Het profiel van DJohnny
Laatste 200 bijdrage(n) van DJohnny (Pagina: 15 van 20)
Topic: Cubo 15 (6-2-2012 20:47:00)
Beste Johan,
Na een hele tijd niet meer gereageerd te hebben (maar nog altijd met het plan in mijn hoofd te hebben) wil ik de draad weer oppikken en beginnen met de bouw van 2 Cubo 15's.
Een tijdje geleden heb ik 2 nieuwe Beyma SM115/K luidsprekers op de kop getikt. Kan ik deze het best gebruiken met een Cubo 15 standaard of extended?
Zijn er hier ook mensen die een soort van "houtpakket" verkopen van de Cubo? Ikzelf heb niet de mogelijkheden om zo'n kast netjes uit te zagen/frezen etc.
Topic: DCX2496 valt uit en start opnieuw op (30-1-2012 00:29:00)
Ik heb toch wel wat "probleem" DCX2496's gehad.
Bij één de elco's in de voeding moeten vervangen (wellicht ook een optie voor de TS?)
en bandkabels moeten vervangen
bij twee andere alleen bandkabel problemen.
Wellicht kun je hier iets mee.
Topic: Prof Sound / Profsound systems algemeen topic (13-11-2011 15:57:00)
Ben ooit in het bezig geweest van een APS1200 en APS600 versterkers van ProfSound.
Deze beukten vrolijk door. Enig nadeel was wel dat wanneer er fets sneuvelden deze
niet al te goedkoop waren. Daarnaast ook wat oscillatie problemen (heeft ooit een HF
driver gemold). Wel eenvoudig te repareren overigens.
Ook heb ik een 2U1000 gehad, maar deze sloeg de plank eigenlijk volledig mis. Zat
niet echt power in, en desondanks de APS1200 IETS meer vermogen had was de voeding
de helft zo klein.
Topic: Iemand bekend met het merk KV2 (18-9-2011 18:09:00)
Ik heb de set zelf niet gehoord, maar heb in mijn kennissenkring een aantal mensen die met KV2 gewerkt hebben. Deze mensen hebben zeker verstand van zaken (staan dit weekend achter de knoppen op Kempenerpop met ik dacht Nexo) en ook zij zweren bij KV2!
Topic: Nieuwe (lichtgewicht) versterkers behringer INUKE (26-8-2011 20:49:00)
Heeft wel wat weg van de Peavey IPR?
Topic: Vervorming luidsprekers (+ hete versterker) (25-7-2011 23:52:00)
AMX_Pete schreef:
DJohnny schreef:
Kijk ook eens of er toevallig een 100V trafo inzit?
Onwaarschijnlijk, dan zouden de LS een stuk stiller moeten gaan en de versterker zeker niet warm worden.
Ik was een beetje onvolledig met mijn opmerking. Ik heb ooit meegemaakt dat ik mijn toenmalige QSC EX4000 eindtrap op een speaker knoopte met (zonder dat iemand het wist) een trafo. Deze trafo is waarschijnlijk later door iemand ingebouwd. De speaker was een vrij stevige en we pompten er flink wat vermogen in. Todat de speaker begon te stinken en de versterker in protect vloog. Het vermogen had de trafo zodanig beschadigd dat hij in sluiting lag aan de (ik dacht) secundaire kant.
Symtomen nadien leken een beetje zoals de TS beschrijft.
Topic: Vervorming luidsprekers (+ hete versterker) (25-7-2011 19:03:00)
Topic: Denon HD2500 + externe HDD, USB probleem (7-7-2011 00:26:00)
Tegek! Veel plezier ermee!
Topic: Denon HD2500 + externe HDD, USB probleem (6-7-2011 23:19:00)
Ik heb hier wel een programmatje voor. Stuur me maar een emailtje, dan stuur ik het wel terug als bijlage.
Topic: Krakende versterker (23-6-2011 12:59:00)
Ik heb regelmatig met EX4000's halfgare relais gehad. Dit resulteerde ook in kraken en wanneer het volume werd opgeschroefd bleef het weer een tijdje weg.
