Het profiel van DeMennooos
Laatste 200 bijdrage(n) van DeMennooos (Pagina: 18 van 20)
Topic: Wat betekent FOH (7-3-2008 16:57:00)
Wanneer je monitors achter een band legt heb je een punt, maar is het nut van een monitor voor een zanger bijvoorbeeld verdwenen.
In de eerste regel staat namelijk:
Backline refers to the equipment which stands at the rear of a live band when they are performing.
De tweede regel geeft een minimale en korte opsomming van het geen achter de band te vinden is:
Guitar amps, bass amps etc. are standard backline equipment.
Wat er staat klopt dus.
Topic: Wat betekent FOH (7-3-2008 14:41:00)
Als je dan ook even meldt wat er niet correct of incompleet aan is...
Komt uit een US theater woordenboek...
Topic: Zware scan! (7-3-2008 13:55:00)
Leuk, alleen erg jammer dat er op de Skylights website veel foto's voorbij komen waarop SpaceCannon spots zijn gebruikt en niet de JHM units...
Vooral dit is wel een leuke...
klik
Bovenste foto is van de Olympische Spelen in Australie en is gedaan met SpaceCannon Ireos 4th. klik
Onderste foto is Festa della città di Mosca Mosca - Russia - 2004 ook gedaan met SpaceCannon Ireos 4th. klik
En dit is wel de meest bekende...
Skylights link
SpaceCannon Origineel
Advies:
Laat ze die foto's van de site halen. Die Italianen zijn niet al te flauw bij oneigenlijk gebruik van hun foto's...
Topic: Wat betekent FOH (7-3-2008 10:14:00)
FRONT OF HOUSE (FOH)
1) Every part of the theatre in front of the proscenium arch. Includes foyer areas open to the general public.
2) All lanterns which are on the audience side of the proscenium and are focussed towards the stage.
The backstage areas of the theatre are known as Rear of House (ROH).
BACKLINE
Backline refers to the equipment which stands at the rear of a live band when they are performing. Guitar amps, bass amps etc. are standard backline equipment. Basically, everything a live band needs apart from the instruments the band hold (e.g. guitars), the PA (and front of house desks etc.) and the band themselves is backline.
Topic: Ledpar of Par met lampje ? (29-2-2008 19:59:00)
Op de foto is het idd de PixelPar en zit op 2830 euro bruto.
En om reeel te blijven, voor het meerendeel van de gebruikers hier niet in het budget.
Het is ook een compleet ander spotje dan de Showtecs, JBs en andere merken.
met 135 eurie is een JB par idd niet eens zo heel duur sneaky :V
Topic: Ledpar of Par met lampje ? (29-2-2008 19:01:00)
Die van de foto?
# 90 high intensity Luxeon emitters
# Red, green and blue Luxeon K2 LEDs
# 16.7 million colour combinations
# Beam angle 6° conical as standard, other beam angles available to order
# Light shaping diffusing lenses available to vary output beam angle
# Pre-programmed with 2 overlapping sets of effects, each with 31 patterns
# Provides an alternative projection medium for video manipulation software
# DMX 512 digital input/output up to 3 channels
# Control via external source or stand alone master/slave
# On board diagnostics provides data and power information
# Auto setting power input 100 - 250V AC
# Low power consumption (125 watts at full intensity) virtually no heat generated
# Internal quiet fan cooling system
# Robust metal construction (en met robuust bedoelen ze ook tour robuust. Als deze deukt ben je een knappe jongen of gewoon lomp bezig geweest met een hamer.)
# Available in black and silver anodised, other colours available to order
# Size 173mm length x 273mm width x 322mm height
# Weight 6.8kg
# IP20 rated
Ik heb er ook eentje liggen met 30x5000K (koud wit), 30x3200K (warm wit) en 30x amber. Hiervoor zijn we bezig om een pole operated frame te laten maken en een set barndoors.
Op de foto is het standaard 6° lens en kwa bundel meer dan genoeg. Heb ook de 20°, 30° en 60x1 waarvan de 60x1 de leukste is. Onder het motto, hoe maak ik van een rondje een streepje..
Topic: Ledpar of Par met lampje ? (29-2-2008 00:17:00)
En dan nog trek ik nog steeds liever een shucko kabeltje dan een 32A kabeltje. Als je die hier onder de leden niet tegen komt begin ik toch redelijk mijn twijfels te krijgen.
Als je goed had gelezen had je gezien dat ik in mijn voorbeeld ook meldt dat je bij 16 uur per week er een jaar of 20 over doet voordat je je eerste pitje vervangt... Dat jij er al 15 jaar mee doet verbaast me niets. Daarnaast ken ik ook 2kWers waar al 10 jaar dezelfde lamp in zit. En zo zijn er bedrijven die ze maandelijks wisselen.
Mijn verhaal in basis was enige onderbouwing die eerder ergens gemist werd. Iets waar tot nu toe niemand enige moeite voor heeft genomen sneaky :V
Dat de very low budget parren het niet halen bij een 300W par heb ik ook aangehaald aan het einde van mijn verhaal.
En voor 50 man kun je nog steeds prima uit de voeten met (low) budget LED Parren. Je moet er alleen geen mega wonderen van verwachten.
Dit dus niet:
Lampkes
Topic: Opleidingen , licht en geluid. (28-2-2008 19:41:00)
-weinig kennis van nieuwe tchnieken
-een veel te grote "air" (ik weet het beter, ik heb er voor geleerd)
-het begrip "teamwork" wordt niet gesnapt
-veelal de grootste praatjesmakers
-Weinig kunnen uit het uit eigen initiatief wat doen
-Materiaalkennis stamt uit de jaren 90
8361% mee eens.
