Het profiel van Timo Beckman
Laatste 187 bijdrage(n) van Timo Beckman (Pagina: 14 van 19)
Topic: dbx 223xs crossover en dbx 166xs compressor/limiter voor actieve sound set (2-3-2014 23:31:00)
Het vervormen/kraken van je set komt voor mijn "gevoel" niet door verkeerd afgestelde limiters of te weinig vermogen maar door onkunde van de gebruikers DJ's in dit geval.
Hier doe je niet veel aan behalve "vriendelijk" duidelijk maken dat ze de gains naar beneden bij dienen te stellen en misschien na een tijdje iets "minder" vriendelijk (suc6 en minder is op veel manieren uit te leggen stuk hout of zo;-).
Verder duidelijk een geval van : Shit in=shit uit (alleen wat harder)
Topic: dbx 223xs crossover en dbx 166xs compressor/limiter voor actieve sound set (1-3-2014 11:12:00)
Een gebrek aan kennis kun je oplossen door het www te gebruiken en alles wat je niet snapt het zij ook mbv het internet op te zoeken of hier en op andere fora te vragen.
In mijn opinie zijn vragen niet dom maar komen voort uit interesse en het niet hebben van een basis. Als ik een makkelijk te verteren antwoord weet zul je dat iig van mij krijgen. Alleen dat makkelijk te verteren antwoord is lastig daar er vaak technische termen bij horen.......(mijn probleem hierbij : weinig geduld maar daar wordt aan gewerkt;-)
Met betrekking tot limiters:
Die zijn te berekenen maar dan heb je het eea aan informatie nodig mbt de versterkers (bv voltage gain=versterkingsfactor en op welk frequentie gebied die specifieke versterker ingezet wordt voor de attack en release tijden voor de limiter alsmede de waarden mbt de speaker).
Nogmaals een limiter over je systeem is geen garantie dat je de speakers heel houdt. Klein voorbeeld : met adamson bv krijg je de waarschuwing dat het af en toe aantikken van de limiters geen probleem is maar op het moment dat ze continu vol staan te werken je een dikke kans loopt dat er het eea na 8 uur werk vervangen zal moeten worden.
Voor zo ver ik kan zien is het een actief systeem (amps ingebouwd dus). als dit toch begint te kraken stuur je teveel signaal weg naar het systeem en overstuur je dus de inputs van het systeem. Die limiters die er in gebouwd zitten doen het dus wel degelijk daar je anders al lang een aantal speakers had moeten vervangen.
Google is my friend:
Ik moest even zoeken mbt rodec aLc 01
In de specs staat een waarde in dBm iets wat niet gebruikelijk is in pro audio producten waar meestal met dBv of dBu gewerkt wordt. Verder trekt voor zo ver ik zie die rodec het input signaal naar beneden en niet het signaal aan de outputs.
Wat houdt dit dus nu eigenlijk in? Ik gok hier een beetje maar lijkt mij dat die rodec op zijn input teveel aan signaal detecteert en dus ingrijpt en het input signaal naar beneden trekt waarop de DJ (neem ik aan) dus zijn gains omhoog gooit waarop die rodec dus nog meer het signaal naar beneden bijstelt. Uit eindelijk stuurt de dj dus steeds meer weg waarbij hij de output van zijn eigen mixer overstuurt of de input naar het systeem (in dit geval dus de rodec).
Ik gok hier een beetje maar dit cirkeltje kun je alleen doorbreken door minder signaal naar je systeem te sturen.
www.rodec.com/productdetails.php?code=25&specs
www.sengpielaudio.com/calculator-volt.htm
Topic: dbx 223xs crossover en dbx 166xs compressor/limiter voor actieve sound set (27-2-2014 21:53:00)
Een limiter is geen garantie dat je de boel niet kan slopen.
Als je de set al hoort vervormen waarom dan toch door douwen?
Dat kraken van je speakers kan een aantal oorzaken hebben waaronder dus teveel input signaal tot clippende amps.
Een limiter houdt pieken tegen maar als je constant je limiters vol nodig hebt betekent dat je speakers elke x vol moeten werken en als je dit een tijdje vol houdt blaas je als nog het hele spul naar god.
Maar goed qua digi doosjes zijn er plenty mogelijkheden waar de goedkopere processors meestal een RMS limiter hebben. Deze zijn geen garantie dat het spul niet kapot kan maar het gaat langer goed. Merken bv xilica alldsp en de wat oudere series XTA.
De betere processors hebben naast de rms limiters ook vaak de mogelijkheid om een piek limiter in te stellen maar ook dit is nog geen garantie dat het niet kapot kan het duurt alleen langer.
