Het profiel van -bart-
Laatste 200 bijdrage(n) van -bart- (Pagina: 16 van 20)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (9-10-2005 13:56:00)Nd:YVO4 lasers met intracavity SHG worden allemaal met laser-diodes gepompt. Uit de pomp komt dus zeer zeker coherent en monochomatisch licht.(In zekere zin is elke dpss laser een light emmitting diode, maar zo worden ze in het algemeen niet aangeduid).
Er bestaan GEEN kwalitatief goede lasers van meer dan 30mW zonder TEC koeling! Respectabele fabrikanten zie je die dan ook niet verkopen. Natuurlijk kan de pomp stroom vrij eenvoudig worden op-gemod zodat een 20mW laser 40mW geeft. Maar geen enkele zelfrespecterende 'laserexpert' die graag duurzame producten verkoopt en tevreden klanten houdt doet dat. Omdat het verhoogde vermogen binnen no-time het ktp verwarmt tot ver boven de optimale werktemperatuur. Goede fabrikanten houden deze temperatuur op 0.1 graad of beter constant.
Een fatsoenlijk gekoelde pompdiode zou minimaal 20.000 uur mee moeten gaan. Gezien de hierboven gemelde levensduur van 2000 a 3000 kan een inschatting worden gemaakt hoever het beestje mishandeld wordt. De MAXimale werkrtemperatuur van een pompdiode is maar 40graden, het verstookte vermogen in de diode is 1 a 2 watt plus nog een paar watt in de laser driver (+ alle warmte die die stappenmotoren verstoken). Je kan dan hopen dat alle warmte op passieve wijze naar de omgeving afvloeit, en tegelijk alle componenten op optimale temperatuur houdt, maar dat is een utopie.
Dan nog eens afgezien van die 'stappengalvo's' die niet eens van lagers zijn voorzien maar van bronzen busjes (echte galvo's gebruiken robijnlagers notabene).
Om nog maar te zwijgen van het ontbreken van ook maar enig veiligheids mechanisme, of aanwijzingen voor veilig gebruik in de handleiding.
En oh, nu we dan toch een 'laser-expert'in ons midden hebben, wat is de minimale veilige kijk afstand van jou lasers, waar is dat getal op gebaseerd, en staat dat ook in de handleiding?
Niet dat ik het ooit eerder heb gezien, maar ik vermoed dat het "vage apparaat" een soort lissajous projector is. De buis dient er voor om een zo'n smal mogelijke bundel te maken die wordt dan via twee rond draaiende spiegeltjes geprojecteerd. Á la lasercrab, zeg maar.
Topic: lichtslang dimmen (7-10-2005 16:30:00)"Vroegah" waren vrijwel alle ht&k dimmers 500 Watt maar sinds ze allemaal een CE stickertje moeten hebben zijn ze 300W. M.a.w die dimmers kunnen de stroom aan, maar produceren dan te veel hf en em meuk. Zelfde verhaal als de "china-rating" op de T4 en T6 balken.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (6-10-2005 21:07:00)Qua magnetische en elektronische ballasten ben ik wel leverenciers tegen gekomen, maar niet voor realistische prijzen. Een low-budget scan slopen is dan voordeliger
Ik heb op m'n werk nog wel een berg kobold armaturen+lampen+ballasten (in onbekende staat) liggen die er waarschijnlijk "uit" gaan in de 200/575/1200/2500 range.
Topic: lichtslang dimmen (6-10-2005 17:29:00)Topic: lichtslang dimmen (6-10-2005 17:08:00)
.Ik heb op m'n werk nog wel een berg kobold armaturen+lampen+ballasten (in onbekende staat) liggen die er waarschijnlijk "uit" gaan in de 200/575/1200/2500 range.
Als je het al zou zien knipperen zou dat op 50Hz zijn.
Het lichtnet heeft 50 positieve en 50 negatieve helften per seconde.
Topic: lichtslang dimmen (6-10-2005 15:28:00)Het lichtnet heeft 50 positieve en 50 negatieve helften per seconde.
Hey, ik ben je 'schat' niet!
Elk dorp heeft wel een winkeltje in de buurt, waar ze nog tv's repareren, velleman kitjes verkopen, en dus ook eletronica componenten.
Anders zijn er vast ook nog wel online winkeltjes met een laag minimaal order bedrag.
Topic: lichtslang dimmen (6-10-2005 12:49:00)Elk dorp heeft wel een winkeltje in de buurt, waar ze nog tv's repareren, velleman kitjes verkopen, en dus ook eletronica componenten.
Als je dan toch je slang door knipt kan je net zo goed beide helften in serie zetten. Dan brandt de slang op een kwart van z'n vermogen.
Topic: lichtslang dimmen (5-10-2005 18:07:00)Door een flinke diode in serie te zetten brandt de lichtslang op de helft van z'n vermogen. Een BY550-800 of zoiets, kost nog geen euro bij de lokale elekronica boer.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (4-10-2005 19:51:00)Ik denk dat ombouwen naar halogeen voor geen enkele 'handige jongen' een probleem mag vormen. Ik denk alleen dat het grootste probleem gaat zitten in de grootte van het filament. Dit laat zich een stuk slechter focussen dan dat kleine pitje van gasontlading. In het kort, ombouwen gaat je wel lukken, er komt mogelijk zelfs meer licht uit, maar dit is wel geliger, én de bundels zijn minder strak.
Het gele is eventueel op te lossen door het plaatsen van ctb filters voor of na de lenzen.
Als je het 'goed'wilt doen zit er niks anders op dan een échte hti ballast plus lamp te plaatsen. Maar of dat kosten effectief is...
Topic: snelle laser vraag ?? (28-9-2005 11:28:00)Het gele is eventueel op te lossen door het plaatsen van ctb filters voor of na de lenzen.
Victor] schreef:
... die gepompt worden door infraroodled's. Dus: de lichtbron is een IR-led, ...Er bestaan GEEN kwalitatief goede lasers van meer dan 30mW zonder TEC koeling! Respectabele fabrikanten zie je die dan ook niet verkopen. Natuurlijk kan de pomp stroom vrij eenvoudig worden op-gemod zodat een 20mW laser 40mW geeft. Maar geen enkele zelfrespecterende 'laserexpert' die graag duurzame producten verkoopt en tevreden klanten houdt doet dat. Omdat het verhoogde vermogen binnen no-time het ktp verwarmt tot ver boven de optimale werktemperatuur. Goede fabrikanten houden deze temperatuur op 0.1 graad of beter constant.
