Het profiel van Alleznet
Laatste 200 bijdrage(n) van Alleznet (Pagina: 14 van 20)
Topic: Beyma SM-115K Sub bouwen ( Basreflex) (13-9-2008 15:57:00)
AMX_Pete] schreef:
Anderzijds kan je ook afvragen wat het nut daarvan is, in de meeste muziek zit onder 35-40Hz zo goed als geen informatie.
Als de TS een processor heeft die sub-harmonic synthesizer ondersteund is dat wellicht alsnog nuttig omdat die informatie toevoegt in dat bereik wink ;). En ook normale muziek zonder processing bevat nog wel iets onder de 40Hz wat wat toevoegt, ook al is het inderdaad minder als tussen 40-100Hz (als we over sub praten dan).
Topic: Geluidskwaliteit evenementen? "Mode" of slechte kwaliteit? (5-9-2008 16:51:00)
jakkes72] schreef:
Achter de PA is compleet logisch te verklaren voor Tapeshow boeren.
Makkelijk laden lossen(niet door de mensen heen).
Snel weer weg voor de eventuele volgende show.
Ruimte om je tafel en geen mensen weg hoeven te houden(Er staan uiteraard geen hekken zoals bij een vooraf besproken FOH)
Maar vooral duidelijk zicht op de artiest.
Tijdens het eerste nummer ben ik vaak met de monitormix bezig.(Eerst de artiest tevreden houden)
In de regel is de artiest/ het boekingsbureau degene die jou direct betaald.
Ik wil mezelf geen tapeboer noemen, maar mix er de laatste tijd wel steeds meer af: vaak met de tafel achter de PA. Dat is vervelend, maar geen onoplosbaar probleem. Zorgen dat je een goede set hebt (in mijn geval is dat dan meestal Dynacord) en je apparatuur kennen. Vervolgens de zaal af en toe een keer inlopen om te horen of de balans tape / artiest goed is. Eventueel wat bijsturen op de EQ van de band en/of artiest en zorgen dat het goed klinkt. De mix van de in-ear/monitor van je artiest kun je over het algemeen vrij snel doen: meeste artiesten zingen even in voordat ze beginnen. Daar kun je zorgen dat de auxen genoeg input sturen van de zang en dit combineren met de tape.
Ben zelf nog redelijk beginnend onder toezicht van een ervaren persoon, dus ik neem aan dat het echt wel kan op die manier. wink ;)
Topic: D&B Max12 (3-9-2008 17:40:00)
Ik vraag me af in welke mate je aan plagiaat pleegt als je een kast nabouwt? Zolang je geen patenten schendt (speciale speakers o.i.d. met speciale technieken) ben je gewoon bezig met een kastje in elkaar timmeren waar de juiste drivers in passen van een andere (OEM) producent met een gepast filter...
Hoewel het wel ergens een bijsmaakje heeft wink ;): ik zou er in ieder geval niet voor terughouden als ik een namaak set kon kopen en zoiets nodig had maar niet het budget had voor de echte spulletjes.
Topic: Zangset samenstellen (30-8-2008 14:01:00)
simple40002000] schreef:
Mijn ervaring is,hoe beter de artiest,des te makkelijker je het hebt als techneut.Zo niet dan is het ''if shit comes in,shit will come out''
Dat is zo ongeveer wel de waarheid ja wink ;): des te fijner als je een nette geluidsset hebt (die standaard al lekker klinkt zeg maar, hoewel dat niet zo veel zegt) en goed materiaal om af te mixen.
Topic: Zangset samenstellen (29-8-2008 10:46:00)
Een beetje zanger(es) wil met zijn/haar stem kunnen werken mic dichter, mic verder enz.
een compressor kan dat effect behoorlijk in de weg gooien....
Uiteraard kan dat, maar als je hem insteld om pas vanaf +3dB o.i.d. in te grijpen heeft de zanger(es) nog een heel dynamisch bereik heeft... Heb zelf maar met een handvol zangers gewerkt, waar het toch wel de wat betere waren (dus dat hield in mijn ogen in: goede microfoon handling, goede stem beheersing, eigen in-ears en een knalfeest afleveren), maar daar ging het allemaal perfect (ook zonder compressor trouwens!). happy :)
Topic: Zangset samenstellen (28-8-2008 21:44:00)
Tom] schreef:
ps. Compressor zonder ervaring van instellen, zou ik zeker niet aan beginnen
Je kunt je compressor gewoon lichtjes beginnen (desnoods op auto attack/release en een hele lage compressie rate). Het idee van een beginner is dat je niet de hele tijd hoger als +10dB uitkomt (op een beetje tafel is dat namelijk geen probleem, maar dat probleem heb je dan ook weer niet bij een goede zanger waarbij je de compressor dus beter kunt bypassen om de simpele reden dat het weer een klein beetje het geluid negatief zal beïnvloeden).
Topic: Zangset samenstellen (28-8-2008 08:12:00)
Gebruikelijk is om de DJM-800 in te prikken op de grotere tafel (dus gewoon op een stereo input, of eventueel op 2x mono wat net zo goed werkt: koop eventueel een bruggetje voor over die 2 schuiven). Verder kun je inderdaad een compressor kopen, maar koop dan wel een net apparaatje: DBX 166-XL o.i.d.
Topic: Zangset samenstellen (27-8-2008 21:58:00)
Ik weet niet wat voor zanger je hebt, maar ik weet wel dat een hoop zangers: ook van die gezellige, toch nog flinke eisen stellen. En dus alleen al een A-merk eisen terwijl een nette zelfbouw ook dat niveau kan brengen. Pas vooral op met je toppen: ik zelf heb wel eens zelfbouw dubbel 15" per kant weggezet met Dynacord F-150 toppen: dat maakt ze niets uit. Maar als ik aankomen met dubbel 18" dynacord bassen met daar bovenop mijn eigen RW-15 toppen van DAP dan hebben ze ineens eisen.
Let op dat je dit vooraf netjes regelt zodat geen van de partijen later met een rot gevoel achterblijft. Misschien overdrijf ik een beetje, maar je kunt het beter vooraf overleggen. Zo komt het ook wel eens voor dat je een dubbel setje hebt staan (pas nog meegemaakt op een klus waar ik meehielp: 2x EV RX toppen + 3x EV Bas per kant waar langs een ander setje stond met ook een extra mengtafel et cetera: dat is wat dubbelop).
Topic: Nieuwe LEM M5 Master.. (26-8-2008 16:27:00)
alleznet schreef:
...zeker als je hem een stukje over de rooie jaagt ;-)
Is dat een verantwoord advies?
Sinds wanneer heb ik de reputatie onverantwoord advies te geven. Dat hadden ze me wel even mogen vertellen...
Om dan maar met de deur in huis te vallen... NIET sneaky :V. Juist het tegendeel bij mij, maar je beruchte smiley op het einde van de zin deed me even twijfelen aan de daadwerkelijk content van je post razz :p.
Topic: Nieuwe LEM M5 Master.. (25-8-2008 22:06:00)
Is dat een verantwoord advies? Heb namelijk wel eens zo'n setje gehuurd, maar vond het ook een beetje tegenvallen: beken daarbij wel dat ik altijd goed oppas met ingehuurde spullen omdat ik dat ook verwacht van mijn klanten als er ooit eens wat los verhuurd wordt.
