Het profiel van Dj_stefan
Laatste 145 bijdrage(n) van Dj_stefan (Pagina: 11 van 15)
Topic: vermogen berekenen geluids installatie voor aggregraat (15-1-2012 12:30:00)Nee oké, maar misschien DJ stefan wel...
1000 is niet niks.Volgens mij gaat dit om een ander geval als de oplichter waar dit forum over gaat. Als ik het niet goed heb zou ik graag het nummer van deze persoon willen hebben. Maar volgens mij is dit niet de persoon die onder de naam june hultermans zich voor doet.
volgens mij ging dit om een ander voorbeeld waardoor frank is opgelicht.Topic: Pas op voor oplichting (7-10-2011 14:51:00)
mij lijkt die 5kva ook wel heel erg krap. zou bij jou de aggregraat ook niet gestabeliseerd moeten zijn? Ik neem aan dat deze aggregraat dat in iedergeval niet is. Jij zegt dat hij afgezekerd is op 20amp maar als ik het goed heb en het even omreken van 5kva uitgaande levert de aggregraat zo'n 3750 watt en als je dit dan deelt door 230 volt blijkt dat de aggregraat dan maar 16 ampere kan leveren.
zelf gaan wij nu waarschijlijk voor een 15kva van bredenoord. Dan speel ik in iedergeval op safe.
Alleen gewicht en grootte is nog een probleem 1100kg en afmetingen l 206 b 103 h180 incl uitlaat.
Dit past helaas niet op de wagen of trekker dus dan zouden we voor een extra aanhanger moeten gaan.
Topic: vermogen berekenen geluids installatie voor aggregraat (7-1-2012 20:18:00)zelf gaan wij nu waarschijlijk voor een 15kva van bredenoord. Dan speel ik in iedergeval op safe.
Ik weet wel hoe een ampere tang werkt, maar ik vroeg mij alleen af of dit zo te meten is en om te rekenen. En of ik aan de hand van deze gegevens kan bepalen hoeveel kva aggregraat ik nodig heb.
Maar goed vanavond even de set opgesteld. Ik heb thuiss de schuur op 20 ampere gezekerd en heb de drie versterkers gewoon op 1 groep gedaan. Wanneer ik meet met de ampere tang kom ik elke keer net tegen de 16 ampere aan en de lampen in de schuur knipperen dan behoorlijk op de bassen. moet alleen nog iets met de instellingen van de dc-one aan de slag. hij komt behoorlijk snel in de limiters. Ik had de bas versterker nog op de limiting staan van de cp3000s. Het probleem was ook dat de cp2200 in de clip kwam en de cp3000s en de 4000s nog in het groene zaten. Dit komt denk ik door mijn processor instellingen en omdat de cp2200 hier niet op zit. Daarom heb ik uit mijn versterker rack nog niet het volle vermogen uit kunnen halen.
In iedergeval weet ik dat ik het op een 16 ampere groepje niet hoef te proberen en waarschijlijk zal het aantal ampere nog wel iets omhoog gaan wanneer ik de processor beter heb ingesteld.
Naar mijn mening word het dus inderdaad krap met een 6 kva aggregraat, alleen weet ik nog steeds niet goed wat dan verstandig is om minimaal aan te houden.
Topic: vermogen berekenen geluids installatie voor aggregraat (7-1-2012 13:24:00)Maar goed vanavond even de set opgesteld. Ik heb thuiss de schuur op 20 ampere gezekerd en heb de drie versterkers gewoon op 1 groep gedaan. Wanneer ik meet met de ampere tang kom ik elke keer net tegen de 16 ampere aan en de lampen in de schuur knipperen dan behoorlijk op de bassen. moet alleen nog iets met de instellingen van de dc-one aan de slag. hij komt behoorlijk snel in de limiters. Ik had de bas versterker nog op de limiting staan van de cp3000s. Het probleem was ook dat de cp2200 in de clip kwam en de cp3000s en de 4000s nog in het groene zaten. Dit komt denk ik door mijn processor instellingen en omdat de cp2200 hier niet op zit. Daarom heb ik uit mijn versterker rack nog niet het volle vermogen uit kunnen halen.
