Het profiel van ME
Laatste 200 bijdrage(n) van ME (Pagina: 16 van 20)
Topic: Truss (29-12-2003 20:42:00)
Bij een normale belasting van de speaker zal dus de elektrische energie omgezet worden in mechanische, en de speaker continu blijven bewegen. Als ik nu een blokspanning door de speaker ga sturen krijg ik dat de speaker eerst 1 kant op beweegt, en daar stil blijft staan. Daardoor zal de elektrische energie niet mmer omgezet worden in mechanische energie, maar warmte. Hierdoor zal uiteindelijk de spoel smelten, en is je speaker dood.Ok stel dat dit bovenstaande waar is. Dan heeft een blokgolf dus wel het zelfde effect als een DC component. Terwijl Dré roept dat dit totaal niet is. Bij DC wordt namelijk toch ook een magnetisch veld gecreerd waardoor de speaker naar buiten wordt gedrukt en daar blijft staan. Jij zegt dat een blokgolf precies hetzelfde doet. Het enige verschil is dat de blokgolf met de periode van de basisfrequentie van kant verwisseld???Als ik zelf met COOL edit stukje muziek plot zie ik toch wel degelijk totaal geen symmetrie tussen de 2 kanten (maar niet zien wil nog niet zeggen dat hij er niet is hoor
Topic: In het rood draaien en clippen (29-12-2003 18:52:00)Om het nu toe te passen op een luidspreker. Als hij een DC signaal krijgt zal de speaker gewoon naar een bepaalde stand gaan en daar gaan stilstaan (de speaker krijgt dan geen koeling EN zet alle energy om in warmte). Krijgt hij een blokgolf dan zal hij nog wel trillen. Hij probeert als ware de basistoon + alle harmonische boventonen af te spelen (hij trilt dus nog wel en koeling en energy zijn geen probleem). KLOPT???
Dus waarom zou een A-symetrische blokgolf, waarvan de gemiddelde spanning niet 0 V is, wel een DC component bevatte. Terwijl een stuk muziek dat ook niet symmetrisch is, geen DC component bevat???Topic: In het rood draaien en clippen (29-12-2003 15:31:00)Kortstondig DC is een oxymoron! ( www.oxymorons.com/oxymorons.html )Waarom is DC "niet DC" als het kort is???
Topic: truss met statieven (28-12-2003 17:44:00)Dus jij koopt een hele dure truss waar je om precies te zijn één T-4 + Parren aan kan hangen????Topic: truss met statieven (28-12-2003 16:53:00)
en ong 10-15 kilo kan houden?Met 4 meter truss zit je ongeveer al aan 10-15 kilo.... Dus bedenk eerst nou eens wat je wil...
En zoek is wat rond op dit forum. Er loopt nu zelfs enkele forums over wind-ups en truss.Topic: Truss (26-12-2003 13:59:00)Het gaat er niet om dat het hoekprofiel blijft zitten (daar zorgen de bolhoeken wel voor), maar dat het hout blijft zitten en goed aan elkaar vast zit. De hoekprofielen kunnen namelijk de krachten op het hout over een veel groter oppervlak verdelen (als ze aan het hout vastgepopt zijn). Een case met gepopte hoekprofielen kan veel meer gewicht op het hout dragen (dus effe een auto op je case parkeren
)Topic: Flightcase Zelfbouw ?? (26-12-2003 00:34:00)Mooie flightcases. Cool dat je ze zelf maakt, gaat meestal snel veel geld inzitten en het gaat vaak mis.
Maar paar aanmerkingen (ter verbetering in toekomst)
1) Hoekprofielen zet je vast met popnagels!!! Ik weet niet hoe jij ze vastgezet hebt, (ik denk zelf helemaal niet). Maar gepopte hoekprofielen zorgen JUIST voor een ONWIJS sterke verbinding.
2) Jammer van de sluitprofielen (is al gezegd). Sluitprofielen zorgen ook voor stevigheid.
3) Je hebt ook kant en klare paneeltjes voor connectors. www.new-line.nl/v/5616 staan een stuk netter dan die zelfgemaakte houte paneeltjes en zijn veel steviger.
4) Ik zie helemaal geen stroomaansluiting op scanmaster enz. Hoe heb je dat gedaan??? Mooi zou zijn als je overal powercon in en uit op zet (alles lekker doorlussen
5) Hoe zit het met de koeling van de versterkers????? Als hij naar voren blaast loop je het risico dat hij de warme uitgeblaze lucht weer naar binnen zuigt!!!! Liever roosters aan de achterkant.