Topic: dbx 223xs crossover en dbx 166xs compressor/limiter voor actieve sound set (27-2-2014 19:15:00)
Suc6
Je kan beter even verder kijken naar een digi speeldoos.
Zeker waar het limiters betreft zijn er veel betere oplossingen maar die kosten waarschijnlijk iets meer.
Topic: processorsettings uitlezen (22-2-2014 12:18:00)
Het overlappen van beide drivers is iets wat wel vaker gebeurt alleen is deze overlap wel over een behoorlijk groot gebied) wat mits goed fase ge-aligned meer headroom in het systeem brengt daar beide drivers op het x-over gebied om en nabij het zelfde ding staan te doen.
Wat wel een beetje tricky is is de 3de orde BW high-pass@1200Hz op de hoog driver daar dit een fase verandering van +/- 135gr op het x-over punt veroorzaakt wat dus weer ge-matched moet worden met de low drivers die op 1700Hz ook een sprong gaan maken van +/- 90gr door het 2de orde BW lp filter. In beide gevallen heeft het butterworth filter een afval van om en nabij de 3db op het x-over punt waar LR een 6db afval heeft (iig volgens de definities van beide filters of dit klopt met de xilica: ja +/- wel op de ad processing geen idee maar denk het wel).
nb: die fase verschuivingen van de verschillende filters betreft het x-over punt. Over de hele pass-band wordt dit om en nabij verdubbelt.
Kijk uit met het zomaar veranderen van x-over punten op verschillende drivers. Fabrikanten doen hier niet voor niks veel onderzoek/metingen op. Wat onax kan werken kan op de ofax side beams veroorzaken die behoorlijk roet in het eten kunnen gooien.
(ik ben laatst een kast tegen gekomen waar onax dus een rechte magnitude response uit kwam maar ofax een +/- 8db meer tussen de 800Hz en 3K1. Dit was dus een ontwerp fout en kon hier niet veel aan doen op dat moment).
Verder heeft een verandering van x-over punten tot gevolg dat je limiter settings ook zouden moeten veranderen maar goed als het x-over punt van de hoog driver omhoog wordt verplaatst speel je op safe door de limiter setting gelijk te houden daar er minder vermogen naar die high driver gaat.
Wat betreft de P.eq's: het 1 op 1 overzetten hiervan kan tot een flink afwijkend geluid leiden daar processors onderling nog al eens afwijkende definities hebben met betrekking tot q-factor/band breedte (hetzelfde geld voor x-over filters).www.fohonline.com/home/20-features/5125-all-dsps-are-not-created-equal.html
timobeckmangeluid.wordpress.com/2012/11/05/all-sorts-of-filters-nm-2/
Verder kan ik niet veel zeggen mbt de settings en of ze kloppen. Dit is een kwestie van:
METEN IS WETEN.
Topic: processorsettings uitlezen (19-2-2014 13:20:00)
Ja ze zijn falliet bij apex maar bv. een xta nieuwe serie is dan een goede vervanger.
Topic: processorsettings uitlezen (19-2-2014 12:40:00)
Basis presets zorgen vaak voor een "flat frequency" respons.
Dit is een goed begin maar als een speaker vol aan geslingerd wordt trekken je oren dit niet daar die anders reageren op verschillende SPL levels zeker in het 2 to pak hem beet 6kHz gebied.
timobeckmangeluid.wordpress.com/2014/02/12/eqin-a-system/
Verder is de klank van xilica niet altijd mijn ding maar als dat het geen is wat je hebt.......
Een tijd terug heb ik een xilica en een apex inteli-x geprobeerd waarbij de xilica binnen 5 min afviel qua klank. Is opzicht niet verwonderlijk daar die apex 3 a 4 x meer kost dan de xilica.
Mocht het nodig zijn om het eea een x te meten laat het even weten.
Topic: Volume regulering nu ook in Holland (17-2-2014 11:46:00)
@dre
LIKE
Topic: processorsettings uitlezen (17-2-2014 00:12:00)
Als er fir filters in zitten wordt het voor mij een soort van lastig dit uit te lezen dus beter via ad/bert regelen.
Mocht het nodig zijn kan het wel maar over zetten wordt een heel ander verhaal.
Suc6 verder
Topic: processorsettings uitlezen (13-2-2014 12:40:00)
Je kan ook even contact zoeken met Ronald van Hees.
Hij doet veel demo's voor ad en is voor zo ver ik weet vertegenwoordiger voor ze hier in NL.
Verder kan ik de settings via smaart voor je uitlezen. Wil je dit overzetten naar een andere processor oid?