Oke ga dan toch nog even kijken voor een iets zwaardere aggregraat. Boels enzo heb ik al geprobeerd. heel veel is al verhuurd voor carnaval. alleeen worx heeft een aggregraat van 10kva maar ik weet nog niet of deze gestabeliseerd is en of die nog vrij is met carnaval. Heb al daar over gebeld en zou nog terug gebeld worden.
Kan ik het stroom verbruik meten met een ampere tang? Dan ga ik vanavond even de set op bouwen en er een ampere tang tussenhangen om te kijken wat er gebeurd. Als ik het goed begrijp kan ik dit omrekenen naar watt en als ik dat maal 1,25 zou doen heb ik het aantal kva wat ik minimaal nodig heb.
Topic: vermogen berekenen geluids installatie voor aggregraat (6-1-2012 19:17:00)Kan ik het stroom verbruik meten met een ampere tang? Dan ga ik vanavond even de set op bouwen en er een ampere tang tussenhangen om te kijken wat er gebeurd. Als ik het goed begrijp kan ik dit omrekenen naar watt en als ik dat maal 1,25 zou doen heb ik het aantal kva wat ik minimaal nodig heb.
Ik ben aan het zoeken geweest voor een geschikte aggregraat, ik kan helaas onder de 15 kva nog geen geschikte vinden. De enige die ik kan huren minder dan 15 kva is er één van 6 kva die wel gestabeliseerd is en 2 stroom aansluitingen heeft met twee 16 ampere zekeringen. Iemand een idee of dit zou kunnen of word dit net wat krap aan? Voordeel is wel dat ik de stroomgebruikers kan verdelen over twee groepen. Ik heb liever een aggregraat met iets meer vermogen maar de eerstvolgende is er één van 15 kva die behoorlijk groot en zwaar is.
Topic: vermogen berekenen geluids installatie voor aggregraat (5-1-2012 11:13:00)Oke, als ik alles zo een beetje bekijk denk ik dat ik het met een gestabeliseerde aggregraat tussen de 7,5 kva en 10 kva wel zou moeten redden. Nog even zorgen dat de limiters goed ingesteld staan zodat de cp3000s en de cp4000s in iedergeval nooit in de clip kunnen komen dan zal het denk ik wel goed moeten komen.
Topic: vermogen berekenen geluids installatie voor aggregraat (2-1-2012 23:24:00)Ik dacht zelf ook altijd makkelijk door gewoon wat vermogens van de versterkers op te tellen maar ik had me wat ingelezen op andere topics en kom dan verschillende verhalen tegen over hoe je dit uit kunt rekenen vandaar dat ik ook een nieuw topic starte met de gegevens van mijn eigen geluidsset. Ik las bijvoorbeeld in een ander topic iemand die schreef dat hij uitgerekend had dat zijn set geloof ik 8000 wat zou zijn en dat ze dit op een 6 kva aggregraat hadden gebruikkt en dat dit geen problemen gaf, dit vind ik zelf al een beetje raar en zou ik zelf ook niet durven gokken. Als ik me goed ingelezen heb moet het aantal kva meer zijn als je wattage omdat je ook te maken hebt met iets van blindstroom ofzo maar dit word voor mij allemaal al wat ingewikkeld dus durf er niet te veel over te zeggen.
Het gebruik van zo'n installatie wat ik heb op een carnavals wagen is bij ons behoorlijk normaal, in onze optoch worden er door verschillende groepen nog veel grotere installaties gehuurd en op de wagen geplaatst.