"In theory, theory and practice are the same, while in Practice, this is just not true."
En dat vergeten ze er op de gemiddelde school (waar ze je binnen halen met de mooiste grootste tour opmerkingen) even te vertellen. Waarbij je inzicht niet kunt leren, dat heb je of dat heb je niet. Een hond kunstjes leren kan iedereen, tot je het kunstje veranderd. Dan snapt de hond het niet meer...
Topic: Ledpar of Par met lampje ? (28-2-2008 19:36:00)
Nou trek ik persoonlijk toch liever een shucko kabel om een kleine 25 LED parren op te hangen dan een 64A of 125A worst.
Even richting het prijsvergelijk verhaal...
Heb net simpelweg in de NewLine shop gekeken en wat producten genomen.
GE PAR56 300W € 17,25, 8 stuks € 138,00
Showtec PAR56 behuizing € 12,50, 8 stuks € 100,00
Showtec Showbar € 143,00,00 2 stuks € 286,00
Totaal € 524,00
Showtec TWP51 sliding bar € 105,50 2 stuks € 211,00
Showtec LED Par 56 € 71,00 8 stuks € 568,00
Totaal € 779,00
En ja hoor de LED parren zijn duurder. Het scheelt 250 eurie.
Pak dan nog een paar euro voor kleuren filters en het verschil wordt wat kleiner.
Neem dan dat je met de LED parren meerdere kleuren kan maken en niet vast zit aan een filtertje komt er weer een LED voordeeltje bij. Maak dan het vergelijk tussen 2000 branduren voor de PAR en neem 20000 uur voor de LED PAR (ja bij 5mm gaat 100000 branduren in een cluster echt niet lukken) dan wordt de score 1380 euro tegen 0 voor het vervangen van lampen.
Bij 16 uur per week doe je er wel een jaar of 20 over om dat te halen, maar toch. Voor je eigen comfort scheelt het bij LED ook nog eens warmte, dus sta je minder snel zwetend achter je draaitafels. In sommige gevallen ook prettiger voor het publiek. Wanneer je er nog eens 8 parren bij zou komen in de toekomst heb je niet opeens nog een aparte 16A groep nodig of krachtstroom. Wat je dus ook weer verdelers, duurdere en zwaardere bekabeling scheelt. Om het maar even niet te hebben over de multikables en losse dimmers als je niet met dimmerbarren werkt. Daarnaast scheelt het ook nog eens gewicht in je truss. Neem je dan ook weer de kleurenfilters, die je overigens tussendoor ook uitbreidt omdat je niet dag in dag uit met dezelfde 2, 4 of 8 kleuren wil aankomen, dan bespaar je dat ook weer met LED. Wat ook veel mensen vergeten is de tijd die je kwijt bent met het vervangen van een lamp. Eentje is niet zo erg, twee valt ook nog wel mee. Maar doe dat eens een paar keer per jaar... Ze gaan altijd kapot op een moment dat je het niet kunt gebruiken of net op het moment dat je reserve lampen nog thuis staan. Of er gaan er 2 kapot terwijl je 1 reserve lamp bij je hebt.
Ik weet een project waarbij gekozen wordt voor LED verlichting omdat dat 1 technisch personeelslid ongeveer 20 uur per week scheelt aan het vervangen van lampen. Die wordt nu ergens anders ingezet en de vacature voor een techneut voor 20 uur per week is te komen vervallen... Maar dat is een hele andere tak van sport.
Het voorbeeld is een voorbeeld. Producten zijn er legio en je kunt het zo duur maken als je zelf wilt. Ben je beginner dan kun je je geld maar 1 keer uitgeven voor een goede start. Zelf zou ik kiezen om die 200 euro extra uit te geven om de komende tijd in ieder geval klaar te zijn met licht en mezelf niet zo snel gaan vervelen met die paar kleuren. Er zullen vast andere besparingen zijn die ik hier niet genoemd heb of kosten die ik niet heb vermeld. Nogmaals het is een voorbeeld. Een beetje zelf denken is ook geen overbodige luxe....
De Showtec parren zoals genoemd zullen niet de wereld aan licht geven, maar voor een dixo voor 50 man zullen ze prima voldoen. Stel ze niet naar de vloer maar wat meer recht vooruit. Beklicht doet wonderen als je een lampje hebt waar niet heel veel vanaf komt. Staar je niet blind op al het moois wat je bij de grote mannen ziet, want die lampjes kosten ongeveer 40 keer zoveel dan de showtec dingen.
Andere besparingen? Andere kosten? Gooi ze in de groep, ik ben ook maar een mens laugh :D
Topic: Ledpar of Par met lampje ? (23-2-2008 12:10:00)
zijn er eventueel andere alternatieven?
Als tegenlicht zijn ze wel goed te gebruiken hoor. Als frontlicht zou ik het persoonlijk bij conventioneel houden.
Dan zweten ze maar een beetje sneaky :V
Is dat ook het geval bij het gebruik van frostfiltertjes?
Want ik dacht juist dat difuse filtertjes de keuren beter mengde + je zag de apparte leds niet zitten.
Met een frostje worden de LED pitjes wel iets minder zichtbaar, maar je ziet ze nog steeds. Kleuren mengen zich ook sneller vanaf de lichtbron en niet pas op 20cm ofzo. Het mooiste zou zijn wanneer ze tricolor LEDs gebruiken of echt een dikke lens er voor zodat je de LEDs niet meer ziet en alleen de output zichtbaar is. Ze zijn er wel met lenzen, maar ook weer in het hogere prijs segment.
@Dre
test voorkeur voor een 120cm of 60cm? Dan stuur ik die maandag op.
