Het profiel van Wouter_oosterwijk
Laatste 168 bijdrage(n) van Wouter_oosterwijk (Pagina: 15 van 17)
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (5-12-2006 16:05:00)
Nog even terugkomende op het schuim.
Als ik het goed begrijp moet ik dus het volgende doen:
Het schuim is gewoon een rechthoekige plaat. Deze wordt boven de speaker vastgezet (bijv. geniet en zo achter de speaker langsgetrokken (tussen het poolkerngat en de verstevigingen door) en wordt onder te speaker weer vastgezet. (een soort halve cirkel dus) Er wordt een gat gemaakt om het poolkerngat vrij te houden. Aan de zijkanten wordt het schuim gewoon tegen de zijkanten van de kast vastgeniet.
De speaker wordt dus inweze ingepakt en afgesloten van de rest van de kast. Heeft dit geen nadelige werking op de inhoudt (135liter) en de tune frequentie?
Hoe dik moet het schuim zijn en is gewoon noppenschuim van de gamma ofzo ook goed (dat spul is iets van 2-3 cm dik).
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 20:00:00)Als ik het goed begrijp moet ik dus het volgende doen:
was ik ook al achter
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 19:58:00)
foutje, 7cm
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 19:57:00)bij mij zijn de poorten 9 cm,wat volgens andre de juiste maat is.
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 19:55:00)dus het gaat om een cirkel met een gat erin die om de magneet geschoven word.
wat voor schuim is het? en hoe dik? de cirkel is dus ongeveer een cm of 50 in omtrek?
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 18:53:00)wat voor schuim is het? en hoe dik? de cirkel is dus ongeveer een cm of 50 in omtrek?
Ik weet dat het aluminium frame van de speaker korf genoemd wordt, maar hoe dat jij het dan bedoel snap ik niet.
Heb jij het schuim om het frame heen gevouwen?
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 18:37:00)Heb jij het schuim om het frame heen gevouwen?
Dus eigenlijk alleen maar het schuim geplakt op de voorkant (op de binnenkant van de plaat waar de speaker in gemonteerd zit)? En dan die gehele plaat?
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 18:07:00)Gateway; Je spreekt erover dat de kasten van binnen bekleed zijn met noppenschuim. Maakt dit een duidelijk verschil of is het onmerkbaar (misschien dat anderen hier ook meer over weten)?
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 17:50:00)Zeker briljant (maar wel helemaal correct)
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-11-2006 17:16:00)
Het blijft toch het beste en het makkelijkste zoeken door de subs per stuk weg te zetten (dus 1 per kant). Hierbij laatje 1 kant constant staan en op de andere kant controleer je de andere subs. Hierbij een beetje spelen met de faseverdraaiing op de dcx 2496 en je bent er zo achter.
