Het profiel van PatrickK
Laatste 200 bijdrage(n) van PatrickK (Pagina: 20 van 20)
Topic: Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.] (21-12-2003 00:04:00)
De oude versie had een aansluiting voor een lampje... En wel zo dat als het lampje kortsluiting veroorzaakte, de voeding van de mixer eruit fikte... Ook heeft de zilveren 626 gebalanceerde uitgangen (oude niet).Dus in plaats van een korstsluitbeveiliging in te bouwen, haal je gewoon het lampje weg.
Lekkere R&D afdeling hebben ze daar.
Topic: Verloop kabel naar monitor (8-12-2003 13:56:00)
Volgens mij beschrijf je toch echt een VDR (voltage dependant resistor).
Je omschrijving van een koolstof/rond ding met draadjes is wel heel erg vaag hoor.
Topic: Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.] (20-12-2003 23:54:00)Je omschrijving van een koolstof/rond ding met draadjes is wel heel erg vaag hoor.
Een zener voor wisselspanning?
Lijkt me een beetje vreemd.
Ik zat meer te denken aan een varistor of some sort.
Die worden ondermeer bij overspanningsbeveiliging gebruikt, maar dan wel parallel.
In dit geval zou hij dan in serie moeten komen.
Je hebt het over een analoge strobo. Ik neem aan dat je daarmee een strobo bedoelt die je met 0-10 volt stuurt?
Want in dat geval is het netter om hem permanent onder spanning te laten, en een controller gebruiken om hem te triggeren.
En wat betreft het motortje van een spiegelbol: die kan zowiezo blijven draaien.
Dus die hoeft ook niet via een switchpack.
Topic: Advies voor een nieuw mengpaneel tussen de € 200,- en € 400,- (17-12-2003 19:38:00)Lijkt me een beetje vreemd.
Nope.De oude versie had een aansluiting voor een lampje... En wel zo dat als het lampje kortsluiting veroorzaakte, de voeding van de mixer eruit fikte... Ook heeft de zilveren 626 gebalanceerde uitgangen (oude niet).
Ter volledigheid hierbij het schema voor het combineren van links en rechts naar mono (ongebalanceerd). Enig knutselen is wel vereist.
www.pakalkman.nl/images/stereomono.jpg
Opmerking van Rob Nijhuis: mischien van de lm7815/7915 de 78L15/79L15 maken. das een TO-92 regelaartje, is voldoenden voor de TL71.
Topic: Verloop kabel naar monitor (6-12-2003 13:10:00)www.pakalkman.nl/images/stereomono.jpg
In dat geval, is het een mono of een stereo jack?
Staat er trouwens niets bij de aansluitingen of zo (misschien een foto?)
Een echte doehetzelvert had de monitor ondertussen al open geschroefd denk ik
(op eigen risico uiteraard)
Topic: Verloop kabel naar monitor (6-12-2003 13:06:00)Staat er trouwens niets bij de aansluitingen of zo (misschien een foto?)
(op eigen risico uiteraard)Je hebt het nu over 6qmm speakerkabel, die aan een actieve monitor zit?
Dat is toch wel een beetje onlogisch, voor een lijn-signaal heb je geen 6qmm kabel nodig, of je moet een super audiofiel zijn.
je weet wel zeker dat het een actieve monitor is (m.a.w. je hebt ook nog een aansluiting voor voeding op dat ding)?
Topic: Verloop kabel naar monitor (5-12-2003 19:44:00)Dat is toch wel een beetje onlogisch, voor een lijn-signaal heb je geen 6qmm kabel nodig, of je moet een super audiofiel zijn.
Heeft er iemand nu nog behoefte aan een schema van een of ander, of zit ik hier voor Jan met de korte achternaam te tekenen?
Ik heb alvast het schema voor de balanced naar balanced methode van Dré getekend.
Als er behoefte aan is, dan ga ik de datasheet van de opamp opzoeken, maar als er toch niemand naar kijkt, heeft dat ook weinig nut.
www.pakalkman.nl/images/balancedmono.jpg
Topic: Verloop kabel naar monitor (5-12-2003 19:21:00)
Ik zal PaintShopPro maar weer eens een schop gaan geven.
Topic: Verloop kabel naar monitor (5-12-2003 12:11:00)
In principe elke opamp, gebruikt als non-inverting summing amplifier.
Super standaard schema. Alleen zal je voor balanced dan twee opamps nodig hebben.
Wat betreft het type voor audio, daar heb ik echt geen idee van, misschien Rob?
Topic: DMX-besturing via PC voor discotheek (2-12-2003 15:52:00)Super standaard schema. Alleen zal je voor balanced dan twee opamps nodig hebben.
Ik betwijfel ten sterkste of een enigma offline te programmeren is.
Misschien een nieuwe versie, maar dat geloof ik eigenlijk niet.
Als er iets een star, irritant, niet zelf te patchen ding is, dan is het wel een enigma.
