Het profiel van DJ Scuff
Laatste 23 bijdrage(n) van DJ Scuff (Pagina: 3 van 3)
Topic: Ervaring met DAP Soundmate tops? (7-5-2003 23:02:00)
Vraagje, ik zat ff te shoppen bij dré en kwam op het volgende idee:
2 x DAP SB1-Sub (www.new-line.nl/v/11471)
Die zijn 600W op 4 Ohm, zou geen probleem moeten zijn. Mijn LEM Procon 1250 amp
heeft 625w per kanaal (of is EIA output power niet de goede test daarvoor)
2 x DAP Soundmate 3 Top Unit (www.new-line.nl/v/11023)
Deze tops hebben ingebouwde amp.
Ik neem aan dat je hiervoor een aparte crossover moet gebruiken.
Mijn vraag is eigenlijk:
Wie heeft ervaring met deze boxen van DAP?
Topic: Nieuw: Denon DN-S5000 Tabletop CDspeler! (7-5-2003 02:34:00)
Edit Mod: Beste Scuff, je verhaal over Buma-rechten is volledig off-topic en dus verwijderd. Het gaat hier over de Denon DN-S5000-Victor
Topic: ohm (28-4-2003 00:16:00)
Wat zijn de bezwaren als ik het volgende doe (dit is op dit moment puur informatief):
Ik heb een LEM Procon 1250 amp (2x375W op 8 Ohm, 2x625W op 4 Ohm) en 2 KODA EP-15 boxen (waarschijnlijk dezelfde specs als op www.koda-audio.com/EP15.html, al staat achter op mijn boxen 400W). Als ik nou een 200W top (DAP RW-15) en een 300W sub (DAP RW-18B)parallel aan elkaar aansluit, mag ik dan aannemen dat dit veel beter klinkt als mijn KODA boxen? Of moet ik dan voor redelijk geluid een ander amp nemen?