Topic: vermogen berekenen geluids installatie voor aggregraat (2-1-2012 17:44:00)Het gebruik van zo'n installatie wat ik heb op een carnavals wagen is bij ons behoorlijk normaal, in onze optoch worden er door verschillende groepen nog veel grotere installaties gehuurd en op de wagen geplaatst.
klopt, maar ik heb zoveel topics gelezen dat ik er nog niet veel van snap. Ik weet dat je zowiso een gestabiliseerde aggregraat moet gebruiken. Vorig jaar hebben we ook wat problemen gehad met de aggregraat en toen had ik maar 1 versterker op de wagen liggen. Ik hoop dat mij iemand kan helpen, ik kan wel een aggregraat van 15 kva op de wagen zetten die misschien lomp groot is maar wij hebben niet zoveel ruimte over voor de aggregraat dus zoeken we een niet al te grote maar toch 1 die voldoende vermogen levert. Daarom wil ik wel graag weten hoeveel kva of kw voldoende is voor mijn geluidsset zodat we niet met problemen of schade komen te zitten tijdens of na de optocht. Ik heb wel het één en ander gelezen maar met al deze theorie en formulus kan ik nog niet veel, het is mij net iets te ingewikkeld en ik speel liever op save dan dat ik moet gokken.
Topic: vermogen berekenen geluids installatie voor aggregraat (2-1-2012 14:55:00)Ik ben van plan om dit jaar mijn geluidsinstallatie op een carnavals wagen te zetten.
ik heb zelf al wat rondgekeken in andere forums maar weet nog steeds niet goed hoe ik nu moet berekenen wat voor aggregraat ik nodig heb voor mijn geluidsinstallatie Ik post hierbij even wat voor installatie ik heb en hoop dat iemand mij hiermee iets verder kan helpen.
mijn installatie bestaat uit een rx set van electro voice. Ik gebruik 4 rx118 subs die aangestuurd worden door een cp4000s, twee rx 212 toppen aangestuurd door een cp3000s deze versterkers zitten samen in een rackje met een ev dc-one processor.
Ook wil ik nog twee zx 5 toppen fullrange gaan draaien op een cp2200.
Ik hoop dat iemand hier iets mee kan en wanneer er meer gegevens nodig zijn hoor ik het graag
Ik snap zelf niet echt goed waar je nu op moet letten het aantal kva of kilowatt.
als het goed is komen er verder geen electronische apparaten op de wagen. Misschien nog een peavey pv1500 met twee oude toppen maar dat is nog niet zeker.
Topic: Pas op voor oplichting (2-11-2011 20:11:00)ik heb zelf al wat rondgekeken in andere forums maar weet nog steeds niet goed hoe ik nu moet berekenen wat voor aggregraat ik nodig heb voor mijn geluidsinstallatie Ik post hierbij even wat voor installatie ik heb en hoop dat iemand mij hiermee iets verder kan helpen.
niekj92 schreef:
Frank76 schreef:
Ik heb zowel het vaste als het mobiele nummer, maar als meneer doodleuk zegt dat ie van niks weet.... Voor 80 euro ga ik geen 400 km rijden met het gevaar nog een klap op mijn gezicht te krijgen ook.1000 is niet niks.
Ik had een adres en telefoon nummer. heb van te voren nog gegoogled op zijn naam en adres en kon er geen bijzonderheden over vinden. adres en telefoon nummer blijken zo ergens vandaan te zijn gehaald. het adres is volgens mij na nog wat googlen een huis die te koop staat en is waarschijlijk zo ergens vandaan geplukt. Ik heb aangifte gedaan bij politie en meldingbij marktplaats. kan momenteel denk ik niet veel meer doen. Heb deoplichter nog wel een paar keer gemaild met het verzoek mij het geld terug te storten maar krijg geen reactie meer. vorige week was er over deze persoon nog niets te vinden, ik had van het weekend mijn twijfels al omdat ik gevraagd had of hij mij het track en trace nummer wou mailen. kreeg geen reactie heb geprobeerd te bellen maar telefoon nummer bestaat niet of niet meer. ben maandag opnieuw gaan zoeken naar deze persoon en toen bleek al dat er meer gedupeerden waren. wanneer je nu googled kun je er ook al genoeg over vinden en weet je meteen dat je met een oplichter te maken hebt mocht deze persoon je benaderen.
