Het profiel van DannyK78
Laatste 200 bijdrage(n) van DannyK78 (Pagina: 20 van 20)
Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (20-1-2006 08:43:00)
René Eppink schreef:
Ik moet wel zeggen dat ik behoorlijk zat te twijfelen. Volgens mijn bovenstaand verhaal zou je dus nu een nummer in F-majeur mogen combineren met 5 andere toonsoorten?
(as-mineur (grondtoon = F), A-majeur (derde toon F-majeur toonladder), bis-mineur (grondtoon = A), C-majeur (vijfde toon F-majeur ladder) en es-mineur (grondtoon = C))
Of doe ik het gewoon fout, en mag je mineur en majeur gewoon helemaal niet combineren. Want ik had al mijn twijfels over in hoeverre je mineur en majeur lekker kan mixen. (hoewel er in deze wereld vast niet zoveel mineur gebruikt zal worden (mineur klinkt 'droeviger', majeur klinkt 'blijer'))
Sorry Rene, die tonen zijn voor mij teveel acracadabra om daar zo direct antwoord op te geven, het cirekldiagram waar ik het over heb zegt je dat elke toon met zichzelf en 3 andere tonen te mixen is. Ik hoop echt dat iemand het online wil zetten, ik zou het maandag kunnen faxen.
Als ik een akkoord ga spelen moet ik echt weer het lesboek pakken en mijn vingers even oprekken, het is bepaald nog geen tweede natuur voor mij. Nu maar niet hopen dat ik straks het DJ-en links ga laten liggen om piano te leren spelen!!
Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (20-1-2006 08:38:00)
Klopt, maar ik doelde enkel op send&return die niet digitaal zijn.
Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (19-1-2006 21:45:00)
Jullie zullen misschien wel weten dat een akkoord 3 uit 3 verschillende noten bestaat. De eerste, derde, en vijfde toon van de toonladder waarvan je het akkoord wilt hebben. De grondtoon van je volgende nummer zou dus 1 van de drie noten uit het akkoord van de grondtoon van het vorige liedje kunnen zijn. (als ik het goed heb, niet veel ervaring met akkoorden)
Klopt als een bus, ik heb een prachtig boek, geschreven door Frank Broughton & Bill Brewster: How to DJ (Properly). Daarin staat een super duidelijk cirkel diagram welke noten met welke noten gemixt kunnen worden.
Als iemand zo vriendelijk is om het online te zetten en beschikt over een fax en een scanner (heb zelf geen scanner tot mijn beschikkint) kan ik de pagina wel even faxen. Is verdomd handig als je ermee aan de slag wilt.
Even voor de duidelijkheid: ik kan NIET harmonisch mixen, ik ben ermee bezig om de grondtonen van mijn veel gebruikte platen te leren onderscheiden.
Ik heb pas sinds 4 weken een keyboardje en kan ik het leren. Eerst geleerd simpele akkoorden te spelen, daarna proberen te horen welke dan beter klinkt als de andere. Maar voorlopig heb ik nog altijd stickers op het keyboard met de noten erop geschreven. Ik hoop dat het net gaar als met leren beatmixen, dat je na maanden hopeloos oefenen ineens het licht gaat zien en het trucje door begint te krijgen. En dat het een tweede natuur wordt.
@Dre: Trucje werkt idd ook met Axis 9, verder ken ik geen spelers die deze optie hebben, maar technisch gezien maakt het de functie van de DJM-800 overbodig, al lijkt de DJM-800 methode me in de praktijk praktischer werken dan de Numark methode, want dat moet je wel vooraf doen en met de DJM-800 kan het on the fly. Is een overduidelijk onderschatte plus van de Numark stokpaardjes, wordt vaak over het hoofd gezien.
Al met al lijkt de DJM-800 me een mooie mixer, maar ik zie liever een mixer met de crossfader uit de 707/909 serie. Zonde dat daarmee niet ver zijn gegaan.
