Het profiel van Jerre2
Laatste 149 bijdrage(n) van Jerre2 (Pagina: 14 van 15)
Topic: Topjes (17-5-2005 13:00:00)
ok,
eerste test doorstaan, zaterdag eerst 'n trouwfeestje mee gedaan (kon 'k ze op 't gemak wat laten draaien) en dan zondag en maandag outdoor volleybal tournooi van muziek en spraak voorzien. 2 stacks met elk 2 bas + 1 top. Als amps had 'k 2 t.amps (3200 + 2400 waarvan de 3200 2 dagen volluit op 2ohm heeft staan te spelen, wel wat warm langs de achterkant). 'k heb niet echt foto's getrokken buiten deze ene dan. (https://img92.echo.cx/img92/4153/stack15mr.gif) Over de klank ben 'k meer dan tevreden, wel is het aan te raden als combinatie 1 bas + 1 top te nemen en voor wat spreiding outdoor te hebben 2 tops per kant (1 per kant was wat krap).
bon, op naar de volgende klus
Topic: Topjes (9-5-2005 13:27:00)eerste test doorstaan, zaterdag eerst 'n trouwfeestje mee gedaan (kon 'k ze op 't gemak wat laten draaien) en dan zondag en maandag outdoor volleybal tournooi van muziek en spraak voorzien. 2 stacks met elk 2 bas + 1 top. Als amps had 'k 2 t.amps (3200 + 2400 waarvan de 3200 2 dagen volluit op 2ohm heeft staan te spelen, wel wat warm langs de achterkant). 'k heb niet echt foto's getrokken buiten deze ene dan. (https://img92.echo.cx/img92/4153/stack15mr.gif) Over de klank ben 'k meer dan tevreden, wel is het aan te raden als combinatie 1 bas + 1 top te nemen en voor wat spreiding outdoor te hebben 2 tops per kant (1 per kant was wat krap).
moesten 'r geïntereseerden voor zijn, wat fototjes getrokken van de bouw (eerder montage want de kasten had 'k al in elkaar gestoken bij de timmerman).
https://img144.echo.cx/img144/985/19lm.jpg
https://img144.echo.cx/img144/7136/26oj.jpg
https://img144.echo.cx/img144/5928/37qj1.jpg
https://img144.echo.cx/img144/5515/47bc.jpg
https://img144.echo.cx/img144/9746/57fk.jpg
https://img144.echo.cx/img144/1024/65dt.jpg
https://img144.echo.cx/img144/3172/72zu.jpg
tja, let niet op de verf, dit is maar een tijdelijke oplossing tot ik deftige lak gevonden heb en alle kasten af heb zodat 'k ze in één keer kan lakken
Topic: Topjes (8-5-2005 21:34:00)https://img144.echo.cx/img144/985/19lm.jpg
je kan het beste gewoon van die inslagmoeren erin kloppen, werkt het gemakkelijkste ipv moertjes met ringen
Topic: Topjes (8-5-2005 19:11:00)ah, je hebt 'r voor gezorgd dat de buitenmaten hetzelfde bleven, ik had er voor gezord dat de binnenmaten hetzelfde bleven (omdat anders het volume vd kast veranderd), maar goed, zo'n enorm verschil zal het niet gaan uitmaken denk 'k met die paar mm verschil. Ik heb m'n wielen er gewoon rechtstreeks onder staan, natuurlijk is het altijd beter ze op een plank te monteren en dan zo te bevestigen, maar ik probeer er niet te wild mee om te gaan omdat mdf zoiezo al vrij broos is. 'k heb 'r tot hiertoe nog geen last van gehad (zie wel dat de wielen steunen op de tussenrib, dat geeft nog wat extra stevigheid)
Topic: Topjes (8-5-2005 15:32:00)ah, 'k dacht dat 'k je die maten voor 18mm door had gemaild want op de site stonden ze voor 19mm en 'k heb zelf ook 18mm gebruikt gehad
Topic: Topjes (8-5-2005 14:33:00)voilla, eerste fototje van 't pasgeboren topje, helaas vrijdag geen test kunnen doen omdat 'k 'r nog maar 1 af had, maar volgend weekend wordt dat dubbel en dik goed gemaakt.
