onderste buis altijd op dezelfde hoogte, of ie nu up of down ligt.
Of bedoel je met apex down dat je dan je spullen aan de bovenste trusbuizen kan hangen? Dan kom je met een 30 cm truss al niet handig uit met een standaard trushaakje.
dit laatste was idd de bedoeling. moet idd nog wel kijken of het kan met de barren die ik nu hebt maar denk het wel maar je kan gelijk heben dat het niet uitkomt...Volgens mij maakt het niks uit of je nu de apex up of down hebt. Als je de trus klem tegen het plafond zet, zit de onderste buis altijd op dezelfde hoogte, of ie nu up of down ligt.
Voor het "hoe gebruik ik truss" vraagstellen, Heb je de gebruikersinstructie en tabellen van de fabrikant. Dit zou dus je eerste uitgangspunt horen te zijn
Zonder merk en type van de truss, valt er op jou vragen niet 123 antwoord te geven.
Maar houdt in gedachten dat je ijzer, dus ook aluminium, dus ook truss makkelijker uit elkaar trekt, dan samenperst.
klunz.
helaas heb ik geen gegevens van de truss. heb deze jaren geleden een keer 2de hands gekocht en weet verder geen merk.Zonder merk en type van de truss, valt er op jou vragen niet 123 antwoord te geven.
klunz.
hoi hoi,
ik krijg van de week nieuwe statieven binnen en moet hiervoor nog zelf stalen of alu adapters maken.
nu wil ik de truss zo ophangen dat de punt naar beneden wijst.(oftewel apex down)
dit lijkt me makkelijk omdat je dan alles hoger kan ophangen. vooral makelijk met lage zalen.
maar mag dit eigenljk wel? of zitten hier haken en ogen aan?
iemand een idee of het ook nadelen heeft? en waarop ik eigenlijk moet letten.
heeft iemand hier ook foto's van?
alvast bedankt
Topic: welke (contra) stekker is nu het best (1-2-2009 18:28:00)ik krijg van de week nieuwe statieven binnen en moet hiervoor nog zelf stalen of alu adapters maken.
alvast bedankt
ik krijg via de mail idd veel kopp binnen maar dat van tot 10A wist ik niet.
das idd wel belangrijk.
zal eens kijken naar merten.
bedankt voor de reacktie!