Ook weer een potmeter voor dry wet vind ik zonde, had daar een fadertje ala Nuo 5 van gemaakt. En nog een misser: een 2 richtingsknopje voor effect aan/uit zoals op de 909 werkt veel prettiger dan een knop. Die moet je 2 keer drukken voor een kortstondig "aan" van je effect, bij de 909 is het indrukken voor aan en loslaten voor uit. Kan je veel beter op de beat snel je effect aan en uit zetten.
Verder had ik graag balans per kanaal gezien ipv alleen over de master, zorgt toch voor extra creatieve mogelijkheden.
Ik weet niet of het plaatje alles zegt maar als je de curves van de crossfader ziet, dan zie je geen snelle cut scratch mogelijkheid, wel een onbenullige stand met beide richtingen volledig lineair met een dikke dip in het midden, maar ik weet niet of het plaatje alles zegt in dit geval.
Verder heeft de effectensectie niet de mogelijkheid om van een 1/1 beat instelling ineens naar een 1/4 instelling te switchen, dat kan alleen met 1/2 als tussenstap. Hoe dit in de praktijk werkt zal moeten blijken, maar ik gebruik vaak genoeg bij delay een switch tussen 1/2 en 1/8 zonder de 1/4 daarbij als tussenstap te willen gebruiken.
Veel zal afhangen van hoe het toonveranderen uitpakt, het lijkt me een schitterende optie, maar vraag me af of het zo niet te makkelijk wordt om harmonisch te mixen. Vind het wel weer top van Pioneer dat ze met zoiets vernieuwends komen en de dubbele functie van de onderste rotaryfader per kaneel, met linksom een ander effect dan rechtsom is ook iets wat ik zie zitten.
Nu nog een mixer die het ALLEMAAL heeft, want hij mist ook weer een EFX link die de DJM-1000 weer wel heeft. En als alles digitaal is, ingang en uitgang, maak dan ook de send en return digitaal denk ik, als optie dan. Dan kan de hele keten digitaal worden. Al weet ik niet of de EFX-1000 digitale in- en uitgangen heeft. Maar toekomsitge apparaten vast wel.
Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (19-1-2006 17:38:00)
Over harmonisch mixen in het algemeen is genoeg te vinden op het internet, ik zou zeggen gooi het even in google.
Het komt er in de praktijk op neer dat elk muziek stuk een bepaalde grondtoon heeft, een muziekstuk kan bijvoorbeeld in C mineur geschreven zijn. Zo ook een danceplaat. Hoe bepaal je in welke toon je muziekstuk is geschreven dan?
Je neemt een keyboard en een paar beginners-lessen-piano vwb de akkoorden. Je leert dus de basis akkoorden spelen. Nu je nummer draaien en kijken welk akkoord het beste bij je nummer past. Die toon (de noot van dat akkoord) is je grondtoon van je nummer.
En elke toon mixt weer goed met bepaalde tonen en weer slecht met bepaalde andere tonen. Daar is een simpel cirkeldiagram voor die je vertelt welke grondtoon wel en niet met welke grondtoon te mixen.
Soms klopt een mix beattechnisch misschien wel, maar blijft het, hoe je ook probeert bij te schaven de mix algeheel slecht klinken. Tien tegen 1 dat dit dan ligt aan de verkeerde grondtonen in elkaar over proberen te mixen.
Je hebt vast ook wel bepaalde platen die haast voor elkaar gemaakt lijken te zijn. Qua beats maar ook qua tonen. Nou die hoeven helemaal niet dezelfde grondtoon te hebben aangezien een d-majeur prima samen gaat met een b-mineur maar weer niet met een b-majeur.
Maar als je gaat pitchen verandert natuurlijk ook de grondtoon. Oplossing zou zijn mastertempo gebruiken, of de oplossing die Pioneer met de DJM-800 aandraagt (je moet het ze nageven dat ze wel weer eens super inovatief bezig zijn).
En voor de gevorderden zou ik zeggen: gebruik de CDX van Numark, want daar kun je zonder mastertempo ingeschakeld pitchen puur om de juiste grondtoon in je muziek te krijgen, vervolgens mastertempo aanzetten en zo pitchen om de beats gelijkt te krijgen, oftewel nu kun je ook platen mixen die qua tonen helemaal niet zouden moeten kunnen.