6) Als je wielen gebruikt. Zet die dan op een aparte plaat waar je als ware weer de case opzet. Zo voorkom je dat wanneer de wielen blijven hangen (achter drempeltje, stoep ofzo). Ze niet de hele grondplaat van je flightcase meenemen (en misschien wel je versterkers
). Verder zijn 2 geremde wielen altijd handig (voor schefe stoepen :-))
7) Sommige mensen maken hun rookmachine case zo dat je hem nooit hoeft open te maken, of alleen een luikje moet weghalen. Toen ik het zag vond ik het best een mooie oplossing. Maar das meer iets voor toekomst....
Succes met verdere bouwprojecten, en ik vindt het super dat je ze allemaal zelf maakt
.Topic: Truss (24-12-2003 19:38:00)Installatie truss = niet handig en de wind-ups zijn duur en NIET gekeurd (dus je weet nooit iets zeker...) Neem dan liever de VMB statieven, die zijn niet veel duurder
Beetje flauw van me
, maar de bron. Ik kan namelijk niet geloven dat de strenge keuring van truss, statieven, takels enz. Bedacht is voor situaties waar je er NIET onder door loopt. Mijn idee zou zijn dat de keuring rekening houdt met het feit van mensen onder de opstelling en daarvoor ook zo'n ruime overbelasting hanteerd. Maar als jij wetgeving kan vinden waarin staat dat je het door 2 moet delen en dat de verzekering dit eist zal ik dat voortaan ook hanteren
Verder waardeer ik je aanpak van veiligheid.
Topic: In het rood draaien en clippen (29-12-2003 20:32:00)
.Verder waardeer ik je aanpak van veiligheid.
Sgrovert schreef:
Wat dus gebeurd en de speaker is dat elektrische energie omgezet wordt in mechanische energie, en er dus geluid ontstaat.Bij een normale belasting van de speaker zal dus de elektrische energie omgezet worden in mechanische, en de speaker continu blijven bewegen. Als ik nu een blokspanning door de speaker ga sturen krijg ik dat de speaker eerst 1 kant op beweegt, en daar stil blijft staan. Daardoor zal de elektrische energie niet mmer omgezet worden in mechanische energie, maar warmte. Hierdoor zal uiteindelijk de spoel smelten, en is je speaker dood.
Maar muziek is toch ook niet altijd aan 2 kanten hetzelfde (oftewel symmetrisch). De gemiddelde spanning van muziek is toch niet altijd 0 V (denk IK, misschien fout
Muziek is gemiddeld dus wel 0 V of bijna 0 V.
)Als muziek namelijk een DC component bevatte van 2V zou je hem niet kunnen beluisteren op een betere versterker. En jij weet evengoed als ik dat dit wel kan.
Ik snap ook wel dat als muziek een DC component zou bevatten de beveiliging zou inschakkelen. Ik snap alleen niet dat muziek symmetrisch is (cool edit zegt me wat anders) en dat A-symmetrische blokgolf en dus ook een A-symmetrische muziek weer tot een DC spanning leidt. Ik zeg altijd
Sgrovert schreef:
Het antwoord op de vraag waarom een blokgolf geen DC is geef je zelf al. Er zitten alleen oneven harmonische sinussen in.En waarom een A-symetrische blokgolf wel DC is:
DAt is hij niet. Er staat "je kunt een Dc component krijgen. Daarmee wordt het volgende bedoeld,
De gemiddelde spanning van een Symmetrische blokgolf is 0 V. Daarom zit er in de fourier-reeks (dacht dat ie zo heette) geen Dc-component.
Voor een A-symetrische blokgolf is er als gemiddelde spanning geen 0 V maar een andere waarde. Dit is dan de Dc-component van de fourier reeks. Verder heb je wel nog alla andere sinussen in je signaal zitten.
Maar muziek is toch ook niet altijd aan 2 kanten hetzelfde (oftewel symmetrisch). De gemiddelde spanning van muziek is toch niet altijd 0 V (denk IK, misschien fout DAt is hij niet. Er staat "je kunt een Dc component krijgen. Daarmee wordt het volgende bedoeld,
). Dus waarom zou een A-symetrische blokgolf, waarvan de gemiddelde spanning niet 0 V is, wel een DC component bevatte. Terwijl een stuk muziek dat ook niet symmetrisch is, geen DC component bevat???
Beginnen we weer over gelijkspanning?
Clippen heeft niets met gelijkspanning te maken!En vice versa.
Waarom niet? Als je het grafiekje van een clippend signaal er eens bij pakt zie je dat bovenin/onderin zich stukken beginnen te vormen die een rechte lijn zijn en dus niet parabolen/sinussen. En die rechte lijn is toch een korte periode van gelijkspanning?Clippen heeft niets met gelijkspanning te maken!En vice versa.
