Het profiel van Plaatwerk
Laatste 39 bijdrage(n) van Plaatwerk (Pagina: 3 van 4)
Topic: Verkeerde manier van pitchen? (21-7-2004 18:04:00)Ben benieuwd hoe je dat gaat doen.
Zie ook mijn zoektocht naar wrijflettertjes:
www.new-line.nl/forum/read/?t=8869Topic: herschilderen technics (15-7-2004 23:15:00)Ik zou me niet aan het spuiten van de platter wagen, je hebt immers altijd wrijving van je slipmat. Ben bang dat de verf snel los zal laten en overal inkruipt waar je het niet wilt hebben.
Een goede manier is om met twee handen te pitchen.
Gaat de plaat te langzaam: Duw/draai de plaat naar voren met je linker middelvinger en zet met je rechterhand de pitch sneller.
Gaat de plaat te snel: Rem met je linker middelvinger af op het vinyl en zet met je rechterhand de pitch langzamer.
Des te dichter je bij de juiste snelheid bent, des te fijner (en minder vaak) zul je deze handelingen moeten doen.
Je zult zien dat het met de 'twee handen-techniek' veel sneller gaat en dat je op een gegeven moment gewoon mee kunt pitchen zonder je naald steeds weer aan het begin van de plaat te hoeven zetten.Na oefening moet je met deze techniek binen enkele seconden je plaat grofweg op snelheid kunnen hebben. Hierna het fijnere pitchwerk (milimeterwerk).
Topic: herschilderen technics (21-7-2004 17:49:00)Gaat de plaat te langzaam: Duw/draai de plaat naar voren met je linker middelvinger en zet met je rechterhand de pitch sneller.
Banaan schreef:
Hoe lang duurt het gemiddeld bij jullie om de juiste pitch op te zoeken?DjProbe schreef:
en ook komt de tekst " Technics sl 1200 mkII" er terug op in het zilver dan wel ...Zie ook mijn zoektocht naar wrijflettertjes:
En ... tevreden met de keuze voor zijdeglans?
Topic: herschilderen technics (15-7-2004 23:01:00)Ziet er netjes uit!
Netjes verslag ook van de klus met duidelijke foto's. Ik ben niet technisch genoeg om het eerste deel te beoordelen maar je beschrijving van de verfklus ziet er goed uit.
Ikzelf vind het wel leuk om gelijk m'n Vlaams weer wat bij te spijkeren met woorden als fichen, kuizen en vijzen maar heb je er rekening mee gehouden dat deze woorden in het Nederlands niet gebruikelijk zijn? (Als ik het goed heb, heb je het over stekkers, schoonmaken en schroeven).
Ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat!
Topic: herschilderen technics (14-7-2004 17:35:00)Netjes verslag ook van de klus met duidelijke foto's. Ik ben niet technisch genoeg om het eerste deel te beoordelen maar je beschrijving van de verfklus ziet er goed uit.
Blijft toch gissen zo. Denk dat iemand die de nieuwe sl in z'n handen heeft gehad wel een antwoord kan geven.
Topic: herschilderen technics (14-7-2004 17:01:00)Wat betreft de kleur van die m5g, durf ik niet te zeggen wat soort verf gebruikt is. Ik weet dat een mk2 zijdeglans gespoten is, maar z'n jongere broertje lijkt op foto wel wat meer te glimmen.
De rode verf op de foto's die je als voorbeeld geeft is één en dezelfde hoogglansverf. De foto's laten dus goed zien wat een verschil een andere lichtval kan maken op het uiterlijk van hoogglansverf.
Topic: herschilderen technics (14-7-2004 16:57:00)De rode verf op de foto's die je als voorbeeld geeft is één en dezelfde hoogglansverf. De foto's laten dus goed zien wat een verschil een andere lichtval kan maken op het uiterlijk van hoogglansverf.
- Ik weet niet precies welke kleur een kaalgeschuurde sl heeft maar je moet in ieder geval schuren tot het overal even glad aanvoelt. (voelen i.p.v. kijken dus)
- Metaalprimer heeft een roestwerende functie en zou ik dus alleen gebruiken als je in je badkamer plaatjes wilt gaan draaien.
Over hechting en dekking van de verf hoef je je niet druk te maken. Spuitlak hecht prima als het oppervlak goed geschuurd en ontvet is.
- Zijdeglans of hoogglans? Ben benieuwd wat de reden van de verkoper was om hoogglans te adviseren. Vooralsnog zou ik voor zijdeglans kiezen om de al eerder genoemde redenen.
Topic: Leren om te mixen voor beginners! (11-7-2004 14:41:00)- Metaalprimer heeft een roestwerende functie en zou ik dus alleen gebruiken als je in je badkamer plaatjes wilt gaan draaien.
Om het gelijk laten lopen van de beats te oefenen zonder dat je je druk hoeft te maken om de snelheid, kun je 2 identieke, makkelijke boem-boem platen kopen waarbij je de pitch van beide draaitafels op dezelfde waarde (bijv. 0) instelt.
Maar je kan natuurlijk ook de snelheid van een van de tafels veranderen en proberen de andere tafel op dezelfde snelheid te krijgen. Lukt het niet dan kan je altijd even spieken.
Topic: Waar let je op bij het maken van een goede demo-mix?? (8-7-2004 20:25:00)Maar je kan natuurlijk ook de snelheid van een van de tafels veranderen en proberen de andere tafel op dezelfde snelheid te krijgen. Lukt het niet dan kan je altijd even spieken.
Volgens mij kan je nog steeds met een goede demo aan de bak komen als je inderdaad zorgt dat je, naast een goede opnamekwaliteit, zorgt voor originaliteit. Niet alleen in je mix maar ook in de verpakking hiervan. Met een verzorgde inlay en cd-sticker ziet je demo er een stuk uitnodigender uit om eens naar te gaan luisteren dan zo'n cdtje waar met stift iets op gekalkt staat.
Topic: herschilderen technics (8-7-2004 18:04:00)Frisbee schreef:
Ik denk dat je hem wel weer mooi kan krijgen door hem eerst helemaal zwart te spuiten en later op de 1 of andere manier in te klemmen en rond te laten draaien. Als je dan een schuur papiertje tegen de rand houdt, en op plaatsen waar je hem metaal kleurig wilt hebben...
