Het profiel van GateWay
Laatste 200 bijdrage(n) van GateWay (Pagina: 17 van 20)
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 16:52:00)
ik zal het nog een keer allemaal eens na kijken als ik terug thuis ben, maar normaal zit alles goed, ze spellen elk appart toch.
maar als ik het goed berijp kan het dus niet veel kwaad als de + en - van een speaker verkeerd zijn aangesloten ?
het lijkt precies echt wel op een fase probleem, want achter de boxen waar de dj stond had je meer bas dan in de zaal
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 16:21:00)
op de dcx2496 zit er iets ivm met fase , maar aangezien ik hier niks van kende ben ik hieraf gebleven.
met in fase staan bedoel je dat de ene speaker de andere niet uitdooft doordat ze op dezelfde frequentie zitten ?
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 16:02:00)
kasten zijn gebouw van 18mm multiplex, bedraad met 2,5 kabel, zit noppen mousse in (op aanraden van dieter van dm sound)
verder heb ik zelf al wat met een eq gebprobeert, en andere opstelling geprobeerd, (per 3 in een hoek, 6 langs elkaar in het midden, 2x3 op elkaar in het midden) maar ik zou voor de rest niet dadelijk weten waar ik het nog moet zoeken, meer heb ik dus ook niet ge probeerd.
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 15:53:00)
ik denk het niet, ik gebruikt de + van van channel 1 als + en de + van channel 2 als min, dit moest volgensd de handleiding van AA toch zo
ik gebruik 4 polige kabels van 15 meter van 4 x 2,5mm² , hoog over het eerste paar en laag over het 2de paar dit kan er toch ook niks mee te maken hebben hé
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 15:16:00)
ik heb momenteel 8 18g50's aangestuurd door een american audio v4001 in in brug per 2 subjes, dus ongeveer een 1400 watt per sub
x-over is zo :
44 tot 110 hz en van 110 tot 18Khz
nu vind ik dat ze vrijweinig voelbare bass geven, enkel als de v4001 in de clip speelde voelde je de bass redelijk , anders niet tot vrij weining. de zaal was ongeveer een 12Meter breed en een 16 meter lang (3 stuks per kant)
in een kleiner zaaltje 10 meter breed, 14 meter lang, ook 3 stuks per kant ging het wat beter maar nog niet wat ik er van verwacht had.
zijn de versterkers nog te licht ? doe ik iets fout ? ik heb een dap dc-24 en een behringer dcx2496 liggen, kan er iemand anders wat instellingen posten die ik kan in stellen op de dcx om meer voelbare druk te krijgen ? want nu stond alles nog gewoon "plat"
Mvg
Topic: versterker van 2 x 2400-2800 watt @ 4ohm (9-11-2006 20:51:00)
het gaat hem niet om het geld ;) tis dat er geen speakon aanlsuiting is voor als de amp in brigdge staat, anders deed ik het meteen . hbe hier nog een stuk of 30 nl4fx'en liggen dus op die paar zal het niet aankomen :D
Topic: versterker van 2 x 2400-2800 watt @ 4ohm (9-11-2006 12:44:00)
ja ik heb een aansluitpaneel aan de voorkant 4 polig voor speakon en powerkon en xlr
ik ga dus de tops op + en - 2 aansluiten (versterker 1)
en de subs op + en - 1 aansluiten op (versterker 2) maar de linker speakon ga ik vastzetten aan de klemmen van de versterker, de rechter ga ik met bananen pluggen vast zetten.
als er dan de 3de versterker bij moet gewoon erboven op leggen, bananen pluggen in de andere versterker en een jack-xlr doorlussen vanop versterker 2
Topic: versterker van 2 x 2400-2800 watt @ 4ohm (9-11-2006 12:33:00)
ik denk dat ik het toch ga houden op 2 amps in een rack je en een losse in ene apparte case. en dan vanachter maar telkens met de kabels rommelen :)
greetz
Topic: versterker van 2 x 2400-2800 watt @ 4ohm (7-11-2006 23:20:00)
da tis een mogelijk heid waar ik ook al aangedacht had, maar ik hbe alles 4 polig aangesloten waardoor ik dus maar 1 dikke kabel per stack moet leggen
en daardoor heb ik dus de 3 amps samen nodig in een kist
vandaar dat ik dus ook de amp voor de subs die de subs stereo kan aan sturen, dat is dan ook makelijker als ik een kleine set heb van 2 18g50 + 2 topjes
als ik daar 1 v4001 op zet moet ik altijd een kabel van de linker sub naar de rechter sub leggen en heb ik ook niets meer aan men 4 polige kabels.
Greetz
Topic: versterker van 2 x 2400-2800 watt @ 4ohm (7-11-2006 21:44:00)
het zijn 18g50 volgens het ontwerp van dré (8 stuks in totaal) en die wegen op zicht nie zo veel, wat ze jusit wegen kan ik niet zeggen, maar ik kan er vrij makkelijk eentje in men eentje dragen.
maar het gaat idd voor het in en uit laden in de camionette (als het een kleine installatie is, bij groete is het vrachtagen met lift) en op het podium tillen.
ik hbe graag mijn versterkers in het oog als ze ergens vollebak moeten werken.
en pyro hoe is het nu op school ;)