https://img224.echo.cx/img224/8167/top69ng.jpg
Topic: Topjes (5-5-2005 23:41:00)https://img224.echo.cx/img224/8167/top69ng.jpg
oei, kosten, pfft, dan moet ik 'ns diep gaan nadenken. Zo'n 1050 voor speakers en filter, 33 voor de roosters, 5 voor de mousse, 200 voor de kasten (hout, door timmerman laten zagn en in mekaar laten zetten, maar die heeft 'r toch af 'n toe langs gezeten, dus volgende keer 'n andere timmerman) en dan voor al de andere kleine prul (handvaten, speakons, kabels, verf, silicone, polyester, ...) mss nog 'n 150 of meer (weet't niet meer zo goed) en dan zeker niet te vergeten de manuren (onbetaalbaar
). Dus pak zo'n 1450€ ofzo voor de 2 kasten.
Topic: Topjes (5-5-2005 12:44:00)
). Dus pak zo'n 1450€ ofzo voor de 2 kasten.allez een beetje weinig tijd gehad maar morgen met een beetje geluk de eerste test (als 'k ze nog op tijd af krijg, roosters moeten nog geplaatst worden, mousse ervoor, speakers erin en hopen dat de verf dan maar op tijd droog is).
Als ik nog wat tijd over heb zal 'k nog wel wat foto's trekken.
Topic: Stroom verdelen (1-5-2005 03:05:00)Als ik nog wat tijd over heb zal 'k nog wel wat foto's trekken.
ik probeer zoveel mogelijk verlengkabels in cee's te maken (dus de blauwe), tja waarom. Ik heb al zo vaak meegemaakt dat de organisatie op zoek is naar een stopkontakt, en wat doen ze dan, oh, een mooi stopkontaktje daar, ijskast er in, en blijkt dan achteraf een dimmerkanaal te zijn (meestal zijn ze zo snel met hun opbouw dat ze pas aan hun ijskasten beginnen juist wanneer je even iets gaan eten bent na het opstellen). Dus in een cee krijgen ze 'm 'r niet in + nog een mooi voordeel, als de organisatie weer 'ns ergens een verlengkabeltje te kort komt, gewoon zorgen dat 't allemaal in cee is (buiten het laatste stuk natuurlijk), die kennen ze niet zo goed en zijn ze dus ook minder snel genijgd om bij te houden omdat ze 'r toch niets mee kunnen doen (of 'r zouden slimmere rond moeten lopen, no offence), dus het bespaard me een deel vergeten (eigen fout) of gepikte kabels en vindt 't dan ook weer een beetje professioneler staan. (het mooie van de zaak is dat 'k de blauwe cee's goedkoper kan krijgen dan de rubberen shuko's
Nu ben ik nog wel op zoek naar een handige verdeelslof 32a cee naar 2 of meerdere 16a cee's (monofase wel te verstaan)
Topic: Stroom verdelen (30-4-2005 15:20:00)
)Nu ben ik nog wel op zoek naar een handige verdeelslof 32a cee naar 2 of meerdere 16a cee's (monofase wel te verstaan)
idd, perilex wordt praktisch in belgie niet gebruikt, alleen aan de kanten die dicht tegen de nederlandse grens liggen. En zo wordt die stekker van vynckier weer praktisch niet in nederland gebruikt (vyckier is 'n belgisch merk).
idd leve de cee's, daar kan je zowat overal in de eu mee terecht ('k dacht zelfs tot in de uk)
Er bestaan nog andere varianten, maar die zijn zo stillekesaan aan't uitsterven (zoals die zware metalen stekkers, maar dat is meer voor stromen van zo'n 125 a 250a, of vandie zwarte die wa tlijken op de cee's maar dan weer compleet anders zijn van pinning maar die heb 'k alleen nog maar in de rommeldoos en bij de plaatselijke fietsenmaker tegengekomen
