Het profiel van DJohnny
Laatste 200 bijdrage(n) van DJohnny (Pagina: 16 van 20)
Topic: PKN controls versterkers (6-6-2011 21:25:00)
Normaal gesproken meng ik mijzelf niet gauw in dit soort discussies, maar ben het nu volledig met Dré eens. Repareer al jaren eindtrappen maar een hoge dempingsfactor staat lang niet altijd in verhouding met een dikke voeding.
Een Crown CTS bijvoorbeeld, deze heeft een vrij hoge dempingsfactor (dacht 3000 ofzo) terwijl
de voeding nauwelijks zwaarder is als die van een XTI (dempingsfactor 500).
Daarnaast heb je ook oudere versterkers met HELE dikke ringkerntransformator voedingen welke niet eens een dempingsfactor van 300 hebben (Dynacord L2400 ofzo).
Volgens mij staat de waarde van de dempingsfactor niet gelijk aan wat voor voeding er in de eindtrap ligt, ik dacht dat dempingsfactor meer te maken heeft met verliezen/doorlating in de eindstage? Correct me if i'm wrong please!
Ook is het maar de vraag hoe deze dempingsfactor word gemeten en gespecificeerd.
Topic: versterker stuk (28-5-2011 22:53:00)
Heb je inmiddels een email verzonden betreffende de relais!
Topic: versterker stuk (25-5-2011 21:52:00)
Ik dacht dat het om die grote 60 Volt jongens ging! Deze relais zijn nog net niet onder elke straatsteen te vinden, ik heb er ook nog een aantal van liggen. Ze gingen inderdaad ooit wel eens verrot in de Powermate's en de L en P serie van Dynacord.
Topic: versterker stuk (24-5-2011 13:15:00)
De spoel van het relais zelf zal nog wel werken, dat geloof ik achter elkaar. Het gaat puur om de contacten die geoxideerd, ingebrand of versleten kunnen zijn.
Topic: Can Bus Interface naar USB (19-4-2011 01:12:00)
Even reageren op dit topic.
Ik heb onlangs vrij goedkoop tweedehands een PEAK Systems USB naar CAN converter (type IPEH-002022) kunnen bemachtigen. Aangezien de originele Dynacord/EV UCC1 bijna 4x zo duur is als de PEAK Systems converter en in tegenstelling tot de PEAK Systems converter tweedehands zelden word aangeboden wilde ik de gok wel eens wagen en proberen het zonder de UCC1 werkend te krijgen. En jawel, dit is gelukt!
Belangrijk is dat men de USB/CAN converter van PEAK Systems (type IPEH-002022) gebruikt en geen andere. De IRIS software bied sowieso geen ondersteuning voor andere merken dan PEAK Systems en ook het gebruik van een galvanisch geisoleerde interface lijkt mij duidelijk!
Wanneer men de USB CAN converter aansluit zoekt Windows naar drivers voor deze interface. Belangrijk is dan dat de drivers welke bij de IRIS software zitten worden gebruikt. De IRIS software zal de USB CAN converter herkennen als de UCC1.
Daarnaast moet er een verloopstekkertje worden geknutseld om de DB9 male connector van de USB CAN converter aan de UTP connector van de CAN kaart in de versterker te kunnen knopen.
Zie hier de pinout voor de UTP connectoren op o.a. de RCM810 kaart:
1. Niet aangesloten
2. CAN bus GROUND
3. Niet aangesloten
4. CAN bus + (of high)
5. CAN bus - (of low)
6. Niet aangesloten
7. Monitor bus +
8. Monitor bus -
Zie hier de pinout voor de DB9 male connector op de PEAK USB CAN converter:
1. Niet aangesloten OF 5Volt spanning
2. CAN bus - (of low)
3. CAN bus GROUND
4. Niet aangesloten
5. Niet aangesloten
6. CAN bus GROUND
7. CAN bus + (of high)
8. Niet aangesloten
9. Niet aangesloten OF 5Volt spanning
Ik heb met behulp van een DB9 female connector en een UTP patchkabeltje
(aan 1 zijde de connector afgeknipt) een verloopstukje gemaakt:
UTP connector pin 2 -> DB9 female connector pin 3 (of 6)
UTP connector pin 4 -> DB9 female connector pin 7
UTP connector pin 5 -> DB9 female connector pin 2
De overige aders (afgezien van pin 7&8) kun je verdelen op de
niet aangesloten connectoren van de DB9 connector. Waar pin 7 en 8
van de UTP voor dienen is mij nog niet helemaal duidelijk, maar wat
ik er van begrijp is dat er een gewoon gebalanceerd (mono) audio
signaal vanaf de versterker word verzonden zodat de technicus kan
beluisteren wat voor muziekmateriaal aan de ingang van de versterker
staat. Het nut ontgaat me er alleen een beetje van, maar goed dat is
nu niet aan de orde.
Controleer pin 1 en pin 9 van de DB9 male connector op de USB CAN interface,
wanneer hier 5 Volt op staat hier niets op aansluiten! Volgens de documentatie
van de USB CAN converter is het mogelijk om intern tinbrugjes aan te brengen of
te verwijderen zodat je deze 5 volt spanningen weg kunt halen of juist toe kunt
voegen.
Alle informatie die ik heb kunnen vinden komt uit officiele service documentatie
van Dynacord electrovoice (UCC1, RCM810) en databladen van PEAK Systems.
Topic: versterker stuk (16-3-2011 16:45:00)
Ja dat aankomen word dan wel een stuk lastiger, zijn speciale 3 polige schrack relais als ik mij niet vergis.
Topic: versterker stuk (16-3-2011 16:22:00)
Hier ook een Dynacord fan ;)
Enigste remedie is het vervangen, je kunt het wel schoonmaken maar dit probleem
blijft terugkomen. Check ook even de DC op de uitgang, hoe lager de DC hoe langer
het relais mee gaat.
Topic: versterker stuk (16-3-2011 14:10:00)
Stijn,
Uitgangsrelais van deze versterker wilden nog wel eens slecht contact maken. Dan krijg je dezelfde problemen als je nu omschrijft. Ik heb 20 jaar met HELE fijne ervaringen met deze PAA's gewerkt, wat een super versterkers zijn dit!
Topic: DAP P1200 Linker kanaal defect (16-3-2011 12:23:00)
Ik heb nog een eindtrap module liggen voor een P1200. Ik weet alleen niet of dit nu gaat om de eerste serie of de tweede.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (15-3-2011 21:30:00)
Redwings heeft de koelkast gewonnen wink ;) !