Nogmaals zoek erover met google, genoeg te vinden, zeker interessante kost.
Topic: Nieuwe 4 kanaals mixer van DATEQ: Vibe (18-1-2006 12:59:00)
Importeur?? Vibe wordt toch in NL gemaakt?
Topic: Wie is jouw favoriete DJ? (6-1-2006 14:26:00)
Kentaro en James Zabiela, beiden om hun technische kwaliteiten. Ze halen echt het onderste uit hun apparatuur, iets dat ik ook nastreef. Het filmpje van Kentaro op de DMC op de site van Technics kijk ik bijna 3 keer per week.
Topic: Redsound Soundbite (5-1-2006 13:40:00)
Mij ook svp, ik wil hem meteen hebben, zit nu al veel te lang te dralen over dit apparaat. Al meerdere pogingen gedaan er 1 te kopen, steeds zonder succes.
Echt Dré, gewoon doorschuiven richting mij die doos in dit geval!
Topic: TMF playlist 2005 (5-1-2006 11:28:00)
krijg me toch een briljante ingeving:
Stuur een mailtje naar TMF en/of SLAMFM.
Deze was gratis, de volgende keer krijg je een rekening sneaky :V.
Topic: Alvast prettige kerstdagen! (1-1-2006 14:13:00)
Gelukkig nieuwjaar iedereen.
Gefeliciteerd Dré.
Topic: welke cd-speler ? (26-12-2005 22:38:00)
Maar zit sinds mijn vorige posts de S5000 toch te overwegen en er veel over te lezen.
Man wat lijkt Alpha play mij toch makkelijk zeg, met het corrigeren van loops en zetten van hotstarts op de Alpha track dus zonder dat je publiek het hoort. Je kan de Alpha track 16 beats achter laten lopen en dan als je iets hoort op de main track tijd genoeg hebben om op Alpha een hotstart in te stellen, of juist de alpha track 16 beats voor laten lopen, en deze toe te wijzen aan een apart kaneel, zo heb je met je vu-meter van dit kanaal (mixer met aparte vu-meters per kanaal) een soort van wavedisplay. In ieder geval zie je een climax aankomen 16 beats tevoren als je de plaat nog niet zo goed zou kennen en niet precies weet hoe lang een break duurt.
Tja... kiezen blijft moeilijk, maar toch zie ik qua knoppen nu meer in de mogelijkheid van de S5000 dan een CDJ-1000 of CDX. Alleen de platter van de s5000 trekt me absoluut niet. Hiervoor kies ik toch echt voor een CDJ-1000 of de CDX, de s5000 komt me toch te fragiel over en vind de torque echt weinig voorstellen.
Maar aan de andere kant: het zou een toevoeging zijn als derde "erbij-pielbak". En hoeveel gebruik ik de jog nu werkelijk bij het beatmixen, steeds minder in elk geval aangezien hij er steeds vaker in 1 keer goed inzit. Althans, tijdens het live mixwerk over de mainspeakers dus. Bij het voorluisteren over de headphones wordt de platter uteraard wel veel gebruikt.
Als ik de CDJ-1000MK2 stil zet op een bepaald punt en draai de platter drie keer linksom en hou mijn vinger op dezelfde plek, scratch daar 10 keer wild heen en weer, draai nog 1 keer linksom, scratch weer wild en draai vervolgens exact 4 keer rechtsom en zet de platter in exact dezelfde stand als aan het begin van deze zin, dan is het nummer ook op exact dezelfde plaats. Als ik het me goed weet te herinneren (bij uitproberen in de winkel) is dit niet zo met de S5000 en correspondeert bij een scratch een fysiek stukje platter niet altijd met exact hetzelfde stukje muziek. Dit lijkt me moeilijk scratchen. En dit zorgt mijn inziens ook voor het gebrek aan feeling.
Kan een S5000 eigenaar dit bevestigen of ontkrachten?
