Het profiel van Civicske
Laatste 200 bijdrage(n) van Civicske (Pagina: 12 van 20)
Topic: HK elias uitbreiden (27-11-2012 14:25:00)
zou zo n versterker van hk die ingebouwd zit niet op 4ohm mogen draaien??
of n mx 2000 zoeken en met de eq gaan spelen, maar als ik met delays t probleem kan oplossen zou ik mss toch no andere speaker kiezen... kan da dan echt puur op t gehoor? of moet dit worden "gemeten"
Topic: 1deck (27-11-2012 13:27:00)
Beste,
Bestaat er een programma dat op 1 deck werkt en makkelijk kan verbonden worden en terug losgekoppeld van pC? het is omdat ik meest van op vynil of cd draai maar af en toe een mp3 van op laptop wil spelen, nu doe ik dit gewoon met MP maar ik zou graag de mp3 in een van m n spelers kunnen laden. (dns1200) moet niet veel toeters en bellen aan zijn, degelijke pitch en bend is al ok voor me. mocht het kunnen liefst freeware (legaal natuurlijk)
Topic: HK elias uitbreiden (27-11-2012 13:08:00)
dcx van behringer ook goed?
Topic: HK elias uitbreiden (27-11-2012 09:30:00)
kan iemand me hier raad in geven of die een goed idee is?
Is er geen oplossing als ik er 2 andere subs wil bijzetten om de fase te regelen zodat die gelijk lopen?
Topic: 2x1sub of 1x2sub (20-11-2012 19:43:00)
Nu begrijp ik wat je zegt, geloof het of niet ik stel mijn systeem altijd af op -3Db :-) want je gaat het inderdaat horen, al wat je erboven gaat gaan de tops nog verder maar sub remt af en dan vooral op die heerlijke "punch"!!!
Dus dacht ik 2extra subjes aan toch wat meer zouden geven (welliswaar zal ik nog steeds op -3Db moeten begrenzen voor de klank te houden)
Wat denken jullie hier van het idee om de Hk speaker te kopen en zelf de kast na te bouwen?
Topic: 2x1sub of 1x2sub (20-11-2012 17:34:00)
in procesing terugregeling van laag? wt bedoel je daar mee?
Topic: 2x1sub of 1x2sub (19-11-2012 21:23:00)
Beste,
Omdat ik de klank zeer goed vind! Alsook de afwerking van de kasten
Topic: HK elias uitbreiden (19-11-2012 17:32:00)
Wat zou u denken mocht ik de HK replacement speaker kopen en de kast van elias gewoon helemaal nabouwen?
Topic: 2x1sub of 1x2sub (19-11-2012 17:31:00)
Ok, ne mens leert bij :-)
Dre, Ik loop hier al een tijdje te polsen voor eens zelf iets te bouwen om de Elias subs aan te vullen. Dit werd me hier afgeraden omdat 2 verschillende subs geen goed resultaat geeft...
2 elias subs bij lijkt me niet echt een optie daar we dan over +-2000€ spreken zelf 2dehands(als je al 2subs appart kan vinden) vind ik het nog te duur.
Wat zou u denken mocht ik de HK replacement speaker kopen en de kast van elias gewoon helemaal nabouwen? als dit bericht hier niet correct is geplaatst gelieve me te verontschuldigen, Ik zal het ook nog eens bij mijn vorige vragen plaatsen mss kunnen we beter daar dan verder gaan ik hoor het wel.
Topic: 2x1sub of 1x2sub (19-11-2012 16:24:00)
Wat kunnen we nu besluiten? gewoon proberen en afhankelijk van de omstandigheden?
Nog een vraag, de maagbas kan die verschillen als je ze op of naast elkaar stackt?
door ze op elkaar te stacken komt een sub hoger te staan, naast elkaar lager kan dit zij dat je hem dan niet zo goed meer voelt?
wat de vertraging betreft, als ik mij subs links en rechts zet heb ik 6m kabel mentafel->sub en n meter of 2 sub top
Als ik ze ga voor de discobar leggen gebruik ik de 2meterkabels voor mengtafel->sub en de6M mengtafel -> top
Blijft dit qua vertraging dan niet hetzelfde? of zit die niet in de meter kabels maar in de "lijn" die de speakers vormen?
In het laatste geval brengen we gewoon de toppen naar voor zodat die op een lijn staan.
