Het profiel van DJohnny
Laatste 200 bijdrage(n) van DJohnny (Pagina: 17 van 20)
Topic: versterker stuk (15-3-2011 00:09:00)Mogelijk zijn er één of meerdere railstep-fets uit de klasse-H configuratie afgebrand. Dat komt wel vaker voor bij de PL's. Hij kan nog wel functioneren, maar zodra je wat harder gaat uitsturen zul je waarschijnlijk merken dat één kanaal veel eerder in de clip gaat. Óf het knalt nogmaals en je hebt nog meer schade. Devies: Niet meer gebruiken maar (laten) repareren !Heb een aantal keren meegemaakt dat de FETS's doorslaan en volledig geleiden. Dit resulteert in dat de eindtrap zijn volle voedingsspanning staat te dissiperen i.p.v. de voeding "in trappen" aangeboden krijgt. Merkbaar gevolg hiervan is dat het kanaal sneller heet loopt.Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (13-3-2011 00:47:00)van jou of van de huurder?Wat denk je zelf
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (11-3-2011 23:21:00)
JVS schreef:
Mifex schreef:
Er is zeker wat doorgebrand, hoe kan het dan toch dat de versterker nog werkt?Frank76 schreef:
DJohnny schreef:
..... Lompigheid!
Hier een halve Axys Arena set naar de klote...
Oorzaak? Lompigheid!
Topic: HK actor AT112 top doet vreemd (21-2-2011 21:15:00)Oorzaak? Lompigheid!
Hmmm hoe je erbij komt dat het aandraaien van deze potjes je problemen op zou lossen weet niet, maar blijf er in elk geval vanaf! Deze zijn bedoeld voor de ruststroom instelling van de eindtrappen (deze versterker is namelijk een brug ontwerp). Het probleem zit hem gegarandeerd in je passieve filter, bedrading naar de speaker toe of de speaker zelf. Kijk eens of je ergens losse contacten of slechte solderingen ziet.
Topic: Cubo 15 (7-2-2011 22:03:00)Ok, dan klinkt het in elk geval een stuk aannemelijker! Iedereen bedankt voor zijn/haar uitleg!
Ik wilde zo snel mogelijk gaan beginnen met de bouw van de Cubo15. Echter doordat de automaat van mijn Subaru het onvoorzien heeft opgegeven (hoe bestaat het...) ben ik genoodzaakt om dit project om de financiele redenen helaas even te moeten uitstellen. Baal hier enorm van. Geluk bij een ongeluk is dat ik de laatste tijd toch flink wat tweedehands geluidsapparatuur heb kunnen verkopen, dus het project is zeker niet van de baan!
Topic: Cubo 15 (5-2-2011 02:15:00)Ik wilde zo snel mogelijk gaan beginnen met de bouw van de Cubo15. Echter doordat de automaat van mijn Subaru het onvoorzien heeft opgegeven (hoe bestaat het...) ben ik genoodzaakt om dit project om de financiele redenen helaas even te moeten uitstellen. Baal hier enorm van. Geluk bij een ongeluk is dat ik de laatste tijd toch flink wat tweedehands geluidsapparatuur heb kunnen verkopen, dus het project is zeker niet van de baan!
Ik lees dit topic nu weer voor het eerst. Echter snap ik nu één ding niet.
De door mij aangedragen BGS40 had een grotere xmax dan de 15LX60 van Total tommy. PVG raadde mij dus aan om de BGS40 niet te kopen vanwege de beperkte Xmax. Echter de 15LX60 heeft wel goede resultaten volgens Johan. Is er iemand die mij dit nu kan uitleggen?
Topic: Cubo 15 (22-1-2011 18:04:00)De door mij aangedragen BGS40 had een grotere xmax dan de 15LX60 van Total tommy. PVG raadde mij dus aan om de BGS40 niet te kopen vanwege de beperkte Xmax. Echter de 15LX60 heeft wel goede resultaten volgens Johan. Is er iemand die mij dit nu kan uitleggen?
Hallo Johan,
Dank U voor Uw reactie! Ik ga hiermee aan de slag. Overigens kwam ik nog één woofer tegen waarvan ik wilde vragen of U hem wilde simuleren, te weten een Visaton BGS40. De para's:
Nominal power handling 200 Watt
Peak power handling 300 Watt
Nominal impedance 8 Ohm
Frequency response (-10 dB) fu- 4000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 98 dB (1W/1m)
Maximum cone displacement 16 mm
Resonance frequency fs 38 Hz
Magnetic induction 1,1 Tesla
Magnetic flux 1800 µ Weber
Height of front pole-plate 8 mm
Voice coil diameter 6,5 cm
Height of winding 1,2 cm
Cutout diameter 35,9 cm
Net weight 5,4 kg
D.C. resistance Rdc 6,5 Ohm
Mechanical Q factor Qms 1,3
Electrical Q factor Qes 0,4
Total Q factor Qts 0,31
Equivalent volume Vas 263 l
Effective piston area Sd 855 cm2
Dynamically moved mass Mms 80 g
Force factor Bxl 16,8 T · m
Inductance of the voice coil L 1,55 mH
(Bron: Audio-Europe)
Topic: Cubo 15 (10-1-2011 20:53:00)Dank U voor Uw reactie! Ik ga hiermee aan de slag. Overigens kwam ik nog één woofer tegen waarvan ik wilde vragen of U hem wilde simuleren, te weten een Visaton BGS40. De para's:
Net weight 5,4 kg
Hallo Johan,
Dank je voor je post. Ik zal ze stuk voor stuk eens gaan bekijken en vergelijken. Echter kwam ik zelf ook nog een leuke speaker tegen: de Beyma 15K200. Deze heeft een Xmax van 7,5mm, een FS van 27Hz en een QTS van 0,26 en een VAS van 345L. Vermogen is 300 Watt continu. Zou dit een leuke kanidaat zijn? De Cubo15 vraagt speakers met een maximale VAS van 300 L, de Beyma heeft een VAS van 345L. Is dit een probleem? Zou dit een beste speaker zijn?
Topic: Cubo 15 (5-1-2011 17:52:00)Dank je voor je post. Ik zal ze stuk voor stuk eens gaan bekijken en vergelijken. Echter kwam ik zelf ook nog een leuke speaker tegen: de Beyma 15K200. Deze heeft een Xmax van 7,5mm, een FS van 27Hz en een QTS van 0,26 en een VAS van 345L. Vermogen is 300 Watt continu. Zou dit een leuke kanidaat zijn? De Cubo15 vraagt speakers met een maximale VAS van 300 L, de Beyma heeft een VAS van 345L. Is dit een probleem? Zou dit een beste speaker zijn?
Hallo Johan,
Ik dacht aan iets van max 250 euro per speaker (dus excl. hout e.d.). Goedkoper
is natuurlijk altijd goed! Wat is het voordeel van neodynium ten opzichte van
ferriet (gewicht?).
Topic: Cubo 15 (5-1-2011 00:04:00)Ik dacht aan iets van max 250 euro per speaker (dus excl. hout e.d.). Goedkoper
ferriet (gewicht?).
Hallo Johan,
Ontzettend bedankt voor je simulatie! Kun je me een betere speaker aanraden in deze vermogensklasse? Ik heb een 4 kanaals Dynacord versterker die zowel op 4 als 8 Ohm
500 watt per kanaal levert. Het is jammer van dat vermogen maar het ding klinkt zo lekker!