Oftewel: DC is DC en een blokgolf is een blokgolf. Een blokgolf (de ergste vorm van clippen) bevat GEEN DC component.
Waarom niet, mijn theorie is dat een blokgolf uit oneven harmonische boventonen is opgebouwd en een DC signaal niet. Maar waarom zou A-symmetrisch clippen dan wel weer een DC component veroorzaken???Het verhaal "clippen geeft DC" is dan ook een van de domste mythes die er bestaat! Dus nooit meer hardop zeggen en zelfs niet denken.
Sorry voor mijn zondige gedachte
Kan een versterker dan nooit een DC COMPONENT gaan leveren als hij gaat clippen? Zeker wel. Als de versterker A-symmetrisch clipt (dus positief een ander gedrag vertoont dan negatief) dan KUN je een DC component krijgen. MAAR elke betere eindtrap heeft een keurige DC detectie die een DC component van een slordige 2 volt direct detecteert en dus de uitgang afschakelt als dit gebeurt. En die 2V komt bij een 4 Ohm speakertje neer op 1W aan DC component. Daar ligt een gemiddeld woofertje echt niet wakker van. En een gemiddelde HF driver ziet het helemaal niet (die stopper condenstator blokkeert het immers).
Kortom: waarom is een blokgolf geen DC en waarom is een A-symetrische blokgolf wel weer DC????daan schreef:
dat zeg ik toch niet..ik zoek een setje waar aan lichteffecten voor 10 tot 15 kilo aan kan hangendaan schreef:
welk statief is dan wel mogelijk wel niet te duur isen ong 10-15 kilo kan houden?
Ik vindt dit bovenstaande toch wel heel eigenaardig. Als truss en statieven gekeurd zijn, wil dat zeggen dat ze het gewicht waarvoor ze gekeurd zijn goed kunnen dragen. In de keuring is al een ruime overbelasting meegenomen (Volgens Dré soms wel een factor 5, heb het zelf nog niet kunnen testen
Truss wordt niet in de bouw gebruikt, alleen maar bij disco's en drive-ins daarvoor is het ook gemaakt. Bij de keuring zal dan ook echt wel rekening mee gehouden zijn dat het een "tijdelijke opstelling boven mensen" is. De veiligheidsfactor nog verder vergrote vindt ik dan ook niet nodig. (een aanhanger die 1000 kilo gekeurd mag dragen ga je voor de veiligheid toch ook niet met 500 kilo belasten).
Dat wil niet zeggen dat ik het goed van je vindt dat veiligheid boven alles gaat, liever door 2 delen dan een dooie, maar ik denk dat de keuring streng genoeg is, en dat de verzekering niet moeilijk zal gaan doen.
Maar als jij een document vindt waarin staat dat je de maximale belasting door 2 moet delen, geef dan effe een linkje.
Topic: Flightcase Zelfbouw ?? (26-12-2003 01:05:00)
). Truss wordt niet in de bouw gebruikt, alleen maar bij disco's en drive-ins daarvoor is het ook gemaakt. Bij de keuring zal dan ook echt wel rekening mee gehouden zijn dat het een "tijdelijke opstelling boven mensen" is. De veiligheidsfactor nog verder vergrote vindt ik dan ook niet nodig. (een aanhanger die 1000 kilo gekeurd mag dragen ga je voor de veiligheid toch ook niet met 500 kilo belasten).
)jeroen( schreef:
Op kleine stukken <50cm hoef je niet per se popnagels te gebruiken. De balhoeken houden het profiel dan goed vast. Wel horen er op de uiteinden (bij de overgang tussen deksel en kist) overzethoeken. De popnagels in deze hoeken zorgen ook meteen weer dat het profiel GOED vast zit.
)martijn schreef:
groups.msn.com/Fotosvandoormijgebouwdeflightcases/shoebox.msnwMaar paar aanmerkingen (ter verbetering in toekomst)
)5) Hoe zit het met de koeling van de versterkers????? Als hij naar voren blaast loop je het risico dat hij de warme uitgeblaze lucht weer naar binnen zuigt!!!! Liever roosters aan de achterkant.
). Verder zijn 2 geremde wielen altijd handig (voor schefe stoepen :-))7) Sommige mensen maken hun rookmachine case zo dat je hem nooit hoeft open te maken, of alleen een luikje moet weghalen. Toen ik het zag vond ik het best een mooie oplossing. Maar das meer iets voor toekomst....
.DJ Chris schreef:
is dit een beetje goed of mis ik nog wat want het is aardig wat geld graag zoveel mogelijk suggesties
