Het profiel van Ronne
Laatste 49 bijdrage(n) van Ronne (Pagina: 2 van 5)
Topic: Ev rx 218 vervanginging speakers (14-10-2014 11:37:00)
Geen idee wat het voordeel hiervan is, ik heb er nu nog de dl18mt woofers inzitten en hoorde dat dit niet zo'n beste serie is en dacht deze te vervangen door een wat zwaardere woofer misschien gaat de bas dan ook wat dieper/harder vind het nu redelijk tegenvallen.
Topic: Ev rx 218 vervanginging speakers (14-10-2014 10:00:00)hallo allemaal,
Ik wil graag de speakers van mijn subs ev rx218 vervangen, en wil hiervoor de RCF LF18G400 18 inch woofer voor gaan gebruiken.
Nu is mijn vraag kan dit zomaar of moet ik de kasten gaan aanpassen, ik ben een beetje een leek op dit gebied.
Hieronder de gegevens.
www.*****/index3.php?option=com_download_files&prdnid=6152:3473
www.eviaudio.co.jp/uploads/document/EV_eds_QRx218S.pdf
Graag hoor ik van jullie van wat wel of niet kan of eventueel een ander soort speaker.
Groet Ronald.
Topic: Db technologies dva s10 vs. sub 18d (26-8-2014 10:33:00)Ik wil graag de speakers van mijn subs ev rx218 vervangen, en wil hiervoor de RCF LF18G400 18 inch woofer voor gaan gebruiken.
Groet Ronald.
2000 incl.
Vermogens heb ik zo niet over nagedacht moet gewoon voor een publiek van ongeveer tot max. 300 personen goed kunnen spelen.
Wat raad jij me aan?
Topic: Db technologies dva s10 vs. sub 18d (26-8-2014 10:06:00)Vermogens heb ik zo niet over nagedacht moet gewoon voor een publiek van ongeveer tot max. 300 personen goed kunnen spelen.
Budget is zo rond de € 2000 op dit moment.
Topic: Db technologies dva s10 vs. sub 18d (25-8-2014 20:56:00)Heb nu nog de behringer b1520 maar wil hier ook graag voor actief gaan.
Topic: Db technologies dva s10 vs. sub 18d (23-8-2014 21:47:00)Hallo allemaal,
Ik wil graag een actief sub setje aanschaffen van DB technologies maar wat is nou het verschil tussen de Db dva s10 en de Db sub 18d behalve de prijs en welke raden jullie aan (eventueel ander merk)
Ronald.
Topic: Crest pro 8001 (22-6-2014 12:02:00)Ik wil graag een actief sub setje aanschaffen van DB technologies maar wat is nou het verschil tussen de Db dva s10 en de Db sub 18d behalve de prijs en welke raden jullie aan (eventueel ander merk)
Ronald.
Nog even een andere vraag, ik heb 2 rijen uitgangen op de versterker.
Kan ik de 2 uitgangen bridge mode tegelijkertijd gebruiken?
Topic: 8 Ohm laagdriver op 4 Ohm laten draaien? (26-5-2014 15:38:00)Kan ik de 2 uitgangen bridge mode tegelijkertijd gebruiken?
Nog even een andere vraag aan wat voor vermogen moet in dan rekenen per kant ze geven 1200 watt bij 8 Ohm, maar als ik er twee in 1 kast ga plaatsen wat is dan het vermogen? I.v.m. de sterkte van de versterker.
Topic: 8 Ohm laagdriver op 4 Ohm laten draaien? (26-5-2014 14:47:00)Dus als ik twee 8 Ohm speakers in een kast parallel schakel krijg ik een systeemweerstand van 4 Ohm, en kan ik dus gewoon twee van de speakers in één kast zetten?
Topic: 8 Ohm laagdriver op 4 Ohm laten draaien? (26-5-2014 13:12:00)Hallo allemaal,
Is het mogelijk/verstandig om de onderstaande speaker op 4 ohm te laten draaien, ik wil namelijk twee stuks hier van in 1 kast laten draaien als dat kan, ben namelijk een leek op dit gebied.
www.bcspeakers.com/products/lf-driver/18-0/18tbx100
Groet Ronald.
Groet Ronald.
